Dzisiaj jest 13 lis 2026, 8:21
Post: 24 mar 2019, 20:58
Witam. Po wymianie cylka na 70cc. Skutet stracil moc. Wczesniej ciezko odpalal. Ale jakos jechal teraz pali od strzala ale nie chce jechac? Co moze byc przyczyna. Gaznik wyregilowany nowy dellorto zalozony. I nie wiem w czym ktwi problem. Mozecie cos doradzic? Bo ja jestem w kropce..
Pozdrawiam
Post: 24 mar 2019, 23:18
Pojazd: Yamaha Aerox 04'
komin seryjny? Jakiś markowy cyl 70cc? jaki set, napisz coś wiecej.
Cylinder Stage6 MK2 Sport Pro
Wydech Stage6 pro replica chrom/carbon
Wariator Polini hi speed
Gaźnik Dellorto 21mm
Ssanie ręczne Stage6
Pompa wody ssp+40%
Sprężyna centralna Malossi RED
Sprężynki sprzęgła Malossi RED
Wał TOP RACING EVOLUTION NG 10MM
Post: 25 mar 2019, 10:30
Cyl chinski jakis. Bo to od kumpla motor. A reszta w serii jest. Gaznik delorto 17 chyba. Ale podiadamy tez orginalny z mikuni.
Post: 25 mar 2019, 12:24
Pojazd: Brak :)
Musisz podać więcej informacji , a przede wszystkim co to za skuter jaki silnik itd.
To co piszesz może mieć wiele przyczyn , jak :
-brak kompresji
-lewe powietrze/nieszczelności
-uszkodzone uszczelniacze na wale
-źle wyregulowany gaźnik/ bądź zatkany
-źle wyregulowane zawory ( 4T )
-słaba iskra
-źle założone pierścienie
jaki kolor ma świeca ?
sam składałeś motor czy ktoś Ci składał ?
jaki set założyłeś/ jest założony ?
tylko cylinder zmieniany ?
jak skuter zachowywał się przed wymianą ?
Post: 26 mar 2019, 8:19
Przed zmiana skuter mial problem odpalic ale jechal. Po zmianie super odpala ale nie potrafi sie rozpedzic.
Co do pytania czy skladalem sam to tak.pierscienie dobrze zalozoze. Bo nie pierwszy raz to robilem.. ale te inne rzeczy tez posprawdzam
