Dzisiaj jest 17 sie 2026, 8:34
Post: 17 lip 2018, 21:14
Pojazd: Piaggio Typhoon 50
Imię: Michał
Witam, niedługo będę docierał mojego Piaggio na Airsal Sport 50 Alu więc nasuwają mi się dwa pytania:
1.Ile lać oleju na 1l paliwa? Olej jaki będę używał to Castrol 2t (czerwony)
2.Z tego co wywnioskowałem z innych postów dot. docierania to musiałbym:
- Dobrze rozgrzać silnik
- Nie trzymać skuta na stałych obrotach
- Nie mulić go na niskich obrotach
- Odkręcać manetę mocno, a potem sobie zwalniać, i tak powtarzać
- Nie przegrzać silnika, robić przerwy.
No to tak, czy dobrze myślę z tym docieraniem i co z tą mieszanką?
Pozdrawiam :lol:
Piaggio Typhoon 50
Airsal Sport 50 Alu
Dellorto PHVA 17.5
Malossi Red Sponge
Wydech seria
Wał seria
Moduł cewka RMS
Post: 17 lip 2018, 21:46
Pojazd: Baotian bt49qt9 / Saxo VTS
Imię: Gerard
Jeśli chodzi o mieszankę podczas docierania to tyle opinii ile osób zapytasz :D Jedni mówią że ma być 20 ml oleju na litr inni , że 25 , jeszcze inni że olej ma być najwyżej półsyntetyk a najlepiej mineralny itd. Jak ja bym docierał to na full syntetyku i lałbym 25 ml oleju na litr. Może i docierałby się dłużej ale ja wolę być ostrożny :lol: Oczywiście to tylko moja opinia więc dobrze byłoby poczekać na wypowiedź kogoś kto ma nieco większe doświadczenie w 2t. :wink:
Post: 18 lip 2018, 12:37
Stróż Forum
Dociera się WEDŁUG INSTRUKCJI i tyle, nie ma co gdybać. Kupiłeś cyla to masz instrukcję. W 70cc alu było 1:33 i olej syntetyczny. Docierać 300km nie jeżdżąc długo na max gazie. W mhr alu jest aby przez pierwszą godzinę nie przekraczać 6k rpm i tyle, olej syntetyk.
Inne teorie dla mnie nie istnieją.
Post: 19 lip 2018, 12:59
Imię: Michał
Właśnie przyszedł mi cały zestaw Airsala, i w instrukcji pisze żeby lać olej syntetyczny, co mówicie wylać stary i kupować syntetyka czy ryzykować na mineralnym?
Piaggio Typhoon 50
Airsal Sport 50 Alu
Dellorto PHVA 17.5
Malossi Red Sponge
Wydech seria
Wał seria
Moduł cewka RMS
Post: 19 lip 2018, 14:09
Stróż Forum
TYLKO syntetyk.
Post: 20 lip 2018, 16:43
Imię: Michał
Takie jeszcze pytanie mam, wiecie może czy airsal odrazu zakłada pierścienie na tłok? Czy trzeba samemu włożyć? Dodam że tłok już znajduje się w cylindrze, tak przyszedł.
Piaggio Typhoon 50
Airsal Sport 50 Alu
Dellorto PHVA 17.5
Malossi Red Sponge
Wydech seria
Wał seria
Moduł cewka RMS
Ostatnio zmieniony 20 lip 2018, 19:11 przez Piechur14, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 20 lip 2018, 18:28
Stróż Forum
Chłopie jakie pierścienie na cylinder? Chyba na tłok raczej - lepiej zleć to komuś bo czuję, że potem pytanie będzie czemu się zatarł po paru km.
Post: 20 lip 2018, 19:12
Imię: Michał
Pomyliłem się, spokojnie...
Piaggio Typhoon 50
Airsal Sport 50 Alu
Dellorto PHVA 17.5
Malossi Red Sponge
Wydech seria
Wał seria
Moduł cewka RMS
