Dzisiaj jest 08 lis 2026, 15:13
Post: 25 lis 2018, 13:22
Witam teraz kończę remont silnika i mam okazje zakupić po znajomości za mniej niz 100 cylinder CONVEX power force 50/51 lub 52 mm do gy6 , czy ktoś z was miał cylindry tej firmy , czy są lepsze jakościowo niz no name i maja wieksza moc ?, jakie spalanie przy gazniku 19mm dysza 95-100 Co do 50mm to głowica 47mm przejdzie bo już miałem w no name i airsalu ale co do 51/52 czy głowica od 47 mm wystarczy czy już musi być 50mm .
Post: 25 lis 2018, 20:30
Stróż Forum
Z tego co widzę to ma tłok anodowany czyli lepszy od zwykłej chiny, ponadto mam u siebie cylek PF i właśnie tłok anodowany i w przeciwieństwie do zwykłego tłoka PF jest bardziej wytrzymały na temperaturę. Jednym słowem polecam, zwłaszcza że widzisz ile tam rabatu dali :)
Weź 52mm najlepiej. Moc tam tylko od stopnia sprężania zależy, powłoka czy nicasil czy żeliwo mało wpływa.
Post: 26 lis 2018, 8:04
Dzieki za odpowiedz a ty jaki masz cylek i głowice jak sie sprawuje ? , co do głowicy to na stanie maja tylko 50mm z sls co do tej głowicy to spokojnie 50mm głowica powinna dać rade ? bo innych głowic nie ma , oraz gaznik 19mm największe dysze to 100 ale też nie chce by mi palił 6l max 4 l na 100km .
Post: 26 lis 2018, 14:02
Stróż Forum
Ja mam cyl 2t a nie 4t. Tam z cylem jest instrukcja obsługi i montaż i napisane jaką głowicę dać, czy seria czy kupić inną. Najlepiej kupić głowicę od 80cc z większymi zaworami bo sama zmiana pojemności nie dużo zmienia w osiągach.
Co do gaźnika, seria to 18mm CVK i z takim chinol 72cc latał, dysza 80 jak pamiętam i stożek coś jak revo s-type.
