Dzisiaj jest 26 wrz 2026, 17:38
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 76 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4  Następna
Post: 15 lut 2019, 20:33
Pojazd: Yamaha Neos
Imię: Eryk
Ok, no to tak. Zrobiłem w puszce dziesięć malutkich dziureczek wiertłem o średnicy 2mm. Skuter na zimnym jeszcze trochę strzela z wydechu, ale nie ogniem. Po rozgrzaniu gdy da się mu całą manetkę to ma kopa i dobrze jedzie, lecz słychać głos przerywania, bardzo podobny do dźwięku odciny. Czyżby jeszcze dostawał za dużo paliwa?
NeoS
Set:
Streetrace 70
Motoforce Evolution 12mm
Leovince ZX
Dellorto PHBG 19mm - 85
Wario S6 Sport Pro
Przeciwtalerz Top Racing Sport
S6 5g
Tec Wingbell
Malossi Biała
Malossi Fly
Sprężynki Red Malossi
Post: 15 lut 2019, 20:55
Pojazd: Junak 305
Jak wygląda świeca?
ObrazekJunak 305 by Nikodem
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 15 lut 2019, 20:58
Pojazd: Yamaha Neos
Imię: Eryk
Hmm. Na razie ciężko stwierdzić. Zrobiłem może 500m bo ciemno jest i nie lubię ryzykować jazdą bez tylnych kierunków. Jutro zrobię kilometr, dwa i ją sprawdzę.
NeoS
Set:
Streetrace 70
Leovince ZX
Wario S6 Sport Pro
S6 5g
Tec Wingbell
Malossi Biała
Malossi Fly
Post: 15 lut 2019, 21:02
Stróż Forum
Tak, jak nawet chwile przerwie to lekko za duża dysza, mówię tu o ciepłym silniku.
Post: 15 lut 2019, 21:06
Pojazd: Yamaha Neos
Imię: Eryk
Jak jadę na 3/4 manetki to jest ok. Jak dam całą to słychać takie szybkie przerywanie niczym odcina, niezależnie od prędkości.
NeoS
Set:
Streetrace 70
Leovince ZX
Wario S6 Sport Pro
S6 5g
Tec Wingbell
Malossi Biała
Malossi Fly
Post: 15 lut 2019, 21:07
Stróż Forum
To tak jak wyżej.
Post: 16 lut 2019, 14:07
Pojazd: Yamaha Slider
Imię: Igor
Potwierdzam to co napisał scoot, miałem kiedyś tak w moim peugeocie. Za duża dysza.
Post: 16 lut 2019, 22:15
Pojazd: Yamaha Neos
Imię: Eryk
Świeca po dłuższej przejażdżce wygląda tak:
NeoS
Set:
Streetrace 70
Leovince ZX
Wario S6 Sport Pro
S6 5g
Tec Wingbell
Malossi Biała
Malossi Fly
Post: 16 lut 2019, 22:24
Stróż Forum
Jest ok, podobna do mojej.
Post: 16 lut 2019, 23:24
Pojazd: Yamaha Neos
Imię: Eryk
To zmienić na mniejszą dyszę?
NeoS
Set:
Streetrace 70
Leovince ZX
Wario S6 Sport Pro
S6 5g
Tec Wingbell
Malossi Biała
Malossi Fly
Post: 16 lut 2019, 23:38
Stróż Forum
Daj z 2-3jedn. mniejszą. O ile te przerywanie to rzeczywiście wina AFR...Sprawdź jeszcze czy coś da opuszczenie iglicy o ząbek.
Post: 23 lut 2019, 17:46
Pojazd: Yamaha Neos
Imię: Eryk
Przed chwilą udało mi się rozwiązać problem strzelania i przerywania. Coś mnie natchnęło i chciałem sprawdzić iskrę bezpośrednio z przewodu wn. Zdejmując fajkę ze świecy sam z siebie wyleciał mi przewód, więc go porządnie wkręciłem, i neos odpalił mi bez problemu. Wykonałem jazdę próbną i jeździ świetnie, gdy przekręcę manetkę na maxa to chce iść na koło. Prawdopodobnie sam przewód wypadł z fajki i trzymał się tylko na gumie. Jutro sprawdzę świecę, aby zobaczyć czy mieszanka nie jest czasem zbyt uboga.
