Dzisiaj jest 31 gru 2025, 18:30
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
 Tytuł: Tuning 4t
Post: 15 wrz 2018, 14:39
Pojazd: chinol 4t router city line 2
Witam.Jest to mój pierwszy post :) Chciałbym na zimę zrobić remont w swoim skuterze z powodu niezadowolenia mocy z seryjnego 50cc.Poniżej przedstawię wam setup:
https://motor-x.pl/glowica-80-ccm-z-duz ... t-2,p.html
https://motor-x.pl/cylinder-kpl-bez-glo ... qmb,p.html
https://motor-x.pl/pasek-napedowy-dayco ... 10-,p.html
https://motor-x.pl/filtr-powietrza-gabk ... wie,p.html
https://motor-x.pl/rolki-wariatora-16x1 ... agi,p.html
Miałem również wymieniać wariator na malossi multivar ale na razie wstrzymałem się z powodu braku funduszy.A teraz pytania:
-Czy seryjna klawiatura będzie pasować do głowicy 47mm z dużymi zaworami ?
-Czy wymiana na filtr stożkowy jest konieczna ?
-Czy wał dużo będzie dostawał na takim zestawieniu z powodu kompresji ?
-Czy wymiana gaźnika na większy jest konieczna? jeżeli tak to na jaki.
-i ostatnie czy nie będzie problemu z paskiem mimo że jest on o 1mm dłuższy ? Pozdro LWG
 Tytuł: Re: Tuning 4t
Post: 15 wrz 2018, 15:57
Pojazd: Lingben LB50QT-35 50 4T
Filtr sobie daruj bo nie wyregulujesz a i dysza przy tym będzie większa bo więcej powietrza...szkoda zachodu
Wał jak wał...kiedyś i tak padnie...kiedy nie wiadomo
Do gaziora większa dysza ok.80-85
Chinol 4t,Lingben LB50QT-35 50 4T
Airsal Sport 80cc (d.50mm),Gazior BT 18mm,Wariator Top Racing SV1,Przeciwtalerz NARAKU V.2 CNC,pasek GATES POWERLINK,sprzęgło seria,dzwon Motoforce Racing+tłumik przelotowy
Piaggio Typhoon 2T
Post: 15 wrz 2018, 21:06
Wał wiadomo bo chiński ale chodzi o to,że przy głowicy 47mm i cylindrze 50mm będzie miał dobrą moc i wał nie będzie tak dużo dostawał.A co do filtra to seria na pewno zda egzamin i da tyle powietrza dla cylindra ? a klawiaturka z 50cc styknie do tej z dużymi zaworami i ten pasek ?
Post: 16 wrz 2018, 7:39
Patrz na mój sig...
Seria filtr jest jak najbardziej ok.
Piaggio Typhoon 2T
Post: 16 wrz 2018, 17:15
Nadal nie odpowiedziałeś mi na 2 pytania...
Post: 16 wrz 2018, 22:46
Pojazd: Kawasaki Ninja ZX-6R
Zamiast chińskiego szajsu z allegro, zamowilbym cylinder airsal sport 80 (tłok 50mm)
Kosztuje 259zl i satysfakcja gwarantowana,
Dużo więcej mocy niż na chińskich cylindrach z allegro.
Oryginalna głowica pasuje (tłok jest specjalnie wyprofilowany).
Żadne paski chińskie wariatory z allegro nic nie dają.
Tak samo nie ma sensu wkładać większej głowicy do chińskiego 47mm z allegro mocy wcale więcej nie będzie.
Fabryczna w zupełności wystarczy pod warunkiem że będzie wklęsły tłok w zestawie
Post: 17 wrz 2018, 16:20
No ja nie nie byłbym tego pewny z tym cylindrem airsala.Zresztą po co wydawać tyle za cylinder skoro tańszy może mieć deczko mniej przez to, że jest to aluminium. A po 2 to te paski nie są żadne chińskie tylko oryginalne DAYCO.A teraz zadaj sobie pytania jak będzie się czuł wał z cylindrem 50mm i głowicą 39mm
Post: 17 wrz 2018, 19:17
MotoKiller pisze:
Miałeś chociaż Airsala lub podobny z wysokiej półki?
Osobiście miałem kilka chińskich cylów i 2 Airsale i jest niebo a ziemia to samo z paskami i wariatorami
Cena Airsala jest adekwatna do jakości a za 50zł.to jest chińskie g...o
Piaggio Typhoon 2T
Post: 17 wrz 2018, 20:50
Killer85 płacą Ci za reklamę ich produktu czy jak ? ,że chińskie to od razu zakopać pod ziemię i nie będzie jeździć.Idź wypowiadaj się gdzie indziej żeby ludzie wstawiali cylki malossi 88cc do chińskiego 4t
Post: 17 wrz 2018, 21:18
MotoKiller pisze:
Głupich jak Ty nie sieją...
Nie jestem na tym forum od wczoraj...wystarczy poczytać moje tematy i posty
A Ty powinieneś dostać bana za takie wypowiedzi
Ponawiam pytanie...miałeś kiedyś jakiś markowy cyl czy tylko chinę?
