Dzisiaj jest 07 cze 2026, 23:23
Post: 22 cze 2018, 22:19
Pojazd: jonway
Sprawa z moim 4t wygląda tak że paliwo nie dochodzi do świecy. Gaźnik sprawdzony nawet przekładany na inny i dalej to samo, zawory wyregulowane, rozrząd ustawiony, pierścienie ok. są nowe, iskra jest, paliwo w baku także, nowy akumulator, wszystkie uszczelki nowe, kranik działa. Po wstrzyknięciu paliwa przez otwór świecy dalej nic. Same zawory są powiedzmy ładne i tak jak to można w ręku sprawdzić się otwierają i zamykają :D rozrusznik także rozebrany i złożony. Od strony filtra powietrza zasysa mocno ale zostaje troche paliwa na ręku. Jakieś pomysły ?
Post: 24 cze 2018, 10:36
Pojazd: Aprilia
przedmuchaj wszystkie węże paliwowe
Post: 24 cze 2018, 21:57
Pojazd: jonway
No hmm teraz jakby po czyszczeniu ponownym była świeca mokra ale nie odpala, tak jakby nie równo kręci tak jakby łapał ale nie jednak :D przy wciśniętym starterze i odkręceniu manetki lekko ciężej kręci
dochodzi paliwo i nie odpala. Może słaba iskra bo czy dam nową świece czy starą to jest taka sama skacząca cienka, albo moduł. Już mnie szlak teraz trafił bo niby wszystko gra a nie odpala nawet rozrząd sprawdzałem i cylinder :D. Trochę to męczące...
Post: 29 cze 2018, 20:15
Pojazd: Yamaha YBR 125
A co to za skuter podrzuc jakies namiary silnika. Moze jest zle ustawiona wysokosc plywaka. Moze cos z zaplonem jesli wystepuje cisnienie to gasi iskre. A probowales przytkac reka dolot przy gazniku i dopiero probowac odpalic? Jest kompresja jesli masz mozliwosc zmierzenie cisnienia w cylindrze to podaj wynik :D
Post: 30 cze 2018, 7:30
Pojazd: Lingben LB50QT-35 50 4T
Dodawaj gazu przy odpalaniu
Chinol 4t,Lingben LB50QT-35 50 4T
Airsal Sport 80cc (d.50mm),Gazior BT 18mm,Wariator Top Racing SV1,Przeciwtalerz NARAKU V.2 CNC,pasek GATES POWERLINK,sprzęgło seria,dzwon Motoforce Racing+tłumik przelotowy
Piaggio Typhoon 2T
Post: 01 lip 2018, 14:12
Pojazd: jonway
No zatykałem dolot, wtedy właśnie trochę jakby zgaduje, ale zostaje paliwo na ręku i zwykle ale nie zawsze świeca jest sucha. Dodanie gazu daje odwrotny efekt. Kompresje sam bym chętnie zmierzył jak zdobędę manometr. Ta wysokość pływaka jakimś tropem może być bo na tej blaszce na której powiedzmy wisi ta zatyczka na druciku przesuwa się sama, może to by wyjaśniało coś. Kurde zdobędę gaźnik nowy wsadze jak nic nie zmieni to oddam do sklepu :D
