Dzisiaj jest 09 cze 2026, 21:13
Post: 10 gru 2018, 19:48
Pojazd: Kymco Grand Dink 50S
Imię: Łukasz
Witam jaki gaźniczek dobrać do tego cylindra?
https://allegro.pl/oferta/ns-cylinder-t ... 7292553495
Który z nich będzie pasować oraz jakiego króćca użyć.
https://sklep.mieloch.pl/szukaj/gaznik- ... %BAnik+tec
https://sklep.mieloch.pl/szukaj/gaznik- ... ice&od=ASC
https://sklep.mieloch.pl/szukaj/gaznik- ... +motoforce
Czy one będą pasować do Kymco Grand Dink 50
Druga sprawa czy jak wymienię króciec i gaźnik to i zawór membranowy mam wymienić?
https://www7.zippyshare.com/i/MUXVjAAg/ ... 0800_n.jpg
https://www63.zippyshare.com/i/6I8o9MKe ... 6176_n.jpg
Post: 10 gru 2018, 20:04
Stróż Forum
Już jak nie chcesz używanego dellorto to bym wziął najtańszy bo wtedy tak nie boli strata jakby okazał się wadliwy..Króciec styka chyba skoro przelot 18mm.
Post: 10 gru 2018, 20:29
Imię: Łukasz
Rozumiem powiesz mi co dobrać za gaźnik czy któryś z nich będzie pasować ? Czy zawór membranowy też wymieniać?
Post: 10 gru 2018, 22:23
Stróż Forum
No niestety to nie taki hopsiup w tych silnikach. Na mielochu nie ma dedykowanego do kymco 2t, są w internecie np. naraku/arreche za 300+ zł 17.5mm albo 19mm. Wg. mnie nie warto kombinować w jakiś gumy i prowizorkę z podpasowywaniem od innego silnika. Te silniki są trudne w tuningu, trzeba samemu dużo myśleć i dorabiać części bo na rynku mało ich jest. Zaworu nie ma potrzeby, wydech zmień jak masz serię.
Nie odpowiadam na PW.
Post: 11 gru 2018, 12:58
Imię: Łukasz
Czaje kurcze to nie wiem jaki gaźnik już wsadzić nie chce drogiego może jakiegoś Teca czy keihin no nie wiem już sam chciałbym by ten skuter jeździł a nie max 70, 75 z górki a na prostej 50km. Wymieniłem Wariator wymieniłem sprzęgło, rolki, sprężynę i w miare jest ok, wiec pomyślałem o tym cylindrze bo lezy od ok 2msc i nic z nim nie robię. Czyli jak króciec mam 18mm to gaźnik 17,5mm spokojnie mi starczy co? Tylko jaki bym nie przepłacił w tym cala rzecz tkwi.
A ten
https://allegro.pl/gaznik-kymco-2t-gran ... 15933.html
Lub ten?
https://allegro.pl/gaznik-kymco-2t-gran ... 27523.html
Tu używane ciekawe czy by pasowały.
https://allegro.pl/oferta/peugeot-citys ... 7558361103
https://sprzedajemy.pl/gaznik-dellorto- ... nr56981776
https://allegro.pl/oferta/piaggio-zip-i ... 7695789060
https://allegro.pl/oferta/aprilia-rs-50 ... 7620818107
A tu zwykły najtańszy.
https://allegro.pl/gaznik-tuning-17-5mm ... 04826.html
Powiedz mi coś o nich czy kupić czy zaryzykować czy się opłaca.
Tak wygląda mój gaźnik keihin nr jakie ma to PB i 171ALL rozstaw śrub 42mm
https://www44.zippyshare.com/i/X5MJmyOE ... 7680_n.jpg
https://www44.zippyshare.com/i/HySAQuHo ... 4512_n.jpg
https://www44.zippyshare.com/i/6Y9KPBbZ ... 2240_n.jpg
Post: 11 gru 2018, 20:16
Stróż Forum
Masz coś nie tak z nim bo seria idzie więcej, więc lepiej napraw to co jest uszkodzone albo to co go blokuje bo gaźniki nie poprawią tego. Mam wrażenie, że gdzieś to już pisałem.
