Dzisiaj jest 29 sie 2026, 16:35
Post: 19 paź 2018, 15:15
Pojazd: Speedfight 2
Posiadam skuter speedfight 2 i mam dosc spory problem z elektryka.Mianowicie kiedy odpalam skuter to nie swieca mi sie swiatla z przodu,oraz nie ma stalego swiatla stopu,zegary tez nie swieca.Kiedy znow wcisne klamke hamulca tylniego swiatlo stopu sie swieci i strasznie delikatnie pali sie lampa z przodu” doslownie”.Wiem ze wraz z obrotami silnika swiatla lepiej swieca, ale nie w moim przypadku;/ dodam jeszcze, ze kiedy wloze kluczyk do stacyjki i przekrece na zaplon oraz wcisne klamke tylnego hamulca ,to zapala sie swiatlo stopu oraz, delikatnie pali sie lampa z przodu i zegary rowniez sie strasznie delikatnie podswietlaja,czyli jest ta sama sytuacja co wprzypadku odpalonego silnika.Gdzie szukac przyczyny ? bedzie za to odpowiedzialny regulator napiecia ? albo to wskazuje na brak masy ? dodam ze skuter odpala elegancko ze startera nie zaleznie czy silnik zimny badz cieply.
I przerywa w czasie jazdy tzn kiedy rozpedzam sie do np40km/h skuter przerywa caly czas,kiedy juz przekrocze to 40km/h wskoczy na max obroty i jedzie ladnie.
Post: 19 paź 2018, 17:55
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Bardzo możliwe ,że któryś przewód z masą ,czyli ramą ma słaby styk. Znajdź ,przeczyść i dobrze dokręć takie miejsca. Jeśli problem jest istotny na wyłączonym silniku to nie jest to wina regulatora ani iskrownika gdyż na postoju prąd pobierany jest tylko i wyłącznie z akumulatora
Post: 21 paź 2018, 18:05
I to mnie zastanawia jakim cudem przednia lampa dostaje prad skoro powinna dostawac tylko i wylacznie prad z pradnicy.Nie daje mi tez spokoju to ze tylnie swiatlo sie nie swieci kiedy nie wcisne hamulca,wydaje mi sie ze tam lezy chyba przyczyna tej calej choinki.
W niedziele sie dokladnie wezme za ten skuter i lukne dokladnie na ta instalacje.
Poki co na razie sciagnalem tylko czasze z przodu i tam sie wydaje byc wszystko ok
-- 21 paź 2018, 18:05 --
Skuter caly rozkrecilem,wymieniajac regulator napiecia i dalej nic;/ byc moze wina lezy po stronie wlacznika/wylacznika swiatel ? bo kiedy wcisne klamke tylnego hamulca pali sie wtedy swiatlo stopu oraz lampa przednia kiedy wylacze swiatla dalej sie one pala.
Post: 21 paź 2018, 19:49
Imię: Mateusz
Coś ewidentnie masz nie tak w tej elektryce. Jak masz obeznanie to sprawdź czy działa ten łącznik zespolony. Do tylnego światła idą dwa napięcia czyli na chłopską logikę + + i - żeby zasilić żarówkę dwu-włóknową. Być może tam też jest coś nie tak
Post: 23 paź 2018, 15:32
Ok jutro obadam to :) i jeszcze jedno kiedy skuter jest juz odpalony slysze takie dziwne cykanie ewidetnie tam gdzie jest magneto.Moze to jakas cewka odmowila posluszenstwa ?
Co do tylnego swiatla zagladalem tam przerwody maja sie dobrze nic mi tam nie wygladalo zeby wymagalo naprawy,dodatkowo po odpinalem kable ze swiatel stopu przeczyscilem i niczego to nie wnioslo;/
wrzucam dodatkowo 3 foty.
https://zapodaj.net/521552079e1a3.jpg.html
https://zapodaj.net/bb7f21a4e5d72.jpg.html
https://zapodaj.net/25502ec364368.jpg.html
-- 22 paź 2018, 15:48 --
swiatla juz sa tzn podlaczylem prowizorycznie kabel z kostki w przodzie do przekaznika i swiatla zaczeky swiecic.W momencie kiedy swiatla zaczely swiecic akumulator padl,wiec wina lezy prawdopodobnie po stronie ladowania w magnecie.Bo regulator napiecia wymienilem na nowy.
