Dzisiaj jest 09 paź 2026, 17:33
Post: 27 maja 2018, 15:55
Pojazd: italjet formula
Witam kupilem okazyjnie italjet formula tlok cylinedr do wymiany , rolki pasek raczej tez .
poprostu prosze o pomoc bo wybralem do niego wszystko na stronie sklepu co wedlug mnie powinienem wymienic. pomozcie co oprocz tego powinienem napewno jeszcze kupic ?co z czym idzie podrodze ... ? chce poprostu zamowic czesci zlozyc.
https://sklep.mieloch.pl/produkt/cylind ... owicy.html
https://sklep.mieloch.pl/produkt/swieca ... br7hs.html
https://sklep.mieloch.pl/produkt/filtr- ... -d6mm.html
https://sklep.mieloch.pl/produkt/rolki- ... 2-55g.html
https://sklep.mieloch.pl/produkt/pasek- ... aggio.html
potrzebuje pomocy w doborze wszystkiego
nie wiem jaki filtr powietrza kupic bo brak go przy skuterze?
czy skoro zakladam kit 70cc moze ciezsze rolki ? jakie uszczelki jeszcze powinienem kupic lozyska ?
prosze o odpowiedzi .pozdrawiam
Post: 27 maja 2018, 21:17
Pojazd: Junak 305
Kup z głowicą bo będzie muł a nie sportowy cyl.
Świeca o wartości 9 a nie 7 :)
ObrazekJunak 305 by Nikodem
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 27 maja 2018, 21:42
nikodem239 pisze:
Dzieki za odpowiedz glowice rozwazalem poniewaz w tym co mam jest glowica polini
i teraz wbijasz mi ćwieka co zrobic ? jakis pomysl na inny kit 70 cc w podobnej cenie ? czy dokupic glowice ? i jaka ?. bylbym wdzieczny gdybys napisal czy reszta zestawu bedzie pasowac ? filtr paliwa ? rolki przy 70cc sa odpowiedniej wagi? czy ciezsze kupic? budzet ok 600zl podeslij w linkach jak Ty bys to widzial? lub inni uzytkowicy forum fajnie gdyby sie wypowiedzieli..czekam i pzdr!
Post: 27 maja 2018, 21:52
Stróż Forum
Jak masz poliniacza to tylko squish ustaw i powinien latać chyba że głowica od polini evo 70 to niekoniecznie. Rolki testowe kup bo na 99% nie trafisz za pierwszym razem. Pas jak jesteś pewny wymiarów to ok. Filtr po co taki drogi? Kup najtańszy a za resztę części regulacyjne, np dysze czy sprężynki sprzęgła. Ten cylek jest niskoobrotowy. Jaki wydech masz tam zamontowany? Jaki gaźnik?
Za 600zł to można fajnie 50cc zrobić, do 70cc trochę za mało kasy :/
Cylek lepiej streetrace albo sport pro 70, gaźnik 19mm i wariator sportowy - już masz ok 1000zł.
Post: 27 maja 2018, 22:02
scoot pisze:
to definitywnie rezygnuje z 70cc ktos mi to musi poskladac jeszcze i moze cos wyjdzie po drodze ...
to bardzo prosze moglbys podlinkowac wszystkie czesci na 50 cc ze sklepu mieloch.. chce poprostu kupic wiekszosc i zlozyc to a nie sie bawic :) wydech jest Leovince jaki model dokladnie nie wiem ... gaznik podobno nieorginalny tyle mi wiadomo ...
Ps wole kupic juz z glowica kit i nie ryzykowac....
Post: 27 maja 2018, 22:51
Stróż Forum
Nie no, jak masz wydech sportowy to nic straconego. Cylek ok, nie ma innego z głowicą za normalną kwotę więc dasz tą polini do założenia i powiesz, że ma ustawić squish na 0,8 mm. Gaźnik sprawdź jaki masz, jak 17,5 wybite to nie zmieniaj, jak nie to kup ten: https://sklep.mieloch.pl/czesci-do-skut ... RMULA_50AC
niestety 17,5mm nie ma TEC'a...
Rolki nie wiem jakie tam masz, ale kpl. testowych od stage6 bym brał.
Sprężynki twardsze jak seryjne są - polini zielone pewnie.
Dysza nw jaka jest - po montażu trzeba dobrać.
Jakbyś był z mazowsza to bym złożył go za dobrą cenę.
Post: 28 maja 2018, 14:53
scoot pisze:
jestem z lubelszczyzny okolice zamościa ...moze jest ktos na forum z okolic co sklada skutery i ma pojecie?? .... obczaje ten gaznik , i wysle foto glowicy czy ona sie nadaje jeszcze..
jaki filtr powietrza bo nie mam wogole obudowy nawet?
