Dzisiaj jest 13 lis 2026, 8:08
Post: 14 lip 2018, 18:53
Pojazd: Aprilia Area 51
Witam
Mam problem, po wymianie sprzęgła, rolek, świecy i filtra powietrza mam problem z mocą.
Dokładnie chodzi o to, że przy starcie i w trakcie jazdy skuter kąpletnie nie ma siły, nie wspomne o tym, że na starcie to już wogle.
Prosił bym o pomoc.
Lista części:
Świeca-NGK-BR8HS
Wkład filtra-Malo SSI Red Sponge
SPRZĘGŁO-RMS Racing 107mm regulowane założone niebieskie sprezynki i są czerwone w zestawie
Rolki-Malossi HT 15x12mm 6.5g
Dodam że miałem fabrycznie założone 6.5g
Post: 14 lip 2018, 19:01
Pojazd: Baotian bt49qt9 / Saxo VTS
Imię: Gerard
1. Gaznik trzeba wyregulować po zmianie filtra :D
2. Napęd też trzeba wyregulować :wink:
Post: 24 lip 2018, 14:10
Dodam że w ten week wymieniłem dzwon i sprezynki
Jest troszkę lepiej ale nadal po dobrym starcie odrazu spadek mocy i po przekroczeniu 50/60 dopiero zaczyna normalnie się rozpędzać dodam że z 85 leci 95km/h więc coś się zmieniło
Post: 24 lip 2018, 15:09
Stróż Forum
Tak jak wyżej, napęd i gaźnik do regulacji, za ciebie tego nie zrobimy. Poradniki o regulacji są w dziale zrób to sam.
