Dzisiaj jest 31 lip 2026, 3:14
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 21 lis 2009, 21:11
1Dzisiaj udało mi się ściągnąć wario i zobaczyłem że mam bardzo wytarte rolki (są takie kanciaste) a więc chciałbym kupić nowe. I mam pytanie jakie rolki kupić do neosa seria? Tzn ile gramów mają mieć.
2Mój pasek ma 11.5 mm grubości mam kupić nowy?
3 I mam jeszcze prośbę aby ktoś dał jakiejś zdjęcie lub wytłumaczył na jakiej zasadzie działa rozrusznik bo oglądałem go i nie wiem czemu nie chodzi. Rozrusznik kręci ta srebrna tarcza też ale nie obraca wałem . Help!
Post: 21 lis 2009, 21:24
git444 pisze:
nie chodzi o grubośc a o szerokośc!
sprawdz szerokość paska i napisz :wink:
Yamaha Bw's 96r. :)
Post: 21 lis 2009, 21:25
Tzn szerokość sorki za błąd.
Post: 21 lis 2009, 21:29
Jeżeli ma taką szerokość,to trzeba wymienić ten pasek. :wink:
Post: 21 lis 2009, 21:32
A do seryjniaka to wystarczy jakiś pasek z niższej półki nie? A jakie są wymiary rolek w neosie i jakie ciężkie kupić ?
Post: 21 lis 2009, 21:40
git444 pisze:
Kup Malossi X-special-tani,a dobry. :wink:
W neosie,są rolki 15x12 6,5g. :wink:
Post: 22 lis 2009, 8:55
OniLL pisze:
Malossi X-special
po co mu taki pasek do serii, kup dayco, athena najlepsza do serii, a rolki kup 15x12 6.5g tylko jakąś dobrą firme bo inaczej zaraz będą kwadratowe. A co do rozrusznika to sprzęgiełko do wymiany albo coś jest źle założone jak nie łapie za wał
Ostatnio zmieniony 22 lis 2009, 8:57 przez szymekMBK, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 lis 2009, 14:39
A które to jest to sprzęgiełko to co ma takie dziurki i kilka śrubek gwiazdkowych?
Bo mi się kręcą te tarcze w dwie strony a taki wujek mówi że powinny tylko w jedną. A w jaki sposób obracany jest wał? bo nie wiem która część jest zła.
http://moto.allegro.pl/item821087618_ta ... ml#gallery
a taki z bardzo tanich może być?
Ostatnio zmieniony 22 lis 2009, 16:54 przez git444, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 24 lis 2009, 21:15
Wstawiłem nowe rolki 7gram i udało mi się naprawić rozrusznik. Okazało się że jak jest to sprzęgło rozrusznika to się je rozkręca i w środku były sprężynki takie całe otoczone brudem i wyczyściłem i działa. Lecz pojawia się następny problem że akumulator nie uciągnie rozrusznika. To do wymiany akumulator nie? A i mam pytanie czy powinna być jakaś podkładka czy coś pomiędzy sprzęgłem rozrusznika a wariatorem?? Bo przy odpalaniu z rozrusznika jakieś dźwięki jakby dzwonienie dochodzi z okolic wario.
Post: 25 lis 2009, 21:45
pomiędzy sprzęgłem rozrusznika a wariem nie powinno byc żadnej podkładki, akumulator masz żelowy czy kwasowy?
Post: 27 lis 2009, 19:02
Nie wiem. Kupiłem dziś od SzymkaMbk wskaznik poziomu paliwa do neosa i mam pytanie może ktoś z forum wie jak to podłączyć? Są tam trzy bolce na kable i nie wiem co tam podłączyć. Mam dwa kable od kontrolki rezerwy a trzeci? Pomóżcie.