-- 28 maja 2018, 14:53 --
grimper19 pisze:
scoot pisze:
podeslij email jak mozesz, mam foto tej glowicy bo nie wiem jak załadowac tutaj
Post: 28 maja 2018, 15:01
Pojazd: Baotian bt49qt9 / Saxo VTS
Imię: Gerard
O ja też z lubelsczyzny :mrgreen: Ogólnie kolega scoot powiedział wszystko co potrzebne więc nic od siebie nie dodam :wink:
Post: 28 maja 2018, 15:11
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
grimper19 pisze:
Wklej na stronę fotosik.pl i następnie link z niej tutaj
Post: 28 maja 2018, 21:45
Mate57 pisze:
grimper19 pisze:
Link z fotka glowicy :
https://www.fotosik.pl/zdjecie/c9a4a57a0faef5a8
gaznik jest 17,5 wiec moze zostac
czy ta glowica sie nadaje ?
Post: 28 maja 2018, 22:57
Stróż Forum
Dobra będzie, tylko oring nowy.
Gaźnik ok, dysze pewnie z 5j większą kup.
Post: 29 maja 2018, 8:17
scoot pisze:
ok czyli ... tak :
https://sklep.mieloch.pl/produkt/swieca ... br9hs.html
https://sklep.mieloch.pl/search/rolki-s ... olki+stage
rolki 6szt 5,5 g czy inna waga?
- paska narazie nie bede zamawial bo nie zmierzony nie mam pewnosci.
Scoot prosze podlinkuj mi tu ten Oring , dysze , i filtr powietrza chcialbym juz dzis wszystko zamowic ... jesli cos bys zmienil to wklej linka ...dzieki wielkie za pomoc pozdrawiam
Post: 29 maja 2018, 20:17
Stróż Forum
Czytaj wyżej - rolki testowe a nie określone wagowo.
Te bierzesz jak masz 17x12: https://sklep.mieloch.pl/czesci-do-skut ... RMULA_50AC
Oring tu:
https://sklep.mieloch.pl/produkt/uszcze ... ni-ac.html
Post: 29 maja 2018, 22:04
scoot pisze:
Oring tu:
sory jestem typowym laikiem chce komus ulatwic (dostarczyc skuter i czesci i sie nie martwic) , jestem gotowy oczywiscie , ze cos wyskoczy po drodze. dzieki wielkie ... za pomoc...
ale :D co z tym filtrem powietrza ?? podeslij linka i skladam zamowienie :) i daje juz spokoj ... pochwale sie jak bedzie jezdzil... flache bym Ci postawil... pomocny jestes ... :D
-- 29 maja 2018, 21:09 --
grimper19 pisze:
scoot pisze:
Oring tu:
= pokaz ten filtr powietrza jaki wsadzic ?
= od ilu gram ten zestaw rolek ? zaczynaja sie od 3 , 4 5,5 ,6 g ...??
= i ktora to ta dysza 5j o ktorej wspomniales:D
skad jestes ?? jesli mozna wiedziec ?
Post: 29 maja 2018, 23:15
Stróż Forum
Z Serocka dokładnie.
Filtr powietrza seryjny zostaw.
Dysze to pewnie kila trzeba kupić np. 80,85,90, gwint M6 raczej jak u mnie w 17,5.
Rolki zestaw ja bym wybrał od 4,5 do 5,5 ale to nie oznacza, że będą idealne...ja bym się wstrzymał z zakupem ich bo nie wiadomo jak będzie jeździł na tych co są. Ciężko to na odległość wywnioskować. Trzeba by znać twardość centralki i obroty na jakich będzie chodzić.
Post: 30 maja 2018, 7:44
scoot pisze:
tylko ze ja nie mam filtru powietrza wogloe... i musze jakis kupic i zalozyc
-- 30 maja 2018, 7:44 --
scoot pisze:
musze kupic jakis filtr (stozek , czy cos) bo nie mam wogole filtra powietrza
Post: 30 maja 2018, 8:44
Stróż Forum
To kup używany w bdb stanie. .
Post: 30 maja 2018, 9:54
scoot pisze:
ok poszukam zapytam na forum .... 245 klockow mam do Ciebie ... powiem szczerze chodzi mi po glowie zeby Ci go podstawic ...
Post: 30 maja 2018, 10:30
Stróż Forum
To przemyśl bo ktoś mi chce aprilię dać do ogarnięcia po 5 latach stania hehe
a z tym to się zejdzie, chociaż tyle km to pewnie bliżej gdzieś znajdziesz
Post: 30 maja 2018, 12:08
scoot pisze:
ten italjet tez swoje stał .... to jest ten Serock niedaleko Otwocka ?
ile kosztuje taka usluga u Ciebie ?
Ostatnio zmieniony 30 maja 2018, 16:44 przez grimper19, łącznie zmieniany 2 razy
