Dzisiaj jest 02 sie 2026, 8:16
Post: 09 paź 2018, 14:49
Pojazd: Lingben LB50QT-35 50 4T
Witam
Ostatnio szczególnie jak temperatura spadła poniżej 10 stopni to skuter słabo odpalał lub też wcale,jak było ciepło to było lepiej
Sprawdziłem wszystko,kupiłem nową świecę,wyregulowałem zawory i gaziora ale dało to chwilową poprawę
Dziś po chłodnej nocy długo kręciłem i nie odpalił...podmieniłem moduł na stary działający i odpala a po zamianie nie odpala więc jest padnięty
Który moduł z tych 3 kupić?
https://allegro.pl/modul-zaplonowy-tec- ... 59902.html
https://allegro.pl/modul-zaplonowy-cdi- ... 41441.html
https://allegro.pl/modul-cdi-motoforce- ... 95639.html
2 sprawa
Sprzęgło całe wymieniałem 3 lata temu
Warto zakupić korektor Wm motor za ok.60zł. lub Motoforce Racing za 120zł.?
Chinol 4t,Lingben LB50QT-35 50 4T
Airsal Sport 80cc (d.50mm),Gazior BT 18mm,Wariator Top Racing SV1,Przeciwtalerz NARAKU V.2 CNC,pasek GATES POWERLINK,sprzęgło seria,dzwon Motoforce Racing+tłumik przelotowy
Piaggio Typhoon 2T
Post: 09 paź 2018, 15:17
Pojazd: chinol 4t router city line 2
Moduł moduł moduł... jedni mówią, że pomarańczowy to totalne gówno i , że sprzęt się słabo wkręca natomiast drudzy chwalą sobie i mówią , że poprawił on osiągi.Tak naprawdę to ja myślę, że pomiędzy tymi modułami niema absolutnej różnicy oprócz tego 3 który ma regulację wyprzedzania zapłonu ale jeśli mowa już o bardzo wysoko tuningowanym module zapłonowym to wybierałbym tylko i wyłącznie PROGCDI. Co do korektora to odradzał bym firmę "WM MOTOR" Dlaczego ? Wystarczy poczytać opinie a wariatorach tej firmy.Lepiej wziąć serię od WM MOTOR a jeśli chodzi o coś tuningowanego to sam zastanawiam się nad wyborem korektora pomiędzy Naraku a Motoforce Racing lecz nigdzie nie ma testów.
A tak na marginesie.Na ile ustawiasz zawory ?
Post: 09 paź 2018, 15:25
Ja na pomarańczowym tanim za 15zł. jeździłem ostatnie 3 lata
Miałem na myśli ten
https://www.czesci-moto.pl/p11431,korek ... m=referral
Zawory zawsze na 0,05 ssący i 0,07 wydech
ps.
Zamówiłem rolki wariatora 16x13mm 6.0g kształt D tuning
Jak dojdą pod koniec tygodnia to opisze swoje wrażenia
Piaggio Typhoon 2T
Post: 09 paź 2018, 15:32
Hmmm mi ten pomarańczowy o dziwo nic nie zmienił prawdopodobnie to gaźnik jest za mały i za mało paliwa podaje, że się nie wkręca tak wysoko.Myślałem też ostatnio żeby ustawić zawory na 0,10 i 0,15 czy będzie jakaś poprawa w kulturze pracy a może i nawet mocy ? Co myślisz
Post: 10 paź 2018, 12:34
Jaki za mały gażnik?Wiekszą dyszę daj
0,10 i 0,15 -nie ustawiaj tak bo może nawet nie odpali
I kup Airsala:D
-- 9 paź 2018, o 21:08 --
Więc jaki moduł zamówić?
Ten z 3 podanych czy jakiś tańszy z allegro?
Skuter stał cały dzień od rana nie odpalany
Jest godzina 21.08 i tylko 8 stopni i odpalił na tym moim starym module za 1 razem a na tym pomarańczowym 2 nie odpalał z rana i teraz też by nie odpalił
Także to wina modułu na 100%
Dziś 10.10.2018r. po 8 rano było z 4 stopnie i odpalił za 1 razem ale ten moduł wygląda na zablokowany bo niby dobrze się rozpędza ale do pewnego momentu a i start jest jakiś taki mało dynamiczny
Piaggio Typhoon 2T
Post: 10 paź 2018, 13:19
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Pamiętam jak miałem 139Qmb to jeździłem z drugim modułem w zapasie bo nie ufałem temu :D Jedyna rzecz która potrafiła przestać działać w najmniej oczekiwanym momencie z dala od domu.
Post: 10 paź 2018, 13:30
Więc który moduł polecasz?