Wyjaśnię Ci bo nie rozumiesz po co kupuje się markowe cyle...
A po to że są one trwalsze i więcej na nich "przelatasz",są trwałe,stąd cena wyższa kilkukrotnie
Nie jest to moja tylko opinia a zadowolonych userów Airsala
Chcesz kupować chińskie cześć to kupuj nie zabraniam ale potem nie pisz że to padło i tamto...każdy kupuje co mu pasuje a forum jest od tego aby się wypowiadać jak ktoś ma wiedzę na dany temat...a Ty jej nie masz skoro wychwalasz chinę bo tania
Kpina i tyle
Chcesz to Ci wyślę cyla 50mm made in china bo u mnie tylko leży...przebieg 30km....były z nim same problemy
Piaggio Typhoon 2T
Post: 18 wrz 2018, 8:39
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Potwierdzam słowa kolegi. Jak jeszcze miałem niewiele wspólnego ze skuterami jako 17 latek kupiłem za swoje pierwsze zarobione pieniądze właśnie ten cylinder. Przejechałem na nim 7 000 km ,sprzedałem skuter i jeszcze drugi właściciel na nim jeździł. Z chińskimi jest jak z loterią. Jak trafisz to jeździsz ,ale najczęściej coś jest nie tak. Poza tym Airsal ma także nicasil. Poczytaj o tym w internecie lub na forum.
Post: 18 wrz 2018, 15:56
Stróż Forum
Również polecam cylki na nicasil'u. Przelatają 2-3x więcej niż żeliwo przy takim samym użytkowaniu. Przykłady:
1. Oryginalny cyl peugeota 50cc 2t z przebiegiem +-80000km, gdyby nie starte pierścienie to latałby dalej.
2. Airsal 70 alu, dziura w tłoku od spalania stukowego, spuchnięty tłok. Wymieniony sam tłok i usunięte ślady alu z gładzi. Kompresja spadła po tym incydencie o zaledwie 0,1 bara i nadal działa prawidłowo. Gdyby to było żeliwo musiałby iść do szlifu.
Także również polecam cylki z nicasilem.
Post: 19 wrz 2018, 17:01
A czy moc jest aż tak mocno zauważalna ? Bo skoro narazie nie mam na sam cylinder który no trochę kosztuje nie powiem to bym po prostu kupił chine cylinder,głowice itp. i zmienił na kolejną zimę albo nawet jakoś w połowie sezonu następnego.
Post: 19 wrz 2018, 21:31
Odpowiedzi dostałeś powyżej i powinieneś się wstydzić za swoją wcześniejszą wypowiedz
Różnica jest ale ten kto nie miał Airsala nie zrozumie
BTW.
Poluj na używkę Airsal-a
Ja taką kupiłem rok temu za ok.120zł.,przebieg 500km.
Piaggio Typhoon 2T
Post: 20 wrz 2018, 7:48
Imię: Mateusz
MotoKiller pisze:
Jest zauważalna z racji ,że jest to dobry cylinder dobrze spasowany tłok z cylindrem a poza tym to realna pojemność a nie jak w większości przypadków 60 cc sprzedawane jako 80 cc i później rozczarowanie bo 80 cc jest słaba.
Post: 21 wrz 2018, 7:19
A i jeszcze sobię jedną rzecz przypomniałem.Znalazłem fajny ala sportowy korektor motoforce czy on coś da ? https://sklep.mieloch.pl/produkt/korekt ... ugeot.html
I zauważyłem taką rzecz "GAS BOX" malossiego.Jedni twierdzą że to tylko do 2t, drudzy że działa i w 4t.Jak to jest naprawdę ?
Post: 21 wrz 2018, 17:46
Nie no świetny tok rozumowania...kupię chiński cyl a za zaoszczędzoną kasę wezmę korektor za 120zł.+gazboxa
Ręce opadają
Piaggio Typhoon 2T
Post: 21 wrz 2018, 17:56
Imię: Mateusz
MotoKiller pisze:
Przy słabej mocy z cylindra słabe szanse. Takie coś się kupuje przy mocniejszym sprzęcie.
Post: 21 wrz 2018, 19:31
Jednak postanowiłem narazie nie ingerować w silnik skoro jest zdrowy.Co mógłbym zmienić żeby polepszyć osiągi prócz wariatora.Może gaźnik,wydech ?Aha Killer85 czy ten przeciwtalerz naraku co masz w setupie też coś daje ? I postanowiłem wymieniać sobię inne rzeczy po kolei bo tak jak kupie cylinder głowica to dojdzie regulacja gaźnika i napędu pewnie też.Ogólnie na razie pojemności nie chcę zmieniać bo boje się też że jak kupie np. za duży to nie wejdzie w kartery
Post: 21 wrz 2018, 22:50
gasbox-boost-bottle-stage6-przeciwtalerz-naraku-high-speed-g-t413054.html
Piaggio Typhoon 2T
