Dzisiaj jest 17 wrz 2026, 15:10
Post: 19 paź 2018, 21:29
Pojazd: BARTON FALCON 125i 4T
witam
czy wykonuje się z powodzeniem remonty kapitalne chinczyków 50ccm 4T albo jest to "sprzęt" jednorazowy?
Post: 19 paź 2018, 21:39
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Oczywiście że się wykonuje. Pytanie jeszcze co jest do zrobienia?
Post: 19 paź 2018, 21:47
Mate57 pisze:
zrobiłem:
cylinder nowy Naraku 50ccm
nowa głowica china
nowy gaźnik china
skuterek chodzi gorzej niż przed remontem, tzn. odpali po nocy za 1szym razem a później jak się go wyłączy (bez znaczenia czy zimny czy ciepły) to już nie zapali; obroty co przejażdżkę szaleją raz wyżej co powoduje obracanie się koła raz spadają żę skut gaśnie. Wcześniej 7 lat przejeździłem bez takich numerów, a po tym jak mój mechanik go dorwał jest lipa... :( (jak można 2 filtry paliwa dać strzałkami pod prąd)
Post: 19 paź 2018, 22:00
Pojazd: Lingben LB50QT-35 50 4T
Było kupić Airsala
Chinol 4t,Lingben LB50QT-35 50 4T
Airsal Sport 80cc (d.50mm),Gazior BT 18mm,Wariator Top Racing SV1,Przeciwtalerz NARAKU V.2 CNC,pasek GATES POWERLINK,sprzęgło seria,dzwon Motoforce Racing+tłumik przelotowy
Piaggio Typhoon 2T
Post: 19 paź 2018, 22:05
Killer85 pisze:
Było kupić Airsala
ale na poprzednim chińskim wszystko było wporzo; a myśle że Naraku jest troche lepsze od tych cylków za parę złotych z allegro.
Post: 19 paź 2018, 23:23
Imię: Mateusz
Obejrzyj na spokojnie cały skuter. Różne mógł cuda porobić. Nawet jeśli dał zbyt długi przewód podciśnienia to też będą się cyrki działy.
Post: 19 paź 2018, 23:29
Mate57 pisze:
a czy w baku jest jakiś kranik podciśnieniowy?
Post: 20 paź 2018, 21:56
Imię: Mateusz
W baku jest tylko pływak. Kranik podciśnieniowy jest u jego spodu ze strony zewnętrznej
Post: 21 paź 2018, 8:46
Mate57 pisze:
a czy przy wyłączonym silniku paliwo powinno płynąć do gaźnika cały czas bo u mnie ciągle dopływa?
Post: 21 paź 2018, 11:35
Imię: Mateusz
Nie powinno. Możesz odłączyć oba przewody od baku paliwowy i ciśnieniowy i nawet kropelka nie powinna polecieć
Post: 24 paź 2018, 13:25
Pojazd: Dwa kółka z silnikiem 125ccm
Falujące obroty = lewe powietrze. Póki tego nie usuniesz, nie dojdziesz do ładu z silnikiem.
Post: 30 paź 2018, 8:35
Stróż Forum
Miałem taki przypadek, że nowy chiński gaźnik robił takie numery...
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 30 paź 2018, 17:18
robdk pisze:
a markowych nie ma do 50ccm china :(
Post: 30 paź 2018, 19:59
Imię: Mateusz
Są firmy Naraku ale jak z jakością tego to nie mam pojęcia. Może ktoś miał to się wypowie
