Dzisiaj jest 11 cze 2026, 0:24
Post: 23 lis 2018, 21:46
witajcie ;z posiadam mbk booster 2004r, skuter po wymianie sprzegła, wariatora, tłumika, modułu cdi, stożek zamiast ori filtra, i problem polega w tym że, nie chce wkrecać się na obroty, plus strzały z wydechu. gażnik czyszczony, swieca wymieniona. tak sie działo też na serii więc właśnie zastanawiam.sie gdzie problem? może pomozecie ludziska z góry dzieki. a jedynie własnie co mi przychodzi na myśl to to że, ziomeczek załozył nie taka swiece co trzeba ( gwint.dłuzszy) i mogło sie cos tam.podziać?
Keeway Hurricane.
Setup :
Rolki Polini 3.7
Filter Stozkowy Str8 Helix
v max: 95
Post: 24 lis 2018, 0:08
Stróż Forum
Może być wadliwy lub zły moduł, zła regulacja gaźnika lub iskrownik padnięty.
Post: 24 lis 2018, 9:06
wlasnis myslalem ze modul cdi dlatego nowy wleciał. gaznik tez bede zmieniac , jaki dobrac do 70cc? typu race
Keeway Hurricane.
Setup :
Rolki Polini 3.7
v max: 95
Post: 24 lis 2018, 20:22
Stróż Forum
A jaki cylek masz typu race że taki gaźnik planujesz?
Racingowe gaźniki to PWK.
Post: 24 lis 2018, 22:22
cylek jeszcze seria. ale zmieniam na 70cc plus gaznik 21mm chciałem brać ? za duzy?
edit: dzis znalazlem przerwany kabel jeden z dwoch idących do gażnika, plus zauwazylem wyciek oleju z wezyka zaraz obok pompy olejowej, w oleju było magneto wiec to odtluscilem, ale skuterek nadal ciezko odpala plus nie wkreca sie na wysokie obroty, plus wystarzly z wydechu
Keeway Hurricane.
Setup :
Rolki Polini 3.7
v max: 95
Ostatnio zmieniony 24 lis 2018, 22:22 przez Aixxos, łącznie zmieniany 2 razy
Stróż Forum
Gaźnik 21? To chyba racinga s6 mk1 planujesz. Jak jakiegoś sporta typu malossi sport/polini sport albo chinę to 17,5 wystarcza w zupełności.
Post: 24 lis 2018, 22:34
raczej wlatuje racing s6. gaznik dellorto 21 racing aczkolwiek mam problemy.ze skuterkiem i to takie dzieciece ;x bo nie moge dojsc czemu on nie chce na te obrory wchodzic plus strzaly z wydechu jak by go zalewalo
Keeway Hurricane.
Setup :
Rolki Polini 3.7
v max: 95
Post: 24 lis 2018, 23:23
Stróż Forum
To co napisałem sprawdź, to że moduł dasz inny nic nie znaczy, chyba że oryginał oem nowy.
