Dzisiaj jest 13 lis 2026, 7:59
Post: 29 lip 2018, 17:33
Pojazd: Kingway Koyot
Witam! Mam problem z regulacją gaźnika, muszę go wyregulować,ale nie mam pojęcia jak to zrobić. Wiem którymi śrubkami to się reguluję, ale nie wiem jak to dobrze ustawić. Potrzebuję jakiś poradnik, ponieważ ten w dziale zrób to sam jest do silników 2t. Proszę o jakieś rady.
Post: 29 lip 2018, 18:00
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Regulujesz tylko jedną śrubą na gaźniku. Wkręcając zwiększasz ilość paliwa zmniejszasz ilość powietrza w mieszance. Wykręcając na odwrót.
Post: 29 lip 2018, 18:14
No tak, ale jest jeszcze przecież jedna śrubka na pompce przyspieszacza i też jak ją wkręcam skuter ma większe obroty, a jak wykręcam mniejsze :/
Post: 29 lip 2018, 18:20
Imię: Mateusz
Chodzi Ci o śrubę regulacji obrotów jałowych :?:
Post: 29 lip 2018, 18:29
chodzi mi to tą śrubkę http://ifotos.pl/zobacz/gaznik-sk_qeerhhn.jpg
Post: 29 lip 2018, 18:35
Imię: Mateusz
Regulujesz tym obroty jałowe ,czyli na ile RPM ma chodzić silnik po odpaleniu
Post: 29 lip 2018, 18:43
Aha, to czyli tym reguluje obroty a tą drugą reguluje ilość powietrza w mieszance. tak?
-- 29 lip 2018, 18:43 --
to czyli mam zwiększać ilość powietrza w mieszance i jak skuter będzie miał za wysokie obroty na biegu jałowym to wykręcić trochę to śrubkę od obrotów tak? :D
Imię: Mateusz
Dokładnie
Post: 29 lip 2018, 18:46
okej, to tak postaram się zrobić. Dzięki za pomoc!!
Post: 29 lip 2018, 18:47
Imię: Mateusz
Proszę bardzo. Powodzenia :)
