Dzisiaj jest 01 sie 2026, 22:19
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 46 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: 30 wrz 2018, 21:17
Pojazd: Lingben LB50QT-35 50 4T
Dzięki
na dłuższej lepszy start gorszy v-max
na krótszej gorszy start i lepszy v-max
Chinol 4t,Lingben LB50QT-35 50 4T
Airsal Sport 80cc (d.50mm),Gazior BT 18mm,Wariator Top Racing SV1,Przeciwtalerz NARAKU V.2 CNC,pasek GATES POWERLINK,sprzęgło seria,dzwon Motoforce Racing+tłumik przelotowy
Piaggio Typhoon 2T
Post: 30 wrz 2018, 21:44
Pojazd: chinol 4t router city line 2
Spokojnie Killer85 chodziło mi tylko o to aby zapytać czy może jest coś jeszcze lepszego do chinola.Ale nie zastanawia was ? Trochę to dziwne, że multivar lub np. polini sc są droższe i słabsze
Post: 30 wrz 2018, 21:51
Ja mojego Multivara kupiłem już używanego w 2013r.jak pisałem w wcześniej w bdb.stanie ...ile ktoś go używał nie wiem ale przesiadka z chinola była odczuwalna i skuterowi polepszyły się osiągi
Piaggio Typhoon 2T
Post: 30 wrz 2018, 21:53
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Najważniejsze aby nie było progu wytartego przez pasek na wariatorze
Post: 30 wrz 2018, 21:58
Mate57 pisze:
Mógłbyś zapodać jakieś foto przykładowe jak to wygląda?
Temat Malossiego poruszałem tutaj po zakupie
skuter-ma-problemy-z-wjazdem-pod-wzniesienia-i-gorki-t371145.html
Piaggio Typhoon 2T
Post: 30 wrz 2018, 22:03
Imię: Mateusz
Killer85 pisze:
Wyczuwalne zgrubienie na gładzi wariatora
Temat stary jak wino...ale pokazuje jak np. można się tego pozbyć w domowych warunkach renowacja-wario-t81783.html
Post: 30 wrz 2018, 22:06
Dzięki
Dobry przykład
ps.
Jutro zapodam fotki Multivara do oceny
Piaggio Typhoon 2T
Post: 30 wrz 2018, 22:09
Imię: Mateusz
Killer85 pisze:
Ok
Post: 01 paź 2018, 5:59
A co sądzicie o wkładaniu rolek "D" do np. sv1 ? lub innego sport waria.
jestem ciekaw wyników :D
Post: 01 paź 2018, 6:10
Ja miałem takie wkładać testowo ale 60zł. za rolki to sporo więc odpuszczam
Piaggio Typhoon 2T
Post: 01 paź 2018, 14:54
Na motorx są rolki chyba po 16 zł ale mają tylko 3 gramatury:4g,5,5g i chyba 6 gram jeszcze jest.A co do paska bo mam wątpliwości który wziąć bandoo czy dayco? A i jeszcze jedno zapomniałem czy lepszy był multivar czy sv 1 ? Bo mam wątpliwości bo na rynku jest ich dosyć sporo m.in:staeg6,naraku,polini
Post: 01 paź 2018, 15:45
Imię: Mateusz
Oby dwa paski będą dobre. Patrz tylko aby wymiar się zgadzał
Post: 01 paź 2018, 16:36
Mhm a wypowiesz się coś na temat wariatorów ?
Post: 01 paź 2018, 17:56
Multivar
Piaggio Typhoon 2T
Post: 01 paź 2018, 18:24
Na moje oko to igła
Post: 02 paź 2018, 19:45
Jest na sell jak coś
-- 2 paź 2018, o 20:45 --
MotoKiller pisze:
Obadałem te rolki na tej stronie i 6g kosztują 16zł. a więc niedrogo lecz problemem jest waga bo są tylko 6g a w moim przypadku może to być za mało
Być może rolki miałem już starte w Malossim stad to wycie
Może kupię te 6g ale najpierw porobię testy na zwykłych 6g z SV1
Piaggio Typhoon 2T
Post: 05 paź 2018, 19:07
Pojazd: Dwa kółka z silnikiem 125ccm
Killer85 pisze:
Niby na dłuższej tulei by wyżej wchodził pasek?
Nie, podkładki są byś ustawił szerokość wariatora w spoczynku tak, żeby pasek leżał na wale silnika.
