Dzisiaj jest 13 lis 2026, 8:20
Post: 31 lip 2018, 21:08
Pojazd: Yamaha Neos
Witam mam Neosa na lekkim sporcie i chce wyregulować napęd
Airsal Sport 70 AC
Wario Multivar
Rolki 4g
Sprzęgło Tec Evo niebieskie sprezynki
Sprężyna Centralna Biała Malossi
Pasek Seria
Dellorto 17,5mm
Filtr Stożkowy
Dysza główna 95
I pytanie jakie dać sprężynki sprzęgła, sprężynę centralna i rolki (Pro Replice jest ciężko wyregulować)
Dodam ze pasek jest mocno ściśnięty jak kręcę za przeciwtalerz to słyszę jak pasek się naciąga na korektorze
Post: 31 lip 2018, 21:29
Stróż Forum
Znaczy, że centralka jest ok. Czemu nie napisałeś co w nim złego skoro chcesz regulować?
Post: 31 lip 2018, 21:32
Pojazd: Yamaha Neos
Nie pomyślałem nawet, ale do rzeczy jakie dac rolki i sprezynki sprzęgła? :) wiem ze replica niby lubi lekkie rolki ale jak dałem rolki 3,5 to kręcił obroty a jechać nie chciał :/
Post: 31 lip 2018, 21:40
Stróż Forum
3,5g to do mocniejszych cylków. Co się dzieje na 4g?
Post: 31 lip 2018, 22:19
Pojazd: Yamaha Neos
Do 20km/h ma muła później zaczyna wchodzić w rezo i tak do 60km/h a od 60 do 80 rozpędza się ale bardzo długo
-- 31 lip 2018, 23:19 --
Ogólnie zauważyłem tez przy wymianie sprężyny centralnej jakby sprzęgło było wygięte
https://www.fotosik.pl/zdjecie/27b34473311607ce I nie równo ściera okładziny
Post: 31 lip 2018, 23:39
Stróż Forum
Norma ze sprzęgłem. Daj 3,75g.
Post: 01 sie 2018, 16:31
Pojazd: Yamaha Neos
Miałem na stanie rolki 4,5g i myślę że są Okej, ale na sprzęgle myśle czy dać sprężynki top racing +50 i moze żółta centrale?
Post: 01 sie 2018, 17:11
Stróż Forum
Jak na 4g muli to 4,5g mają być ok? No chyba nie. Sprężynki daj polini żółte lub top performances różowe.
Post: 03 sie 2018, 21:34
Pojazd: Yamaha Neos
Kurde rolki 4,5 lub 4 dam ale mam problem z tym sprzęgłem... jak ruszam to mi cały skuter się trzepie i nie wiem Od czego a okładziny jeszcze są.. chyba kupie używane z s6
Post: 03 sie 2018, 22:06
Stróż Forum
Może dzwon krzywy już i bije? Albo łożysko korektora padło.
Post: 04 sie 2018, 19:36
Pojazd: Yamaha Neos
Cos mi się zdaje ze dzwon bo seryjny ma juz 30k przebiegu :/
-- 04 sie 2018, 20:36 --
Chce kupic dzwon teca cnc r lub s6 wingcooler i mysle czy zmieniać sprezynki na twardsze czy zostawić niebieskie
