Dzisiaj jest 31 paź 2026, 20:59
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 11 ]
Post: 22 lis 2009, 9:34
Jestem posiadaczem Derbi Gpr z 2006 r.Problem polega na odpaleniu motorka z rozrusznika ,czasem odpali od razu a czasem słychać tylko rozrusznik.Tak jakby iskry nie było.Lecz świeca jest na 100% sprawna chyba 5 już sprawdzałem.Prosze o odp.
Post: 22 lis 2009, 13:36
miałem ten sam problem dobrze wyreguluj gaźnik i sprawdź czy masz dobrą przerwę na świecy, mi pomogło :mrgreen:
Wejdź, zarabiaj, tuninguj...
Post: 07 gru 2009, 17:09
miałem taki sam problem okazało się że rozrusznik za słabo kręcił .wyjąłem rozrusznik wyczyściłem dokładnie naoliwiłem tam gdzie trzeba, szczotki i komutator wyczyściłem po założeni dużo lepiej kręcił i teraz pali normalnie.
Post: 07 gru 2009, 18:38
a z pycha na pyk pali ?
Post: 14 gru 2009, 18:47
Ja też mialem taki problem. U mnie wystarczylo nasmarować BENDIX w rozruszniku i wszystko jest ok ale to moze byc rozwiązanie tymczasowe. Mój kolega też tak mial i nasmarowanie nie wiele pomoglo, kupił nowy bendix i pali super :D Pozdrawiam
"Normalni unikają ryzyka, a nienormalni stale go poszukują..!"
Post: 19 gru 2009, 12:42
Na pycha pali tylko ze zalapie i gaśnie a potem od rozrusznika powoli cos zaczyna łapać i w koncu zapali czasem od szczala z rozrusznika zapali a czasem od pycha zalezy od humoru motorka;/
Zajrzyjcie http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Derbi/GPR/79178
Post: 19 gru 2009, 16:57
to tak jak kolegana gorze wspomnial pierwszorzednie powinienes wyregulowac gaznik, i sprawdzic przerwe na swiecy.
Post: 17 sty 2010, 22:28
Miałem identyczny problem w aprili rs i pomogła regulacja gaźnika.
Post: 03 maja 2010, 15:22
Miałem to samo w moim derbi gpr 50 z 2004 r :evil:
Zaprowadziłem do mechanika, wyczyścił i wyregulował gaźnik i teraz miodzio :roll:
Post: 27 lip 2010, 18:43
maciek0996, maciek0996 gdzie mieszkasz???
Post: 30 lip 2010, 15:21
Jest jeszcze jedno, ale jeżeli chodzi z odpalaniem.
Po 1: Sprawdź czy nie masz trochę benzyny w filtrze powietrza?
Po 2: Jak jest trochę, to znaczy że masz już słaby zawór membranowy, i szykuje się kupno nowego ;)
Po 3: Po wymianie moto będzie odpalać jak nic.
Jak problem dalej będzie(patrz wyżej) to zapewne słaba kompresja... Lub jak wyżej napisali Ci ludzie, regulacja gaźnika lub wymiana świecy...
Mam nadzieje że pomogłem, BLESS !
http://www.youtube.com/user/Zimny1233?feature=mhee
ZAPRASZAM!
