Dzisiaj jest 28 paź 2026, 19:32
Post: 04 maja 2018, 9:05
Pojazd: Gilera Runner LC 2002
Witam.
Nieco chaotycznie.
Jaki Luz powinien być na tym kółku,t trybie od napędu pompy? Po wymianie na nowe jest właśnie Luz na boki i po tej' osi' się przesuwa
Fabrycznie ma być tam mała podkładka cienka czy coś więcej? Przed tym trybem .
Niestety podejrzewam wytarta te os od pompy i dlatego ten Luz. Ktoś podpowie ?
Post: 04 maja 2018, 9:54
Stróż Forum
A masz tam pompę oleju podtrzymującą zębatkę? Mi się luz tam robił ale w otworze zębatki przez brak oleju w pompce - przy wyższych obrotach łożysko hamowało i stawiało opór pompie i zębatce.
Post: 05 maja 2018, 19:14
Jest pompa oleju ,nie używana ale jest.
Problem z tym jest taki że po zamontowaniu stuka tam i nie wiem czy to przez ten Luz czy pompa coś nie tak .
Podczas jazdy stuka czasem a na wolnych coś tam też głośno chodzi
Przyczyna zlokalizowana
Wytarta oska pompy m niestety.
