Dzisiaj jest 27 wrz 2026, 6:01
Post: 18 mar 2019, 22:31
Pojazd: Aprilia MX50
Witam, ostatnio gdy sie zatrzymalem pojawil sie problem z wrzuceniem luzu, tak jakby go po prostu nie bylo od razu z 1 wskakuje 2, gdy jade np na 2 i wychamuje do zera to moto z wcisnietym sprzeglem gasnie, tak samo sie dzieje jak z postoju wrzucam jedynke, musze dac gazu zeby nie zgasl, po czym wrzuce jedynke a motor powoli sie toczy z wcisnietym sprzeglem do oporu. dodam ze na zgaszonym silniku luz wchodzi dobrze, wymienilem olej nie pomoglo, czy problem moze siedziec w wysprzegliku ?
Post: 20 mar 2019, 9:07
Pojazd: Malaguti XSM
Miałem identycznie, trzeba było podregulować klamkę sprzęgła. Teraz luz chodzi OK ale koło dalej lekko ciągnie na wciśniętym sprzęgle. Zobacz czy nie zakleszczyła się gdzieś linka sprzęgła.
