Dzisiaj jest 22 wrz 2026, 18:11
Post: 01 paź 2018, 16:38
Pojazd: Piaggio NRG Power LC
Witam mam do wyboru cylinder kit - polini sport 70, malossi sport 70, stage6 streetrace ( tyle że streetrace bez szpilek wydechu i króćca wody)
Skuter to Piaggio NRG Power 2t
Setup
Gaźnik Dellorto 17,5
Wariator Multivar
Pasek Polini evolution kevlar
Wydech Arrow streetrace, ale nie wiem czy dyfuzor jest od tego wydechu bo skuter mam 4miesiące a dyfuzor jest takich samych rozmiarów jak yasuni c16.
Sprzęgło - seria
Dzwon - seria
Sprężynki sprzęgła - niebieskie
Spoczko by było jak by szedł z gazu na koło, najbardziej zależy mi na mocy i wytrzymałości.
Post: 01 paź 2018, 17:41
Pojazd: Aprilia Rally70LC
Od siebie to polecam Streetrace, użytkuję i jestem bardzo zadowolony,ale jak ma braki to nie. Polini i Malossi praktycznie identyczne osiągi. Możesz jeszcze sobie pomyśleć nad DR.Evolution.
Apka Rally :)
Stage6 Streetrace 70cc LC
Pasek Dayco
Wał Top Racing Evo NG
Wydech Giannelli Shot V2
Post: 01 paź 2018, 18:11
Wybieram chyba malossi sport 70 na 95%
A co myślisz o tym wydechu, dyfuzor no może 1cm różnicy ale nawet nie z yasuni c16.
Cała rura jest pomalowana więc nic nie zobaczę ;/.
No bo jak by był za słaby no to będę myśleć nad lepszym o od razu mam problem z odkręceniem
wariatora no klucze się po prostu łamią masz jakiś pomysł no bo rolki chyba kwadratowe są a w dodatku nowy cylinder nowa regulacja napędu
Post: 01 paź 2018, 18:32
Stróż Forum
Bierz sporta, do tego gaźnika nie ma sensu lepszego. Wrzuć zdj wydechu to sie zobaczy co to.
Post: 01 paź 2018, 18:48
Dokładnie wrzuć fotkę wydechu i wszystko będzie jasne. Co to blokady wariatora to mogę polecić łańcuchowy klucz do filtra oleju, na stacji można kupić takie coś. Odkręcałem tak wariator-wszystko szybko i sprawnie.
Apka Rally :)
Pasek Dayco
Post: 02 paź 2018, 22:00
Jutro podejdę to wyślę fotkę bo akurat się przeprowadzam i skuter jest w innym miejscu ;/
edit: Jutro na 100% wyślę, jaki tłok jest w malossi sport 70, może wiecie? bo żeby tylko nie puchł oby nie metor
Post: 02 paź 2018, 22:49
Stróż Forum
W LC ma puchnąć???????? hahaha :lol: :lol: w tym nawet powerforce przy lataniu na v-max pare km nie puchł. W AC to co innego ale w LC to prędzej pierścień pęknie niż tłok spuchnie. Chyba że się źle składa zestaw, to wtedy tylko się może zatrzeć od przegrzania :wink: :cool:
Post: 03 paź 2018, 18:22
Kupiłem już malossi, jak docierać, jak przy power force miałem przy 7tys obrotów tylko 30kmh co zrobić żebym miał więcej??
-- 03 paź 2018, 18:22 --
A jak wyregulować napęd bo tego no nie rozumiem z poradników sprężyna centralna na wariatorze i rolki? jaką polecacie sprężynę i rolki na początek? mam jakieś 3 sprężyny ale nw od czego to żółta,niebieska,biała lub czerwona. nie pamiętam, o co z tym chodzi. Jak dobrze wyregulować napęd
