Dzisiaj jest 24 paź 2026, 22:47
Post: 21 lis 2009, 20:04
Witam.
Otóż mam takie pytanie.
Czy wymiana tłoka coś mi da?
Mam speeda2 LC, 13 tyś. przebiegu i zaczynam się nad tym zastanawiać. Nie pytajcie, dlaczego. Zawsze dbałem o skuter i tak zostanie. :)
Zatem do rzeczy. Czy i co da mi ta wymiana? Czy lepiej po prostu wymienić same pierścienie? Jaka jest zasada dobierania tłoka? Gdzie takowy dostanę w sklepie internetowym i ile może kosztować?
[center]~~~~~~Speedfight II LC~~~~~~
> LeoVince 70 Titanum HM.
> Stage6 Sport Pro Vario
> Stage6 Pro Pas
> Stage6 Double Layer
> Stage6 Hard
> Zaw. tył: Sebac High Performance
[/center]
Post: 21 lis 2009, 20:11
Najpierw to zajrzyj do cylindra, zobacz jak wygląda tłok. Wtedy dopiero podejmuj decyzje, no chyba że już ze speedem jest na prawde źle i zaczyna drastycznie tracić moc.
Post: 21 lis 2009, 20:23
Nieee :) Moc jest ok.. Przy wymienionym wydechu i wario leciał 105 :D
Teraz kombinuję z tym przyśpieszeniem, jak tylko mogę... Wsadziłem lżejsze rolki o 3g, s6 medium- źle mu, wsadziłem rolki o 1,5g lżejsze, s6 medium- dalej źle, rolki 1,5g lżejsze, Stage6 hard- dalej źle.. rolki kombinowałem, s6 hard + sprężynki +50- dalej źle, więc ja już nie mam pomysłów i pomyślałem, że tłok może :D A zmienić chcę głównie dlatego, że dbam o speeda po prostu i tyle. 13 tyś się namachał w górę i w dół, to może czas na emeryturkę :P A jak wiadomo, speed to alu, więc na szlif sobie nie pozwolę w późniejszym czasie :)
A wymiana samych pierścieni to dobry pomysł, czy można tylko dodatkowo zaszkodzić?
> Stage6 Pro Pas
> Stage6 Double Layer
> Stage6 Hard
[/center]
Post: 21 lis 2009, 20:31
Jeśli tłok jest w dobrym stanie to jak najbardziej.
Wg mnie najlepszym rozwiązaniem byłoby sprawdzenie stanu tego wszystkiego (cylek, tłok itd.) i wtedy podejmowanie decyzji na temat kupna tłoka bądź pierścionków.
Pojazd: Honda NSR 125
Możesz kupić lżejszy tłok polepszą ci się minimalnie osiągi. :wink:
Post: 21 lis 2009, 21:01
ToMiX156 pisze:
Zobacz w jakim są teraz stanie,jak wymienisz pierścienie to, nic nie pogorszy się,ani nie polepszy w osiągach. :wink:
Ostatnio zmieniony 21 lis 2009, 21:03 przez OniLL, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 24 lis 2009, 21:44
OniLL pisze:
Jeśli są wytarte to na nowych moc będzie wieksza
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 24 lis 2009, 21:48
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
slawek5t pisze:
Jeśli są wytarte
Wypadało by tu dodać że wraz ze ścieraniem się powierzchni pierścienia powiększa się luz na zamku i to powoduje zmniejszanie się kompresji a z tym mocy.
Post: 24 lis 2009, 22:05
slawek5t pisze:
Jeszcze jak miałem Honde,to wymieniłem,moc była prawie, że nie odczuwalna. :wink:
Post: 25 lis 2009, 19:15
Skąd my mamy wiedziec, czy cos ci da wymiana tłoka. Musisz sprawdzić kompresje i dopiero zastanawiać sie czy go wymieniać
Post: 26 lis 2009, 22:33
bartek ma racje.
jeszcze co do pierścieni.. sprawdza się je w ten sposób ; wkłada sie je do tulei cylindra i sprawdza się przerwe w miejscu gdzie jest zamek, jeśli przerwa jest zbyt duża to znaczy że trzeba wymienić pierścienie, o ile gładź i tłok są dobre.
chyba powyzej 0,8mm-1mm przerwy jest juz slaba kompresja, niech ktoś potwierdzi
