Dzisiaj jest 20 kwie 2026, 4:53
 Tytuł: Zipp Qantum 2t
Post: 29 paź 2018, 18:44
Pojazd: skuter
Witam Forumowiczów . Mam problem z odpaleniem silnika 2t Zipp Qantum . Gdy zatkam ręką gaznik od strony filtra pali bez problemu gdy załączę filtr jak i bez filtr nie pali ale to na zimnym . Gdy się zagrzeje pali bez problemu
Post: 29 paź 2018, 21:05
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Na 99% ssanie masz niesprawne
Post: 30 paź 2018, 17:19
Pojazd: skuter
Tak pomyślałem , Dziękuję za wsparcie . Pozdrawiam
Post: 30 paź 2018, 19:59
Imię: Mateusz
Proszę bardzo :) Pozdrawiam ! :)
Post: 01 lis 2018, 13:53
Pojazd: skuter
Lepszy dwusuw czy czterosuw jeśli chodzi o silnik skutera?
Post: 01 lis 2018, 14:59
Imię: Mateusz
dwusów
Post: 01 lis 2018, 18:49
Pojazd: skuter
Mate . Przyczyna , że nie odpalał z zimnego silnika jest taka po zmianie tłoka i cylindra wyjąłem z filtra powietrza taki ograniczniki i to był błąd , bez niego nie odpala założyłem taką prowizorkę ogranicznika i jest ok fajnie pali itd . Chyba będę musiał kupić nowy filtr . Miałem inny zamiar Zipp ma mocowanie silnika od góry i planowałem tam wstawić 125cc 4t -Fakt nielegalnie
Post: 01 lis 2018, 21:13
Pojazd: Baotian bt49qt9 / Saxo VTS
Imię: Gerard
Bo po wydemontowaniu tej zwężki nie wyregulowałeś gaznika i TO był błąd :wink:
Post: 01 lis 2018, 22:35
Pojazd: skuter
Gaznika nie szło wyregulować nawet mam dwa i ani jeden z nich nie szło wyregulować .A czy między krućcem a zaworem membramowym trzeba dać jakąś uszczelkę lub silikon?
-- 01 lis 2018, 23:35 --
Co do gaznika to najlepiej działał na zakręconej śrubie do doprowadzenia mieszanki
Post: 07 lis 2018, 20:40
Imię: Mateusz
Ogólnie przy ingerencji w filtr powinno się też podziałać z dyszą. Np. w przypadku zmiany na stożek powinno się dać dyszę o kilka oczek większą