Piaggio Typhoon 2T
Post: 10 paź 2018, 13:45
Imię: Mateusz
Ja miałem kiedyś no name czarny bez jakiejkolwiek nazwy także zależy jak się trafi. Ze swojej strony nie kupiłbym żadnych pseudo dodających mocy ,mających "tuning" w nazwie i tym podobnych wynalazków
Post: 10 paź 2018, 14:04
Czyli np. ten?
https://allegro.pl/events/clicks?emissi ... 412e8c1d72
Piaggio Typhoon 2T
Post: 10 paź 2018, 19:30
Imię: Mateusz
Chociażby
Jak masz gdzieś blisko sklepy z częściami to możesz się nawet popytać może mają gdzieś na stanie te podstawowe moduły i oszczędzisz na przesyłce.
Post: 10 paź 2018, 20:09
Niby mam ale szczerze to nie lubię tam robić zakupów stad wole już kupić wysyłkowo
Zamówię 2 moduły na wszelki wypadek
Czyli na tego
szkoda kasy?
Piaggio Typhoon 2T
Post: 15 paź 2018, 14:15
i Jak tam :mrgreen: doszły roleczki ?
Post: 15 paź 2018, 16:38
Doszły...
Obiektywnie to nie widzę zmian...może za lekkie...może to nie prawdziwe Dr.pulley bo różnią się od nich,moduł dostałem też nowy i jest jak na starym...nie wiem sam co o tym myśleć,gazior regulowałem ale efektu brak...nie wiem...będę dalej testował
Piaggio Typhoon 2T
Post: 15 paź 2018, 19:53
No cóż ja zamówiłem pasek Bando bo tamten był zużyty i te rolki podrabiane również.Jak je zamontuję to dam znać
Post: 15 paź 2018, 20:33
Pojazd: Dwa kółka z silnikiem 125ccm
Killer85 pisze:
Były w okrągłym pudełku z przegródkami dla każdej rolki? Był czerwony napis "Dr Pulley" na pudełku? Nie? To to nie są oryginały. Tu sa oryginalne ale cena też jest jak za oryginał i to w Euro + przesyłka. Przekalkuluj.
Ja miałem kanciate ale nie oryginalne, zwane czasami "Rolki D". Mnie się sprawdziły, działały lepiej niż rolki okrągłe. Nad oryginałami teraz myślę ale jeszcze się zastanawiam.
Post: 15 paź 2018, 20:44
Nie tłumacz mi jak dziecku bo wiedziałem że to nie są prawdziwe Dr.Pulley od samego początku...niższa cena i wszystko jasne
Tak moje to rolki "D"
Nie jestem pewny dlaczego nagle osiągi pogorszyły się...na starym module na którym skuter miał problemy z odpalaniem było ok.,potem stary moduł i było słabo,potem nowy moduł i tak samo,rolki z 6,5 z SV1 wydawały się być dobre,regulacja gaziora...2,5 obrotu a potem testy czy świeca nei jest czarna i się dobrze wkręca i nie ma muła...nie wiem sam,podkładka aby pasek układał się cały na wale w spoczynku była i nie było-bez zmian...nie wiem
Piaggio Typhoon 2T
Post: 19 paź 2018, 10:24
Killer85 pisze:
To po kiego grzyba wcześniej piszesz ...
Killer85 pisze:
...nie widzę zmian (...) może to nie prawdziwe Dr.pulley bo różnią się od nich...
Post: 19 paź 2018, 17:25
Powiem tak roleczki 6g i przy okazji pasek bando zmieniłem.Dół jest trochę lepszy bo koło chcę od razu mielić a może to być jeszcze zasługa paska-nie wiem wymieniłem od razu, bo stary był już zużyty.Szybciej przyspiesza na "D" i ogólnie chyba trafiłem właściwą wagę do mojego skutera bo cały czas jedzie na jednostajnych obrotach i skuter ładnie idzie do przodu.Jedynie gaźnik został do lekkiej regulacji, bo gdy gwałtownie dodam gazu na postoju to chwilę się zastanawia a potem rusza.A tak ogólnie to wydaje mi się, że rolki na plus i do okrągłych raczej nie wrócę.
Post: 19 paź 2018, 21:01
Smok_Telesfor pisze:
Killer85 pisze:
Killer85 pisze:
Niefortunny zwrot i tyle
Piaggio Typhoon 2T
Post: 20 paź 2018, 12:53
A Killer85 do Ciebie pytanie.Czemu masz pasek takiej "dziwnej" firmy ? Nigdy o niej nic nie słyszałem. jakiś lepszy czy jak ?
