Dzisiaj jest 09 lis 2026, 6:20
 Tytuł: Brak iskry
Post: 14 maja 2018, 18:06
Pojazd: Romet 777
Witam. Mam taki problem z moim Romet 777 a mianowicie brak iskry czasami odpali ale to żadko gdy poruszam kablami to gaśnie spr juz wszystko i nic .. I dodam że prąd dochodzi do CDI ale z niego nie wychodzi na te kable co powinien tylko wychodzi na masę czyli zielony ale wychodzi tylko wtedy gdy masa zielony jest odłączony to prąd jest w dwóch pinach a w dwóch nie tym na cewke i tym drugim a jeżeli podłącze masę produ wogole nie ma .. Czy to jest normalne że CID daje na masę prąd? I jak sprawdzic CDI
 Tytuł: Re: Brak iskry
Post: 15 maja 2018, 17:08
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
patryk1267 pisze:
I jak sprawdzic CDI
Najlepiej pożyczyć od kogoś i podpiąć drugi
Za iskrę odpowiedzialnych jest więcej rzeczy i warto by było spojrzeć jeszcze na cewkę ,przewód WN ,fajkę i świecę
