Dzisiaj jest 17 paź 2026, 13:08
Post: 21 lis 2009, 23:56
Będę zmieniał cylek i będę musiał zmienić łożyska na wale,czy potrzebna do tego jest prasa????czy łożyska Fag wytrzymią obroty jakie podyktuje power force 70 ccm ???? :) czytałem dużo o skf ,ze są dobre,ale lepiej opłaca się je kupić na sztuki,ale szukałem po necie nic nie znalazłem,mam keeway'a,więc jakie łożyska SKF (z jakim symbolem) będą do niego pasować???prosiłbym o link jeżeli to możliwe....
Ostatnio zmieniony 22 lis 2009, 1:02 przez bartollo94, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 22 lis 2009, 10:24
bartollo94 pisze:
Nie koniecznie. :wink:
bartollo94 pisze:
Tak,SKF,NTN- są jeszcze dobre. :wink:
Post: 22 lis 2009, 10:32
Wymiana łozysk nie nalezy do najłatwiejszych czynności.
Najpierw rozpoławiać kartery a potem najlepiej ściagaczem zdjąć łożyska bo ręcznie nie zejdą.
Post: 22 lis 2009, 10:35
pawel0523 pisze:
Racja,lepiej dać to do jakiegoś mechanika. :wink:
Post: 22 lis 2009, 13:14
bartollo94 pisze:
6204
http://allegro.pl/item813768411_lozysko ... 47x14.html
To są teflony z luzem C4. Masz sportowy wydech? Bo jak nie to kup bez teflonu
://img.userbars.pl/123/24476.jpg[/img]
Post: 28 lis 2009, 0:23
tak mam tecnigasa next r ,ale czy te łożyska na pewno będa pasowac czym sie różni ten luz c3 i c4 .c4 sa odporniejsze na wyższe obroty???
Post: 30 lis 2009, 20:50
bartollo94 pisze:
Tak.
Post: 01 gru 2009, 17:47
bartollo94 pisze:
Co do luzu odpowiedź uzyskałeś. Lożyska będą pasowały do keeway na 100%. Są tam 6204. Jak będziesz potrzebował simeringi (uszczelniacze wału) daj znać na pw.
Post: 22 gru 2009, 21:24
stanie sie coś jeśli bede jeździł na seri tłumiku??
bo mam zamiar zakupić yasuni r ale to dopiero za 3 miechy
Post: 29 gru 2009, 12:14
Jeśli masz wydech z katalizatorem, to koszyczek z teflonu może ci się stopić.
Post: 29 gru 2009, 12:58
A czy te łożyska będą pasowały do mojego f-acta
Keeway f-act
-wydech Laser x pro
-wariator Malossi Multivar
-rolki Malossi 6 g
-sprężynki sprzęgła Stage 6 pomarańczowe
-sprężyna centralna Malossi biała
SPRZEDAM
-http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=77621
-http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=554564#554564
Post: 29 gru 2009, 23:22
6204 tam są. C4 są do ok 20tyś obrotów. c3 są do 16tyś z tym smarowaniem ze sporym zapasem. Czy to trudne? i tak i nie. sama zmiana i złożenie przy jakimkolwiek pojęciu nie jest trudna. Ale jeśli chcesz ze zmiany wyciągnąć dodatkową moc to trudne. Jak coś to pisz na gg a najlepiej dzwoń. Służę pomocą
Post: 30 gru 2009, 11:38
Siema!
czy wiesz może jak zamontować łożyska stage6 Teflon c4 bo nie mam pojęcia którą stroną????
Koszyczkiem teflonowym na zewnątrz czy do wewnątrz????
Nieregulaminowy podpis
Post: 01 sty 2010, 1:21
to mam problem bo mam już je w skuterze :/ a tłumik będzie później :/
a po jakim czasie się stopią ??