NeoS
Set:
Streetrace 70
Leovince ZX
Wario S6 Sport Pro
S6 5g
Tec Wingbell
Malossi Biała
Malossi Fly
Post: 23 lut 2019, 17:51
Stróż Forum
Ale to sprawdzaj na pełnej :D :D
1-2km na max powinno starczyć, ostatnio u siebie sprawdzałem i lekko wymagało skorygowania. Na streetrace i zx jest max możliwy moment do uzyskania więc na koło powinno aż samo iść :D
Post: 24 lut 2019, 14:44
Pojazd: Yamaha Neos
Imię: Eryk
Dzisiaj już nie chciałem zbytnio szaleć bo miejscami na drodze jest lód, więc o glebę nie trudno :) .
-- 24 lut 2019, 14:44 --
Dzisiaj zrobiłem parę kilometrów i świeca wygląda tak:
Od strony elektrody jest jasna. Aktualnie siedzi dysza 85 i iglica ustawiona jest na pierwszy ząbek od dołu. Jutro zamontuję filtr bez dziur i sprawdzę jak lata.
NeoS
Set:
Streetrace 70
Leovince ZX
Wario S6 Sport Pro
S6 5g
Tec Wingbell
Malossi Biała
Malossi Fly
Post: 24 lut 2019, 16:03
Stróż Forum
Wygląda na to że jest ok ale zdj nie ostre i najlepiej z góry robić a nie z boku.
Post: 27 lut 2019, 21:15
Pojazd: Yamaha Neos
Imię: Eryk
Mam małe pytanie. Gdy przekręcę manetkę gazu to skuter gaśnie, natomiast jak włączę ssanie to jeździ bez problemu. Nie ma różnicy czy dysza 82 czy 90. Ostatnio zastosowałem podkładkę przeciwrozpryskową. Czy to jej wina?
NeoS
Set:
Streetrace 70
Leovince ZX
Wario S6 Sport Pro
S6 5g
Tec Wingbell
Malossi Biała
Malossi Fly
Post: 27 lut 2019, 21:26
Stróż Forum
Jaką podkładkę??? We to wywal.
Post: 28 lut 2019, 21:36
Pojazd: Yamaha Neos
Imię: Eryk
O tą podkładkę chodziło:
Wyjąłem ją i silnik zaczął normalnie chodzić.
NeoS
Set:
Streetrace 70
Leovince ZX
Wario S6 Sport Pro
S6 5g
Tec Wingbell
Malossi Biała
Malossi Fly
Post: 01 mar 2019, 19:51
Stróż Forum
No to dobrze. Kiedy jakiś film?
Post: 01 mar 2019, 20:12
Pojazd: Yamaha Neos
Imię: Eryk
Hmm... Postaram się niedługo coś ogarnąć. Dziś sprawdzałem i na dyszy 85 i z ori filtrem bez zwężki świetnie lata. Świeca wygląda okey. Ostatnio założyłem białe klosze i wygląda kozacko. Muszę jeszcze pobawić się z napędem. Sprężynki jak na razie mam za miękkie bo rusza z zbyt niskich obrotów, a do rolek na razie się nie dotykam bo licznik nie działa (muszę w końcu pospawać ślimak) i nie mam zbytnio żadnego punktu odniesienia. W między czasie zepsuł się kranik podciśnienia. Paliwo z niego cały czas się leje, więc pewnie znowu wleci paczka. Dzisiaj zauważyłem też pęknięcie w kanapie, ale nie opłaca się chyba obszywać całego siedzenia ze względu na defekt mniejszy od kciuka. Liczę dać komuś ją do sklejenia.
NeoS
Set:
Streetrace 70
Leovince ZX
Wario S6 Sport Pro
S6 5g
Tec Wingbell
Malossi Biała
Malossi Fly
