Dzisiaj jest 27 wrz 2026, 10:52
Post: 01 mar 2019, 16:03
Pojazd: Yamaha TZR 70/50
Witam. Mam pewien problem dotyczący biegów. A mianowicie wydaje mi sie że mi sprzęgło ciągnie przez co biegi troche zgrzytają przy szybkiej zmianie biegów. Gdy bede chciał zmienić bieg i wcisne sprzęgło na jakieś 2 sek i wrzuce bieg to nie ma zgrzytnięcia. Zauważyłem też że na zimnym silniku jest normalnie, nie ma zgrzytów. Spróbowałem sobie też kiedyś zrobić tak, że miałem zgaszony silnik i wcisnąłem sprzęgło i wbiłem 1 i zacząłem kręcić rozrusznikiem żeby odpalić to moto mi troche ciągło i jak odpali to musze przegazować tak do 6k żeby przestało bo jak odpale i bede trzymał tak na 2k to bedzie dalej lekko ciągło. A biegi w tzr mają chodzić lekko czy z lekkim oporem, bo u mnie jakoś mega lekko nie chodzą. Pozdrawiam
Post: 02 mar 2019, 13:55
Pojazd: Malaguti XSM
Ogólnie temat rzeka. Najlepiej zacząć od wymiany oleju przekładniowego. Następnie można regulować sprzęgło, wymieniać sprężyny, tarczki sprzęgła aż po kosz sprzęgłowy.
Mi też jak wrzucę jedynkę i mimo, że trzymam sprzęgło to tylne koło już ciągnie. Twoja technika zmiany biegu może być też zła, to jest bardzo ważne. Przy agresywniejszej jeździe lepiej wrzucać i zrzucać biegi bez sprzęgła.
Post: 02 mar 2019, 13:59
Dzięki za pomoc. Czyli mogę spróbować bez sprzęgła, spokojnie zmieniał już nie rqz więc wiem o co chodzi, tylko czy to nie szkodzi?
Post: 02 mar 2019, 14:03
Przy prawidłowej technice nie szkodzi, biegi same wchodzą.
Post: 02 mar 2019, 14:06
Ok, dzięki
Post: 02 mar 2019, 20:51
Pojazd: Baotian bt49qt9 / Saxo VTS
Imię: Gerard
Hej , hej , hej chłopaki . Z pierwszym postem kolegi krawata się zgadzam ale po to ktoś wymyślił klamkę sprzęgła , żeby z niej korzystać :lol: Owszem , biegi same wskakują ale jakby nie patrzeć skrzynia trochę dostaje. A po drugie nie zawsze uda się trafić w ten moment kiedy bieg będzie chciał wskoczyć :mrgreen: Co do naprawy i regulacji to zgadzam się w zupełności ale z jazdą bez używania sprzęgła to już nie bardzo :wink:
Post: 02 mar 2019, 21:49
Okej ;) A skrzynia w tzr chodzi dość ciężko czy leciutko? :D
-- 02 mar 2019, 21:49 --
Wydaje mi się po prostu, że sprzęgła wysprzęgla za późno, czyli nie od razu po wciśnięciu tylko po jakiś 2 sek. Wiecie czego to wina?
Post: 04 mar 2019, 0:29
Gerdzio pisze:
Ja sprzęgło tylko do ruszania i spokojnej jazdy. Moim zdaniem przy zgraniu obrotów skrzynia nie dostaje.