-- 23 paź 2018, 13:48 --
podlaczajac swiatla pod akumulator,skuter stracil moc co mnie dziwi jedzie max 45km/h a jezdzil 85 mierzone gps-em,akumulator mam prawie juz padniety. Jaka moze byc teraz tego przyczyna ? jest mozliwe ze to przez to ze nie mam ladowania w skuterze ?
-- 23 paź 2018, 15:31 --
Bedzie dobry ten iskrownik ? mam nadzieje ze jak to wymienie to skuter w koncu stanie na nogi i swiatla oraz ladowanie wroci do normy
https://allegro.pl/stator-iskrownik-6-c ... 34788.html
Post: 23 paź 2018, 16:49
Imię: Mateusz
Porównaj czy masz taką samą wtyczkę u siebie
Post: 11 lis 2018, 21:43
Musialbym znow pol skutera rozbierac z plastikow ale wydaje mi sie powinna pasowac bo na ogloszeniu pisze, ze jest to iskrownik dla speedfight 2
-- 23 paź 2018, 17:46 --
Jednak dla pewnosci posprawdzalem jak wyglada wtyczka z orginalnego iskrownika i jest inna dobrze ze to sprawdzilem :) znalazlem orginal na allegro juz niestetety drozszy
https://allegro.pl/stator-iskrownik-zap ... 92309.html
Wiec ten juz powinien na stowe pasowac
-- 24 paź 2018, 13:46 --
Teraz kolejnym problemem jest to ze skuter nie ma sily ruszyc;/ jesli dzwigne tylne kolo to sie obraca a tak to lipa;/ stalo mi sie to od momentu kiedy chcialem sprawdzic czy mam ladowanie i dzwiglem tylne kolo dajac mu na maxa gaz i tak trzymalem z ok 10s i od tego momentu skuter nagle nie ma mocy.
-- 24 paź 2018, 14:28 --
Dzwon sprzegla ma fioletowe zabarwienie rolki sa juz tez lekko kwadratowe znajac zycie jesli to wymienie skuter dalej nie bedzie mial mocy i sie okaze ze pierscienie na tloku mi poszly albo zawory sa nieszczelne.aa i filtr mam czysciutki,gaznika nie czyscilem ale na pewno nie jest to wina gaznika bo ladnie reaguje na srubki regulacji :)
-- 24 paź 2018, 15:13 --
Jest mozliwe ze modul mi poszedl ? bo skoro akumulator mam rozladowany to chyba modul wtedy nie dostaje pradu ?
-- 24 paź 2018, 15:47 --
Pomoze ktos?
-- 25 paź 2018, 16:33 --
Dzisiaj schodze na dol zeby go odpalic i dupa skuter juz nie odpala,przez chwile bylo slychac jak lapal,ale zaraz zgasl. za duzo sie tych problemow ze skuterem nalozylo,takze oddaje go do mechanika ktory zapewne mnie ladnie skasuje.
-- 11 lis 2018, 21:43 --
Wszystkie problemy zniknely,odnosnie pierwszego postu i przerywaniem skutera,oraz brakiem mocy.Po wymienianie iskrownika na nowy wszystko wrocilo do normy :) dodam jeszcze ze przed sama wymiana iskrownika wymienilem tez regulator napiecia na nowy ,co sie pozniej okazalo,kiedy wymienilem rowniez iskrownik zaczely sie przepalac zarowki,tak wiec wsadzilem originalny regulator napiecia i problemu juz nie bylo.Dlatego nie sugerujcie sie nowymi regulatorami napiecia bo nie zawsze one sa ok.
Post: 13 lis 2018, 19:18
Imię: Mateusz
nawe pisze:
Trafna uwaga. Dobrze ,że udało się rozwiązać problem. Może komuś przyda się w przyszłości ten temat co będzie miał podobny problem :)
