Dzisiaj jest 28 wrz 2026, 10:01
Post: 15 lut 2019, 17:52
Witam.
Dekiel od przekładni przykręcony, wystaje tylko trzpień od półksiężyca, żeby założyć kopniaka.
Po założeniu i wkręceniu w jego śruby, kopniak po lekkim naciśnięciu ręką obraca się, w ogóle się nie zazębia z tym trzpieniem. Wisi luźno na typ trzpieniu. Półksiężyc nowy, zęby niewytarte, może to wina kopniaka? Może śruba do dupy i nie blokuje kopniaka na trzpieniu? Albo po prostu źle coś zakładam… Niżej zdjęcia. Proszę o pomoc, radę, cokolwiek.
Mam dwa kopniaki:
Zdjęcia pierwszego:
Zdjęcia drugiego:
Zdjęcie trzpienia półksiężyca:
Post: 15 lut 2019, 17:57
Stróż Forum
Przecież ta kopka to śmieć, widać jak byk.
Post: 15 lut 2019, 22:16
Pojazd: Baotian bt49qt9 / Saxo VTS
Imię: Gerard
Nom kolego :/ Kopka do śmieci się nadaje. Pocieszę Cię jednak : nowa kosztuje koło 30 zł więc wiadomo :wink:
Post: 16 lut 2019, 7:19
Pojazd: Junak 305
Na trzpień teflon lub klej :mrgreen:
ObrazekJunak 305 by Nikodem
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 17 lut 2019, 15:31
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Te zęby w kopce są jak dla mnie mega zjechane...Najważniejsze jest na samym początku dobrze dociągnąć dobrą śrubą bo jak już raz przy kopnięciu się ześlizgnie to później już jest dupa
Post: 19 lut 2019, 20:03
Kupiłem kopke, jest spoko, trzyma sie.
Ale po wciśnięciu polksiezyca na maksa, między podkladka zabezpieczajaca a pierścieniem Siegiera jest jakies 4 mm luzu przez co po kopnieciach półksiężyc wpada do środka o te 4mm, dalej nie bo trzyma ten pierscien.
Jakby czegos brakowalo miedzy podkladka zabezpieczajaca a pierscieniem. Myślę, że jakby ta podkladka miala w sumie 6mm grubosci to by wszystko trzymalo w kupie.
Czegoś brakuje czy zle skladam? Pierwsze kopniecie spoko, trzyma sie, a potem wpada trzpień do srodka..
Post: 19 lut 2019, 23:33
Imię: Mateusz
Synk3 pisze:
Składasz podobnie jak tu : uzbrojenie-pokrywy-przekladni-139qmb-t416390.html z tym ,że np. w punkcie "6" ja miałem 2 podkładki.
Post: 20 lut 2019, 15:20
Ta druga podkładka byłaby idealna i w moim przypadku.
Jest ona identyczna jak ta pierwsza czy grubsza?
Post: 20 lut 2019, 15:33
Imię: Mateusz
Ja miałem dwie identyczne bo też miałem duży luz
