Dzisiaj jest 13 lis 2026, 8:22
Post: 24 lip 2018, 17:55
Pojazd: Piaggio NRG Power 50
Czesc,
Takie pytanie. Kupilem niedawno Piaggio NRG, wczoraj wzialem sie za czysczenie gaznika i zauwazylem ze na srubie od regulacji mieszanki nie ma zadnej sprezynki ani nic, jest po prostu gola. Mam wiec kilka pytan.
- Czy jest to mozliwe zeby tak bylo oryginalnie?
- Czy brak sprezynki utrudni regulacje tego gaznika?
Aktulanie sruba od mieszanki wykrecona jest o 1,5 obrotu a wolne obroty w granicach 1500. Dodam ze przy takim ustawieniu kreci sie kolo.
- Czy tak jest poprawnie?
Wiem ze jak jest dobrze wyregulowany gaznik to swieca powinna miec taki kawowy kolor o ile sie nie myle, jednak w moim przypadku jest bardziej czarna. Probowalem roznych ustawien, 2 obroty sruby mieszanki oraz 2,5 i regulacja wolnych obrotow pod to jednak kolor swiecy sie nie zmiania.
Skuter seria, razem z blokadami.
Gaznik Dellorto 17,5 phva
Dzieki za pomoc :)
Post: 24 lip 2018, 19:54
Pojazd: Baotian bt49qt9 / Saxo VTS
Imię: Gerard
Nie , ta sprężynka nie ma większego wpływu na regulację. Podejrzewam , że montują je aby zlikwidować ewentualny luz na gwincie. A co do ustawienia śrubki to musisz sam to odkryć , bo każda maszyna zachowuje się inaczej . Podpowiem Ci tylko tyle , że jak koło się kręci na wolnych to ma za wysokie obroty . Trzeba je zmniejszyć :D
Post: 24 lip 2018, 19:59
Tylko aktualnie jest mniej wiecej 1500 obrotow a jak mu daje mniej to wydaje mi sie ze sie troche dusi, a samo kolo to kreci sie bardzo powoli i to dopiero po krotkiej chwili od odpalenia.
A na tej srubie nie powinno byc takiego malego gumowego oringa? Nigdzie nie moge znalezc w necie jak to powinno dobrze wygladac :/
I tak sie zastanawiam, moglbym wlozyc tam przykladowo sprezyne od dlugopisu? :D Czy to juz za bardzo januszowa fuszerka co myslisz? :D
Post: 24 lip 2018, 20:25
Imię: Gerard
Jeśli sprężynka od długopisu się zmieści to możesz założyć :wink: Co do kręcenia się koła chwilę po odpaleniu to raczej normalne ( bo wtedy ssanie działa) . Myślałem , że ono kręci się po rozgrzaniu silnika :P . Z tym oringiem to Cię nie poratuję , bo szczerze mówiąc nigdy nie zwracałem na to uwagi :mrgreen:
Post: 24 lip 2018, 20:31
Dzieki, a co powiesz o kolerze tej swiecy? Caly czas jest ona bardziej czarna :/
Post: 24 lip 2018, 20:58
Imię: Gerard
Mogę powiedzieć tylko tyle , że skład mieszanki paliwowo-powietrznej jest nieodpowiedni :/
Post: 24 lip 2018, 21:02
Dzięki :) ale raczej nie przez to ze tej sprężynki nie ma co nie?
Post: 24 lip 2018, 22:17
Imię: Gerard
Nie , nie martw się już tą sprężynką :D
