Dzisiaj jest 08 lis 2026, 13:32
Post: 11 sty 2019, 20:27
Pojazd: BARTON FALCON 125i 4T
Mam skuter 125i 4T chinol. Ktoś mi doradził żeby na lato lać olej zamiast 10W40 -to 10W50.
Wiadomo jest on gęstszy i bardziej lepki -ale czy pompa oleju w chinolach da radę go zassać?
dzięki
Post: 11 sty 2019, 20:38
Pojazd: chinol 4t router city line 2
Właśnie miałem pisać to samo pytanie ! Bo szczerze mówiąc to mój chinol nie ma ze mną lekko i właśnie tak się zastanawiałem a może by tak wlać gęstszy olej.Tylko pytanie czy taki można lać ? Jeśli tak-to jaki(marka). Tyle,że mój to 50 139QMB zamiast 125.
Post: 11 sty 2019, 20:44
MotoKiller pisze:
http://www.moto-opinie.info/?action=forum&thread=97
tu trochę pisze o gęstszym oleju niby może wzrosnąć spalanie i obniżyć się lekko moc ze względu na wyższe opory w silniku na bardziej gęstym oleju;
no ale czy pompa da radę, gdzieś czytałem że nie bardzo... :?
Post: 15 sty 2019, 11:10
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Stosujcie najlepiej taki jaki zalecił producent. Tak jest zawsze najbezpieczniej.
Post: 15 sty 2019, 15:53
Mhm... tylko teraz jaka marka ? Podobno motula polecają i mówią, że spoko.Takie się nada https://motor-x.pl/olej-motul-7100-ma-2 ... -1l,p.html ?
Post: 15 sty 2019, 16:33
Pojazd: VFR 800FI - BTQT9
Imię: Paweł
2
Ostrzeżenia: 2
Nie przepłacaj za motula (bo marka). Do chinskiego 4t nie musisz lać niewiadomo jak drogiego oleju. Byleby był 10w-40
Z tych co bym ci polecił:
Najtańsza półka (bardzo dobry polski olej prod.w Chorzowie): https://allegro.pl/oferta/olej-motocykl ... 7406572219
Valvoline: https://allegro.pl/oferta/valvoline-syn ... uctReviews
Shell: https://allegro.pl/oferta/olej-motocykl ... 7300009979
Wszystkie podane oleje są w pełni syntetyczne. Osobiście wybierałbym pomiędzy Specol a Valvoline.
Post: 15 sty 2019, 18:17
Imię: Mateusz
Jak do chińskiego lałem total i też jeździł :<
Post: 16 sty 2019, 19:56
A skoro jesteśmy już przy oleju i systemie chłodzenia skutera to przy okazji co zalać do przekładni ? I czy nie zastanawiał się ktoś z was jakby tak dać jakiś wentylator mocny pod te czarne plastiki tak, aby wiał bezpośrednio na gar ? Myślałem nad takim zastosowaniem bo wiadomo większy cylinder i dłuższe trasy chinolowi raczej nie służą.
Post: 16 sty 2019, 21:25
Imię: Mateusz
Zdało by to egzamin pod warunkiem ,że obieg byłby bardzo szczelny a sam wentylator nie zakłóciłby kierunku cyrkulacji powietrza
Post: 17 sty 2019, 15:23
Czyli te czarne plastiki jednak są niezbędne do tego i chińczycy już wcześniej zadbali o system chłodzenia skutera ?
Post: 28 sty 2019, 21:12
Pojazd: Dwa kółka z silnikiem 125ccm
Nic nie zakładaj dodatkowo. Obudowa jaka jest w zupełności starczy do schłodzenia silnika. No i musi tam być, inaczej zatrzesz silnik właśnie z braku chłodzenia.
Do przekładni 80W90.
Post: 02 lut 2019, 16:53
Mhm... A jakieś inne rozwiązanie wam się nasuwa oprócz zmiana oleju na syntetyczny ?
Post: 03 lut 2019, 13:46
Imię: Paweł
2
Ostrzeżenia: 2
Rozwiązanie czego? Przegrzewania się silnika czy poprawy smarowania? Jeśli chodzi o chłodzenie to nie zrobisz nic prócz jeszcze kupna tuningowego wentylatora o innych (większych) łopatkach, lub łapacz/chwytak powietrza choć opinie są takie że to tylko efekt placebo i tylko na wygląd.
Możesz pójść trochę dalej i robić rzeźbę w postaci kupna chłodniczki oleju i zastosować chłodzenie oleju (są takie projekty).
Post: 05 lut 2019, 18:25
Imię: Mateusz
Pytanie nasuwa się jeszcze jedno. Skąd w ogóle narodził sie ten pomysł? Coś się dzieje latem? Traci moc ,przegrzewa się?
