Dzisiaj jest 10 cze 2026, 22:05
Post: 06 lis 2018, 17:30
Imię: Kacper
Siema mam taki problem bo zatarł mi sie juz 2 razy aerox jak go kupiłem zrobiłem nim około 2000km i powodem był wytarty sworzeń co spowodowało rozsypanie się łozyska igiełkowego na sworzniu ale zrobiłem remont przejechałem 700km i to samo wytarty sworzen i łozysko padło a łożysko teraz włozyłem ze staege6 docierany był jakieś 450km mieszanka ok smarowanie też było co może być powodem że sie ten sworzeń wyciera ?
Post: 06 lis 2018, 21:02
Stróż Forum
Krzywa korba
Post: 07 lis 2018, 14:16
Pojazd: kymco s9
Też miałem podobny przypadek tłok malossi 70 cc miał tyle'' miejsca'' na że łożysko o szerokości 13 milimetrów (standart kymco) potrafiło się ustawić tak że łapało 3/4 główki korbowodu i było dokładnie widać w którym miejscu najwięcej pracowało , kupiłem łożysko o szerokości 17 milimetrów i wszystko dobrze działało , łożysko 17 mm idealnie pasowało do tłoka 70cc od vertex do cylindra malossi , łożysko ma ok 1-1,5 milimetra luzu po boku
wiesz o co chodzi ?
Post: 07 lis 2018, 17:28
Imię: Kacper
no właśnie sworzeń jest wytarty tylko na jednej str tak jak by
Post: 07 lis 2018, 17:58
Stróż Forum
Też może tak być, oprócz krzywej korby, że igiełkowe jest nieodpowiednio dobrane do tłoka, czyli za wąskie. Najlepiej jak luz tam jest ok 1mm czyli po 0,5mm po każdej stronie, nie mniej bo jednak wszystko się rozszerza pod wpływem ciepła. Np. jak masz luz 3-4mm to tak jak wyżej, łożysko może przesuwać się na korbie i nacisk nie będzie optymalnie rozłożony.
Post: 17 lis 2018, 16:31
Imię: Kacper
ma własnie gdzieś po 0,5mm luzy z obu stron i nwm co jest że on się wyciera
Post: 17 lis 2018, 21:50
Stróż Forum
Korbę sprawdź, ostatnia rzecz którą bym podejrzewał.
Post: 25 lis 2018, 21:06
Imię: Kacper
Jak sprawdzić korbe ?