Jeśli założysz dłuższą tulejkę tak sobie, "bo jest w zestawie", to stracisz na szybkości z prostego powodu: załóżmy - czysto teoretycznie - że wariator przesuwa się po tulejce tylko 20mm i to będzie maksymalna wartość przesunięcia (jest to ustalone przez konstrukcję bieżni rolek w wariatorze) to wówczas pas znajdzie się na samej górze czyli masz wykorzystaną całą powierzchnię wariatora.
Teraz:
jeśli dołożysz do tulejki podkładkę np. 1mm - czyli "wydłużysz tulejkę" o 1mm - to wariator też przesunie się o 20mm ale do przeciwtalerza będzie miał o 1mm dalej; tym samym pasek nie wejdzie na maksymalny obwód wariatora = nie masz max przełożenia :)
Podkładki służą do regulacji ale nie na ślepo - bo dali to założę.
MotoKiller pisze:
Sprawują się. Do końca posiadania swojego 50ccm jeździłem na "kwadratowych" rolkach. Lepiej się całość spisywała, do okrągłych nie wróciłem. Teraz (125ccm) kulam się na okrągłych, ale niedługo zamawiam DrPulley - drogie ale warto.
Przy zakładaniu 'D' trzeba to robić b.ostrożnie, bo jeśli w czasie zakładania całości na wał silnika lekko zluzujesz tylną tarczę w wariatorze, to któraś rolka Ci się obróci. Nie wyczujesz tego, ale od razu zobaczysz w czasie jazdy: ruszasz odpychając się nogami :D. Poważnie mówię, odpychasz się nogami :D
MotoKiller pisze:
Tak, sam u nich kupowałem ale "miałem" różne wagi - kupiłem najcięższe i ścinałem je od środka rozwiertakiem nastawnym zmniejszając ich masę co 0,1g. Po każdym zmniejszeniu wagi zakładałem i sprawdzałem jak się całość spisuje. Po wielu rozwiercaniach doszedłem chyba do 5,4g i to było to.
Mieszania i zakładania różnych rolek raczej nie polecam.
Post: 05 paź 2018, 20:09
Smok_Telesfor pisze:
Killer85 pisze:
Teraz:
Czyli najlepiej seryjna tuleja i tyle?
Jak oceniasz mojego Malossiego?
Piaggio Typhoon 2T
Post: 06 paź 2018, 21:32
Killer85 pisze:
Zależy. Jeśli nowy wariator będzie miał inny kąt powierzchni niż standardowy (czyli bardziej "wybrzuszony") to będziesz musiał dołożyć podkładki żeby wystający kawałek tulejki z wariatora był tej samej długości co na wariatorze oryginalnym. Jeśli będzie za długa, stracisz na szybkości (pas nie wejdzie na maxa), jeśli znów za krótka - pas na wolnych obrotach będzie już wyżej na obwodzie, czyli albo słabszy start albo w ogóle już sprzęgło zacznie Ci łapać na wolnych obrotach bo korektor dostanie takich obrotów, że sprzęgło się zacznie otwierać i zasprzęglać.
Ogólnie, regulacja napędu to zależności wszystkiego od wszystkiego; jedno zmienisz, zmienia się działanie całości. Dlatego to takie upierdliwe jak robi się to na pałę ("...zmieniłem jedno i jest gorzej, pomóżcie!...").
Killer85 pisze:
Ślad pracy pasa na dole i na górze już jest i chyba wyraźny. Jeśli pod paznokciem nie czujesz jeszcze rowków, to jeździj dalej. Jeśli rowki są, to zmiana bo będzie się "zawieszać" na jakichś obrotach.
Nie masz czasem pasa kevlar'owego że takie ślady są na powierzchni? Bo standardowy wariator i kevlar to szybkie uszkodzenie wariatora.
Ale może na zdjęciach jakoś tak wygląda na rowki.
Dodam, ze na swoim SV1 przekulałem ponad 10000km i nadal nie ma na nim śladów pracy. Jest wybłyszczony jak lustro, ale rowków żadnych nie ma. Pas miałem zwykły, tyle że dłuższy (modyfikacje).
Post: 12 lis 2018, 8:05
Dzięki za info
Pasek Gates nie jest kevlarowy a i nie miałem nigdy takich pasków,wariator nie ma rowków
Malossi kupiony był z małym przebiegiem a u mnie zrobił jakieś ok. 15 000km. na 3 paskach
Piaggio Typhoon 2T
