Dzisiaj jest 28 lip 2026, 20:48
 Tytuł: Łożysko- luz
Post: 10 cze 2018, 20:44
Pojazd: romet 700
Mam w skuterze na bębenie z tyłu lekkie odchyły koła od karterów, są stałe, nie kołysze się na boki, ale lekko dosłownie około 1mm tył przód i czasem koło się kręci normalnie, czasem stawia opór i kręci z przeskokiem
Co mogło pójść?
Chyba jedyny romet 700 na tej stronie
https://www.facebook.com/700-Garage-1168788153295820/?modal=admin_todo_tour
http://forum.mieloch.pl/700-garage-t424032.html
Post: 10 cze 2018, 20:54
Stróż Forum
Albo nie dokręcone wystarczająco koło, albo przełożenia padły.
Post: 10 cze 2018, 21:44
Pojazd: romet 700
A jest inna opcja niż przełożenia? I jak je sprawdzić
Post: 20 cze 2018, 23:52
Pojazd: Ducato 17, Fabia 18, R125 09
bojowy122 pisze:
a) odkręć koło i poruszaj wałkiem zdawczym i opisz w jaki sposób się rusza
b) okręć pokrywę przekładni i j/w, ale po drugiej stronie
c) ściągnięcie pokrywy przełożeń i poszukanie przyczyny, ot chociażby rozsypanego łożyska
Post: 21 cze 2018, 13:56
Pojazd: romet 700
A mogą to być przełożenia? Na wolnych czasem koło się szybko samo kręci i na postoju gdy się kręci to na tyle mocno, że skuter chce odjechać i okropnie się telepie. Dodam, że obroty są normalne a nie rozkręcam go bo póki co nie mam pieniędzy na ewentualną wymianę a i tak muszę nim jeździć
Post: 22 cze 2018, 15:46
bojowy122 pisze:
Co mogło pójść?
bojowy122 pisze:
Twoja pierwsza wypowiedź nieco wyklucza drugą w moich diagnozach, ale zerknij czy jeżeli tak szybko łapie Ci sprzęgło, że na wolnych obrotach silnika koło kręci się szybciej niż zwykle. Możliwe, że pękła Ci sprężynka sprzęgła, lub ukruszyło się jej mocowanie. Miałem kiedyś coś takiego i objawy były zbliżone do twoich. Jak zdjąć dzwon sprzęgła znajdziesz na forum z pomocą wyszukiwarki w mniej niż minutę.
Post: 23 cze 2018, 20:12
Pojazd: romet 700
To co się dzieje w drugiej wypowiedzi dzieje się czasem właśnie, nie cały czas
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 32 gości
