Dzisiaj jest 15 cze 2026, 8:58
Post: 31 maja 2018, 9:00
Pojazd: Peugeot XR7 2011
Witam! Jestem szczęśliwym posiadaczem Peugeot'a XR7 z 2011 roku i mam pewien problem. Przy zakupie odrazu zauważyliśmy, że ciężko wchodzi 1 i przed wrzuceniem trzeba wziąć go w obroty żeby jakkolwiek weszła. Po zakupie nic się nie zmieniło. Mój znajomy postanowił, ze z rozpychu wbije 2 i się przejdzie. O dziwo po tym zabiegu 1 wbijała normalnie, lecz po postoju w cieniu tak gdzieś 30m-1h znowu to samo. I tutaj jest pytanie dlaczego tak się dzieje? Z góry mówię, że jest to mój pierwszy motorower (wcześniej miałem skuter, jeśli to ważne). Moja uwagę przykuła linka od sprzęgła. Ustawiona jest dziwnie zaraz zrobię zdjęcia i dorzucę może to także ważne. Czytałem, że może to być za gęsty olej ale czy może być to czegoś innego wina? Z góry dziękuję za każdą pomoc.
Post: 31 maja 2018, 13:42
Pojazd: Honda HM 80
Sprawdz tarczki, olej w przekładni. Wygląda to na zjechane/źle wyregulowane sprzęgło.
Pzdr
Post: 31 maja 2018, 18:30
Na tarcze sposobem jest klikanie pare razy sprzęgła jeśli dobrze czytałem? Olej postaram się wymienić w niedalekiej przyszłości. Jeśli sprzegło byłoby "zjechane" to naprawa kosztowałaby dużo?
-- 31 maja 2018, 11:30 --
EDIT: Gdzie w Peugeot'cie znajde te tarcze?
Post: 01 cze 2018, 14:50
Pojazd: Rieju Spike
Jak siedzisz na moto to po prawej stronie silnika.
Post: 02 cze 2018, 19:24
Witam zauważyłem że motor nie ciągnie po wrzuceniu 1 a po prostu gaśnie. Czy to eliminuje tarcze sprzęgła? Wstawię film jak to wygląda.
Post: 10 cze 2018, 19:39
Pojazd: Virago 535
Można spróbować wymienić linkę, znajdziesz pewnie taką u nich http://www.linmot.pl/ - specjalizują się w dorabianiu takich linek od lat.
Post: 17 cze 2018, 9:12
Witam! Zauważyłem ostatnio, że motorek po prostu czasem ma mniej obrotów [Na biegu jałowym zamiast 3500 mam 3000 czasem nawet poniżej. Czytałem sporo na ten temat i wpadłem na pomysł, że może to być gaźnik. Co sądzicie?
