Dzisiaj jest 03 lis 2026, 9:33
Post: 25 maja 2018, 19:55
Pojazd: Baotian BT49QT-12 Romet 717
Witam pisze po raz kolejny w takiej sprawie iż mam problem z ładowaniem i światłami w skuterze romet 717
Mianowicie mam z 6 regulatorów i 1 z nich daje mi ładowanie na akumulator ale na nim mrygają i przygasają mi światła, zaś na tych 5 pozostałych brak ładowania za to światła są bardzo jasne i działają poprawnie, dodam że nie dawno kupiłem 2 regulatory i żaden z nich też nie daje ładowania mimo że są uniwersalne 2T/4T już nie wiem czy to jakieś złe regulatory ja kupuje czy są tak tanie że wadliwe i najlepiej było by zainwestować w jakis firmowy, prosiłbym o porady.
Cylinder:DR Evolution 70cc
Gaźnik 21 mm
Ssanie ręczne Stage 6
:D
Post: 25 maja 2018, 20:29
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Sprawdź ,czy któryś z przewodów nie ma problemu styku z ramą. W 139Qmb takich miejsc znajdziesz 2-3. Jedno przy rozruszniku ,drugie na pewno jest pod tym plastikiem gdzie się trzyma nogi. A druga sprawa może być taka ,że kupujesz nic nie warte zamienniki. Ostatnio kupiłem dedykowany zamiennik do samochodu opornika do dmuchawy. Też karta zapewnia ,że pasuje. Mimo tego w fabryce zamontowali nie te tranzystory co trzeba i opornik można sobie wsadzić w.... Nowe wcale nie gwarantuje ,że sprawne.
Post: 25 maja 2018, 20:58
No tak właśnie, przy rozruszniku jest na pewno bo sam wcześniej patrzyłem, pod czaszą powpinałem jeszcze raz wszystkie styki i kostki, ja podejrzewam że to może być tani zamiennik mianowicie bo kupiłem 2 regulatory z mojej zaufanej strony za 11 zł ale no na nich nie ma ładowania a na tym 1 jedynym jest to ładowanie ale światła są strasznie słabe, wiem że kiedyś jak kupowałem w innym sklepie to chodził parę miesięcy i był spokój, w takim razie pozostaje mi kupić lepszy regulator np firmy TEC za 37zł? Lub RMS za 28zł? czy czym się kierować? Regulator 4 pinowy.
Gaźnik 21 mm
:D
