Dzisiaj jest 14 paź 2026, 8:17
Post: 21 sie 2018, 20:04
Pojazd: JogRR
Imię: Rafał
Siema wszystkim :mrgreen: mam mały problem z vmaxem mojego świeżo dotartego jogurta, może najpierw opisze set:
Cylinder 70 Airsal Race
Gaznik TEC RACING 17,5 (dysza 90 lub100 nic nie zmienia) (iglica na maxa na paliwo)
Nowy dzwon, sprzęgło(czerwone sprezynki)
Czerwona spręzyna malossi
Wariator polini hi speed
Rolki aktualnie 6g (to samo się dzieje na innych, zmienia się tylko przyspieszenie)
Filtr powietrza stożek REVO
I wiele więcej ale to chyba nie o inne częsci chodzi.....więc teraz w czym problem, skuter idzie jak rakieta do 70km/h
natomiast gdy osiągnie 80 może trochę ponad.....dusi się muszę odpuścić gaz......skuter zwolni i można dalej jechać do tych 80, regulacja gaznika raczej nic nie pomaga, co jeszcze zauważyłęm skuter przy 80 ma już takie obroty że szok (na bank za duze) i jeszcze pasek nei wchodzi na samą gorę wariatora...brakuje ponad 1cm.......świeca ma wygląd kawy z mlekiem (mogę zrobić foto).
Może być tak że pasek nie dochodzi na samą gorę wariatora i przez to skuter ma duże obroty przy mniejszej prędkości? (np jak pasek jest zle dobrany?)
Post: 21 sie 2018, 20:27
Pojazd: Baotian bt49qt9 / Saxo VTS
Imię: Gerard
Są to objawy źle wyregulowanego napędu. Masz zle dobrane rolki dlatego pasek nie wchodzi na samą górę :lol:
Post: 21 sie 2018, 20:38
Pojazd: JogRR
Imię: Rafał
No też by na logike się wydawało że tak jest ale mam rolki od 4 do 6,9g i nie ma praktycznie róznicy jakie założe :?
Post: 21 sie 2018, 21:40
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
W napędzie nie siedzą tylko rolki. Jest jeszcze sprężyna centralna
Post: 21 sie 2018, 23:39
Pojazd: JogRR
Imię: Rafał
Posiadam 3 rózne sprezyny centralne, 2 komplety spręzynek do sprzegla, i rolki 5 5.5 6 6.5 6.9 ogólnie to jestem swiadomy co siedzi w napędzie, od wczoraj nie jezdze pizdzikiem...
Post: 19 wrz 2018, 2:39
Pojazd: K2 50 i Rox 100
Imię: Emilian
Ostrzeżenia: 1
zła regulacja napędu. też walczyłem z nowym vario top Racing. sprzeglo lipa i rolki od 3g do 7g nie pomagały. dopiero set stage6 sprzeglo komplet zrobiło robotę rolki 6.9. pasek ogólnie dochodził tak z 7mm może 5mm tak na oko. pasek był Polini ale się skończył. po założeniu stage6 pasek założyłem ori yamaha i teraz równa się pasek z vario na zero. a pasek ma 15mm. jutro wkladam nowy Polini to 120 znowu zawita na liczniku. zobacz ile mm szerokości masz pasek i jakiej firmy bo z tym różnie.
