Dzisiaj jest 11 lis 2026, 7:09
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 414 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 21  Następna
Post: 05 maja 2018, 8:24
Pojazd: Gilera Runner SP 2011
...i tam ta podkładka ma być, a nawet musi
https://www.youtube.com/watch?v=9DhiChyJN3s
Jak jedziesz przykładowo 50 i Ci wyje to za lekkie.
Top Performance Due Plus 70cc LC
Racing Force 21 BE
Yasuni R Black Edition
Wariator Kit Overrange Malossi 7.2g
Korektor Overrange Malossi
Pasek Overrange Malossi
Sprzęgło Stage6 Sport Pro
Dzwon Stage6 R/T CNC 460
Filtr Oem Puszka + wkładka Polini
Post: 05 maja 2018, 9:40
Pojazd: Junak 305
Jak dołoże tą podkładkę to wtedy koronka ledwo co łapie frez na wale. Wywaliłem seryjną podkładkę z przeciwtalerza, i wsadziłem tą od multivara. Seryjna podkładka ma 0,9mm, a od multivara 1,2mm. Jak nic się nie poprawi. To podkładkę z przeciwtalerza wywalę za wariator. Ale czy w tedy nie będzie pasek za szeroki o te 0,9mm?
-- 05 maja 2018, 10:40 --
Na tej grubszej podkładce jest minimalnie lepsze przyśpieszenie. Ale nadal jest ten lekki muł do 10km/h.
Odczułem że przy około 75km/h dośc mocno spadają mu obroty. Lekkie rolki?
ObrazekJunak 305 by Nikodem
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 05 maja 2018, 9:53
Dałem Ci filmik od Malossiego z montażem. Ta podkładka idzie tylko i wyłącznie za talerz wariatora jak na filmiku.
Racing Force 21 BE
Post: 07 maja 2018, 11:25
Pojazd: Junak 305
A podkładka w przeciwtalerzu musi koniecznie być?
-- 05 maja 2018, 11:49 --
Na filmiku widzę że tą podkładkę od przeciwtalerza wywalili. Ale w przeciwtalerzu zostanie taki rowek na podkładkę:
Tak jest we wszystkich czy tylko u mnie? Pasek nie będzie wadził o krawędź?
-- 07 maja 2018, 12:20 --
Kupiłem jakieś rolki z tektury za 40zł z wysyłką:
-9,5g
-10g
-10,5g
Może uda się natrafić na te najlpsze. Wtedy kupię coś lepszego na mielochu.
Wywaliłem podkładkę z przeciwtalerza, podkładkę od multivara wsadziłem za wario - zgodnie z instrukcją. I skuter teraz łatwiej rozpędzić do 80km/h. Z lekkiej górki na prostej udało mi się pojechać około 90. Więc może cięższe rolki pomogą.
-- 07 maja 2018, 12:25 --
Dało by radę wsadzić sprzęgło tec evo?
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 07 maja 2018, 12:43
Jak sprzęgło to i dzwon. Na seryjnym może Ci szarpać, może ale nie musi. Polecam zamiast tego zainwestować w gaźnik jak pisałem po raz kolejny, więcej da Ci niż sprzęgło :)
Racing Force 21 BE
Post: 07 maja 2018, 12:56
Pojazd: Junak 305
Viamortis pisze:
Teraz mam 16mm TK japan. Jest to chyba to samo co tec 16mm. Przy zmianie na dellorto 17,5mm coś da?
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 07 maja 2018, 13:30
Na pewno dynamika i lepsza reakcja na manetkę, dodatkowo będziesz miał pod 70cc Sporta :) 17.5 to 17.5.
Racing Force 21 BE
Post: 10 maja 2018, 16:16
Pojazd: Junak 305
Testowałem 10g i 9,5g, i zawsze słabiej jechał niż na 9g. Obroty są na tych rolkach normalne, ale przy niższych prędkościach lepiej to jeździło na 9g. Przy wyższych prędkościach jest bardziej elastyczny na 9,5g. Nie wiem czy próbować wsadzić mocniejsze sprężynki czy powrócić do poprzednich rolek (9g).
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 11 maja 2018, 22:40
Stróż Forum
Paanie 9g? Jak seryjne to koło 6g są...Daj mu 7-7,5g bo to pewnie ledwo rezo łapie..
