Dzisiaj jest 20 sie 2026, 21:18
Post: 31 maja 2018, 15:54
Witam , skuter 2t zipp quantum 50
Mam problem z odpaleniem i nie mam już pomysłu
Nowe części :
Cylinder , tłok, pierścienie, głowica 47mm
Wał korbowy, łożyska, uszczelniacze
Membrana paliwowa
Świeca
Cewka, fajka , kabel
Moduł
Filtr stożek gąbka
Dysza główna 90
Gaźnik wyczyszczony
Mieszanka ustawiona 2,5 obrotu
Wolne obroty w kręcone na max
Kompresja ok 10 bar
Iskra jest
I nie chce nawet zagadać
Jakieś pomysły ?
Post: 31 maja 2018, 18:06
Stróż Forum
Czym mierzona kompresja? Śmiem twierdzić że pomiar błędny. Wał kto składał? Lekko się obracał po złożeniu - praktycznie bez oporów? Jak było po wbiciu uszczelniaczy? Świeca dedykowana? Co to za cylek?
Post: 01 cze 2018, 23:31
Wszystko sam składałem , wał chodzi bez oporów, kompresja mierzona manometrem, świeca ngk ( nie wiem czy dedykowana pod to bo kupiłem bez świecy itd) odnośnie cylindra to chińczyk niby ten lepszy "PRO SERIES" , co może wpływać jeszcze na rozruch?
Mieszanka 1:50 , podczas kopania jak przytkam wlot powietrza w gaźniku to czuje, że zaciąga i paliwo do gaźnika dochodzi po kilku kopniakach przy zatkanym wlocie środek gaźnika jest mokry , mimo to świeca jest suchutka.
-- 01 cze 2018, 23:31 --
Rozwiązany :)
Zmiana iskrownika pomogła :)
