Dzisiaj jest 28 wrz 2026, 6:49
Post: 27 lip 2018, 13:55
Pojazd: Yamaha Neos
Witam posiadam Yamahe Neos na lekkim sporcie ma on:
Cylinder Airsal Sport 70 AC
S6 pro replice
Sprzęgło tec evo
Wario Multivar
Gaźnik dellorto 17.5
Rolki 4g
Wał Seria :idea:
V max wynosi tylko 80km/h ale wydaje mi się że powinien iść trochę więcej :( co zrobić żeby szedł te 90km/h?
Post: 27 lip 2018, 14:48
Stróż Forum
Wyregulować napęd i gaźnik, zmienić przełożenia na dłuższe. Z 85 licznikowe wyciśniesz. Jak chcesz więcej to albo streetrace albo sport pro mk2 i gaźnik 19.
Post: 28 lip 2018, 22:01
Pojazd: Yamaha Neos
Świeca kawa z mlekiem jedynie ten napęd ale jak daje biała centrale malossi to strasznie napęd mi się grzeje
Post: 29 lip 2018, 11:58
Stróż Forum
Biała to przecież mniejsze tarcie więc nie grzeje aż tak. Jak masz seryjną to zmień. Kup dyszę większą i sprawdź na niej, nie sprawdzisz to się nie dowiesz, kolor świecy nic nie mówi. Może być tak, ze na wysokich rpm masz za ubogą mieszankę, na niższych jest ok i ci się nie wkręca na te co powinien.
Post: 29 lip 2018, 22:29
Pojazd: Yamaha Neos
To Jutro Założe tą centrale białą i spróbuje jeszcze dać czerwone spręzynki na sprzęgle, dysze dałem 95 i jest lepiej jak na 85 (Filtr Stożkowy) ;)