Post: 11 maja 2018, 22:47
Pojazd: Junak 305
scoot pisze:
W takim razie będę musiał zakupić coś lżejszego na testy :mrgreen:
Dziś wywaliłem zwężkę z filtra powietrza. Wsadziłem dyszę 75, i chyba to lepiej już lata. A co najważniejsze świeca zaczęła się normalnie zabarwiać. A nie jak wcześniej był goły metal :mrgreen:
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 11 maja 2018, 23:29
Stróż Forum
No i to się ceni :cool:
Ogólnie nagraj coś ale żeby rpm słychać było ^^
Post: 12 maja 2018, 11:32
Pojazd: Junak 305
Zatarłem
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 12 maja 2018, 11:45
Stróż Forum
Taa jasne ^^
Post: 12 maja 2018, 12:18
Pojazd: Junak 305
Ostatnio chyba rozwaliłem trochę gwint w głowicy. Bo świeca zaczęła się ciężko wkręcać. I opiłki aluminium musiały narobić syfu. Na świecy jest pełno nadtopionego aluminium. Na elektrodzie jest duża wżera.
-- 12 maja 2018, 13:16 --
Wygląda jakby dziura w tłoku
Najpierw umyje skuter bo jest zabłonony. Później zacznę rozbierać. Chyba wleci malossi sport 50. Ale jeszcze to przemyślę. Jakie są najlepsze łożyska igiełkowe?
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 12 maja 2018, 12:26
Stróż Forum
o panie, świeca jak w moim poprzednim cylu, tłok wskazuje na samozapłon. . . Ciekawe czemu.
Igiełkowe topa mam i śmiga już pół roku.
Post: 12 maja 2018, 12:45
Pojazd: Junak 305
Jakieś dwa kilometry wcześniej zmuliło mi skuter. Słyszałem takie ciche dźwięki podobne do strzałów z wydechu. Ale strzałów nie było. Zatrzymałem się było wszystko ok, więc pojechałem dalej. Jadę sobie 75km/h i prędkość zaczęła gwałtownie spadać- tak jakbym puścił gaz. I przy 20km/h skuter zgasł.
Mieszanka była raczej ok. Lecz byłem w trakcie regulacji.
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 12 maja 2018, 13:47
Stróż Forum
heh to jak u mnie przed wypaleniem dziury
75km/h w taki upał tylko tak może się skończyć, jakbyś zalał 98 oktan to by tego nie było. . .ale i tak dziwne że w seryjnym takie cyrki
Post: 12 maja 2018, 14:07
Cały czas jeżdże w ten upal trasy po 15/20 km 70/90 km/h gps zakres RPM 8300-9300 i jakoś nie mam problemu z przegrzaniem cylka a też mam ac ;) gładz jak i tłok stan igła ;)
Odpowiednia regulacja gaźnika to podstawa nie żałować bogatszej mieszanki ;) wyjęcie zweżki przy seryjnym jest nie potrzebne, tam zostaje bardzo duze dziursko. Przy 70cc dopiero bym sie skłonił do jej wyjęcia.
Jak chcesz osiągów kup 70cc a poczujesz różnice ;)
Zdejmi cylinder i pokaz fotki ;)
Racing Force 21 BE
Post: 12 maja 2018, 18:38
Pojazd: Junak 305
Kurde, to chyba przez wyjęcie tej zwężki :shock:
Poczekam teraz godzinkę zanim ściągnę cylek. Bo jeszcze jest trochę wody na silniku, bo go myłem. Ale po zdjęciu samej głowicy widzę że cylek jest lekko przegrzany, ale nie ma chyba rys.
Co do głowicy to jest lekko zjechany gwint jak myślałem. I chyba lekko została wypalona.
Za jakieś kilka godzin wstawię dokładne fotki jak to wygląda.
-- 12 maja 2018, 17:37 --
Cylek nie ma wyczuwalnych rys. Lecz są tak jakby przebarwienia.
1)Czyli nowy tłok i ogień?
2)Tłok muszę kupić taki sam 40mm czy jakiś minimalnie większy? Przebieg skutera 2150km :mrgreen: Np.
https://sklep.mieloch.pl/szukaj/tlok-ko ... +minarelli
3)Tłok będzie mógł śmigać od nowości na ipone full syntetyk? Bo wczoraj go zalałem do dozownika. I nawet nie doleciał jeszcze do gaźnika :<
4)Jakie wymiary ma to łożysko igiełkowe? Mierzone plastikową suwmiarką, więc minimalnie może być jakiś błąd pomiarowy.
5)W łożysku słychać już igiełki jak się potrząśnie, więc już chyba pada?
6)Kanały w cylku, komora korbowa są brudne w takim siwym nalocie + są opiłki aluminium. Benzyna to zmyje z łatwością? Ktoś płukał kiedyś komorę korbową bez wyciągania silnika z ramy? Wykonalne?
-- 12 maja 2018, 19:38 --
Pany a przy tym wydechu i cylku 70ccm gazior 16mm wystarczy? Oczywiście wiadomo że osiągi będą niższe niż przy 17,5mm. Spalanie będzie poniżej 4,5l / 100km?
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 12 maja 2018, 18:39
Stróż Forum
Porównywanie jakości tłoka DR do keewaya nie ma sensu, tak samo prędkości na 70cc włoskiej do 50tki. Za wysoka temp.spalin i tyle.
