Dzisiaj jest 05 cze 2026, 21:22
Post: 12 mar 2019, 21:26
Pojazd: Aprilia sr 50
Witam.
Posiadam problem ze skuterem. Skute przed zimą słabo palił muisałem odpalać go z kopajki ponieważ z przycisku rozrzusznika nie chciał palić ( jak był zimny) a jak był ciepły odpalałem go normalnie. Czasem nie chciał odpalić więc musiałem wstrzyknąć paliwo do świecy.
Po zimie nie chciał odpalić ani tak ani tak i musiałem wstrzykńąć mu paliwo. Od tamtej pory gdy postai okolo 12 godzin +/- nie chce odpalić z kopa a ni z rozrusznika. Dlaczego tak się dzieje ? Czy może automatyczne ssanie jest zepsute ? Czy da sie to jaakoś naprawić ?
Ile bym nie próbował go odpalić to świeca zawsze sucha
Kolor śweicy w porządku
Filtr czysty
Post: 12 mar 2019, 23:35
Pojazd: Yamaha Aerox 04'
Paliwo nie dochodzi jak świeca sucha, wyczyść gaźnik założ nowa swiece, sprawdz wezyki zobacz czy paliwo dochodzi i pal.
Cylinder Stage6 MK2 Sport Pro
Wydech Stage6 pro replica chrom/carbon
Wariator Polini hi speed
Gaźnik Dellorto 21mm
Ssanie ręczne Stage6
Pompa wody ssp+40%
Sprężyna centralna Malossi RED
Sprężynki sprzęgła Malossi RED
Wał TOP RACING EVOLUTION NG 10MM
Post: 13 mar 2019, 19:20
Ale jak paliwo nie dochodzi do świecy to chyba ssanie ?
Gaźnik był czyszczony latem, węzyki sprawdzane, świeca też nowa.
I po tym czyszczeniu też nie chciał zbyt dobrze palić chociaż jak postał parę dni to z kopa i tak palil a z przycisku rozrusznika nie, a teraz nie chce tak i tak. Mysle ze gażnik powinien byc czysty
Post: 13 mar 2019, 19:39
Pojazd: Junak 305
Gdyby ssanie było uszkodzone to by było cały czas otwarte.
Podciśnienie? Kranik? Paliwo dochodzi do gaziora?
ObrazekJunak 305 by Nikodem
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 13 mar 2019, 20:03
To znaczy ? "Caly czas otwarte" Czyli benzyna by dochodzila ?
Post: 13 mar 2019, 20:35
musisz przejrzec cały układ paliwowy, zbiornik paliwa- gaźnik- cylinder. sprawdź też zawór membranowy czy wszystko tam gra.
Pompa wody ssp+40%
Post: 13 mar 2019, 22:47
Czyli jak ssanie bylo by zepsute to powinien palić ?
Układ paliwowy
Zbiornik paliwa był opróżniony i wszystko wyczyszczone te sita itd.
Gaźnik czyszczony
Cylinder ? hmm chodzi ci o kompresje jezeli tak wynosi ona 8 barów
Membran nie sprawdzałem na jakiej zasadzie one działaja ? Jak rozpoznac ze sa zepsute
Post: 13 mar 2019, 23:46
teraz w ogóle tak pomyślałem, tam w ogole jest iskra?? skoro wszystko jest ok wnioskując z twojego pisania. Sprawdź czy jest iskra, wykrec swiece, wsadz w fajke przyłóż do wydechu i kopnij albo zakrec i zobacz czy jest iskra,
Pompa wody ssp+40%
Post: 14 mar 2019, 16:57
Iskra jest
Chyba bez mechanika sie tu nie obędzie.
Post: 14 mar 2019, 17:19
no to zostaje paliwo, zrób to sam a nie już mechanik, to może być nawet pierdoła.
Pompa wody ssp+40%
Post: 14 mar 2019, 18:14
Tylko że było czyszczone wszystko, bak, węzyki, gaźnik. Może gaźnik żle ustawiony ale wydaje mi się że jest w porządku.
Post: 14 mar 2019, 21:32
moduł jest dobry?
Pompa wody ssp+40%
Post: 15 mar 2019, 11:26
Pojazd: Junak 305
Jest paliwo w gaźniku?
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 15 mar 2019, 21:52
Moduł powinen być dobry beż tego raczej by bylo ciezko go odpalić nawet jak cieply
Paliwo w gaźniku jest
Teraz tak pomyślałem skoro męcze sie z pare minut z odpaleniem go to chyba rozgrzewam go w ten sposób ? Może termostat nawalil?
Post: 16 mar 2019, 0:02
Pojazd: Junak 305
Dobra, zrób tak. Jeśli iskra jest i kompresja. To bierzesz dezydorant czy tam plaka- coś łatwopalnego. Pryskasz w filtr powietrza i jednocześnie kopiesz kopką. Musi odpalić wtedy. I pryskaj do tego momentu aż skuter zacznie sam pracować.
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 29 kwie 2019, 16:46
Witam z powrotem.
Oddalem skuter mechanikowi wyczyścił gaźnik i po zalozeniu zaczał palić ale coś sknocił i nie ma wolnych obrotów. Wczesniej przed oddaniem gdy póściło sie manetke nie gasł. Także takeigo gąźnika nigdzie nie mogę otrzymać "mechanik" szukał w internecie i nie moze znaleźć. Znalazł gaźnik który kosztuje 622 zł ale jest on z hurtowni we wloszech i jego transport od 3 do 5 tygodni. Czy oplaca sie go zamawiać? Może da rade jakoś to naprawić.
