Dzisiaj jest 22 wrz 2026, 17:33
Post: 18 paź 2018, 0:17
Pojazd: Piaggio NRG Power LC
Dodam, że dałem lekko silikon na uszczelke pod głowice bo skuter nie jest nowy a zawsze może coś to pomoże skuter palił wczoraj od kopa tylko że się urwała taka jakby zębatka w połowie na której się kręci kopka chociaż nawet z tym czasem pali bez gazu od kopa. Nie odczuwam niby spadku mocy. Ale martwi mnie to bo nowy cylinder jeszcze z malossi staram się kręcić go maksymalnie do 9tys bo wtedy osiągam te 40km/h. Zawsze jak wskazówka zaczęła pokazywać max wyłączyłem i doprowadziłem do domu.
Czy może być przez to dużo słabszy w przyszłości? I czy mogła faktycznie przez to mocno spaść kompresja?
Post: 18 paź 2018, 8:09
Pojazd: kymco s9
9 tyś i 40 km/h to dwa razy za mała prędkość , ustawiałeś napęd , robiłeś coś z gaźnikiem po zmianie cylindra , ? , w silniku LC chłodzenie zależy też od prędkości siły nawiewu na chłodnicę , mała prędkość wysokie obroty na dotarciu i silnik się gotuje ,
Post: 18 paź 2018, 9:31
Stróż Forum
Kup manometr to sprawdzisz kompresję. Powinno być 7-8k przy 40km/h i minimalnym gazie - skoryguj to. Pod głowicę NIE DAJE SIĘ silikonu.
Post: 18 paź 2018, 13:45
sory pomyliłem się pod cylinder dałem a wiesz może czy manometr można kupić na cpnie?
