Dzisiaj jest 10 mar 2026, 17:14
Post: 15 lut 2019, 11:04
Pojazd: Derbi Senda 2005r
Witam wczoraj gdy jechalem moim aeroxem dalem mu troche w palnik 80km/h nagle poczulem spadek mocy tak jakby ktos wyciagnal kluczyk ze stacyjki.
Gdy sie zatrzymalem sprawdzilem czy chlodnica jest ciepla byla takiej temperatury jak zawsze czyli obieg byl ok
dodam ze ze skutera lecial dym delikatny
gdy wycofalem nim zobaczylem mala kaluze plynu ale w zbiorniczku nadal bylo wiecej niz minimum
tego samego dnia wracalem do domu skuterek mial mniej mocy i na wolnych obrotach nie chodzil rowno jak zawsze
nastepnego dnia skuterek probowalem odpalic odpalil na sekunde po czym zgasl sprawdzilem swiece byla zalana i co dziwne byl na niej plyn chlodniczy
wyczyscilem ja i znowu to samo po sekundzie skuter zgasl
cylinder byl juz przegrzany wielokrotnie
wydaje mi sie ze to wlasnie przez to cos moglo sie stac i cylinder byl juz oslabiony od poprzednich przegrzan i tylko czekal na dostanie wiecej w palnik i mogl sie zatrzec lub przegrzac na amen
co to moze byc prosze o szybka odpowiedz z gory dziekuje
Post: 15 lut 2019, 11:26
Stróż Forum
Chyba tłok przegrzany a nie cyl. Uszczelka pod głowicą padła, zmieniaj to bo padłem zalatuje skoro vmax nie można dać chwilę.
Post: 15 lut 2019, 11:35
Własnie dzisiaj albo jutro to rozbiore jezeli tlok padl to jaki polecasz i czy w aeroxie da sie zmienic cyl bez wyciagania silnika?
Post: 15 lut 2019, 15:32
Stróż Forum
Da się ale ciężko jest bo zabudowane. Tłok samego się nie zmienia w żeliwie a komplet to taki się bierze na jaki środki pozwalają.
Post: 15 lut 2019, 15:45
wyciagnelem swiece i przeczyscilem ja delikatnie druciakiem i skuter ozyl niewiem dlaczego tak sie stalo ale prawdopodobnie fajka musiala sie odczepic a co do cieknacego plynu wywaliło wąż nie calkiem ale opaska spadła dlatego ciekło aktualnie skuter dziala ok
a co do budzetu to nie mam za duzego chcialem kupic malossi sport 70 ale to dopiero za rok bo teraz hajsu nie mam a jak ten cylinder jeszcze jezdzi to narazie go zostawie dzieki za pomoc
:mrgreen:
