Dzisiaj jest 16 paź 2026, 23:24
Post: 30 maja 2018, 10:45
Witam w moim posiadaniu jest malaguti f12. Wymienilem cylinder z 50 ccm na 65 ccm , wiem ze duzo to nie daje mocy lecz na seryjnej 50 skuterkiem lecialem 80-90 km/h a po wymianie cylka na wiekszy jedzie max 55km/h. Zmienilem dysze z 76 na 80 ale to nie pomoglo i nawet zwolnil do 40 km/h czy to oznacza ze dysze musze dac mniejsza ? Od razu powiem ze te srubki od regulacji mieszanki powietrzno paliwowej oraz obrotow mam wkrecone do samego konca , gdyz jak je wyrecilem skuter nei chcial odpalic. Prosze o porady co mam dalej robic ?
Post: 30 maja 2018, 11:06
Stróż Forum
Lewe powietrze ci łapie, ogarnij uszczelniacze, przewod podciśnienia, króciec, łączenia gaźnika z gumami.
Post: 30 maja 2018, 12:49
chodzi o uszczelniacze od cylindra ?
Zapomnialem dodac iz to jest 2t
Post: 30 maja 2018, 15:38
Pojazd: Baotian bt49qt9 / Saxo VTS
Imię: Gerard
Koledze chodziło o uszczelniacze wału :wink:
Post: 30 maja 2018, 16:13
Stróż Forum
Tak wału
Post: 01 cze 2018, 12:37
Wymienilem uszczelniacz walu efekt jest taki sam. Max predkosc 55 i wiecej nie chce poscic a na biegu jalowym wchodzi na bardzo wysokie obroty.
Post: 01 cze 2018, 13:07
Stróż Forum
Regulacja napędu się kłania...
Post: 01 cze 2018, 14:19
A jakie polecicie sprezyny i rolki ?
Post: 01 cze 2018, 15:10
Stróż Forum
Malossi, Polini, stage6
Post: 02 cze 2018, 9:12
a doradzisz mi jeszcze kolory ? oraz rolki jakie by pasowaly do tego ? Czy kupic takie co byly w tym skuterze ? Tzn sprezyne centralna , sprezynki i rolki ?
Dzisiaj rano skuter odpalil na dotyk , jak dojechalem do domu skuter nei chcial odpalic , odpalil dopiero jak mu dalem gazu. i to cala manetke trzeba bylo dac aby chycil.
Post: 02 cze 2018, 12:27
Stróż Forum
Nie doradzę jakie kolory/wagi bo to się dobiera na podstawie doświadczenia. Są poradniki na forum edukujące w tym. Jak sam nie umiesz to daj komuś ogarniającemu bo może być gorzej.
Post: 10 cze 2018, 9:01
Witam wracam do tematu , naped zostal wymieniony i jest juz troszke lepiej.
Mam jeszcze pytanie gdyz sprawdzalem zawor membranowy i mial lekkie przebicia swiatla , zostal on wymieniony i paliwo ucieka mi przez filtr powietrza , tzn ze jest gaznik do wymiany bo po regulacji go ciagle paliwo ucieka. Jakby go ciagle za duzo bylo. Dodam ze przed wymiana zaworu nie bylo tego problemu gdyz blaszki w zaworze odstawaly.
Dodam iz zalewa swiece i jak juz odpali skuter to paliwo ucieka przy wlaczonym silniku , jak zgasze paliwo nie ucieka.