Jakby leciał 70-80 to rozumiem zmianę cylka i gaźnika.
Post: 11 gru 2018, 20:28
Imię: Łukasz
Tylko ze ja ważę 100kg. A co możesz polecić za gaźnik, dasz rade mi pomóc poszukać czegoś na allegro czy w sklepie mieloch. Tec, Motor Force, Keihin?
Ogólnie zauważyłem ze Moduł ma tylko 4kable wsadzone a dwa z 6 wejść jest zaślepione.
Post: 12 gru 2018, 1:41
Stróż Forum
Co z tego że 100kg? W 2 osoby jechaliśmy to normalnie do 70km/h po płaskim dochodził na serii, wydech tylko next-r, było ~130kg. Skoro ci dochodzi do 75 z górki to wina regulacji albo zużytych części bo ma siłę wtedy wkręcić się na wyższe rpm. Kompresję też można sprawdzić ale wątpię by to była wina tego. Zmiana na 70cc bez zmiany wydechu praktycznie nic nie da, może +1KM i tyle. Full zablokowany nawet 50 nie jedzie... Nie mogę tu wklejać linków do obcych sklepów, masz skuter i internet. Chyba nie tak ciężko wpisać w google "gaźnik kymco 2t" :roll: :roll:
Post: 12 gru 2018, 2:42
Imię: Łukasz
Jak wpisuje gaźnik do mojego skutera to wywala te tanie dziadowskie gaźniki lub najdroższe a druga sprawa nie wiem jakiego szukać co powinien mieć by był taki jak mój gaźnik. Co do kompresji już słaba strasznie jest. A jaki wydech mi polecisz niedrogi. Chybabym by cicho chodził a nie ze po 22 będę ludzi budził.
Post: 12 gru 2018, 18:00
Stróż Forum
2t mają to do siebie że są głośne, nie wiem jacy są sąsiedzi, jeden ma wywalone a inny dostaje padaczki. Poszukaj w poradnikach o wydechach do 2t, chyba najtańszy to next-r do kymco. Jak nie wiesz jaki gaźnik to patrz po sklepach bo ma pasować do super9/ vitality / zx wszystkie 2t 50cc, poza tym wyjmij swój i po wyglądzie dojdziesz. Mi na pierwszej stronie z brzegu pokazuje 4-5sztuk pasujących albo my inne internety mamy... 300-350zł to normalna cena bez zniżek. Masz jeszcze sprzedajemy i olx.
Post: 12 gru 2018, 22:51
Imię: Łukasz
Które pasują pokaz bo ja jakiś ślepy. Ogólnie miedzy króćcem i gazetnikiem mam dystans czy mam tez kupić jakby co dystans czy tez nie muszę dystansu zakładać?
Taki jeszcze znalazłem i się zastanawiam czy nie wziąć.
https://allegro.pl/gaznik-kymco-2t-agil ... 30719.html
Lub taki
https://allegro.pl/gaznik-kymco-2t-agil ... 85476.html
Co Ty na to?
Wracając do Wariatora oraz Sprzęgła to sprężynę założyłem tą:
https://allegro.pl/sprezyna-centralna-4 ... 16442.html
Ale tez myślę by zmienić też sprężynki sprzęgła Polini w którym są obecne czarne na te:
https://allegro.pl/sprezynki-sprezyny-s ... 33948.html
Wariator fabryczny obecnie rozpędza mi do 70/75 lekko z górki a Malossi Multivar nie daje rady nawet z górki, wsadziłem rolki 6.5g Stage6
Co do sprzęgła jest Polini to:
https://allegro.pl/sprzeglo-polini-107- ... 40017.html
Talerze od chinola te:
https://allegro.pl/oferta/sprzeglo-kymc ... 6807313825
