Dzisiaj jest 01 sie 2026, 7:36
Post: 29 mar 2019, 1:26
Pojazd: Romet 777
Witam. Mój skuter Romet 777 gaśnie po rozgrzaniu silnika..
Gdy po dłuższym postoju tydzień lub dwa chce odpalić skuter to odpala od pierwszego kopnięcie i ładnie chodzi nic się nie dzieje Ale gdy już tak pochodzi z 10 min to sam potrafi zgasnąć dzieje się to za każdym razem .. Ale gdy już przyjadę się tak z 20 kilometrów i się zatrzymam lub dojezadzm do skrzyżowania to odrazu gaśnie i wtedy trzeba kopnac z 5 razy zeby odpalil z mametka przekrecona do polowy .. czego może być wina ? Od czego zacząć sprawdzanie?
Post: 29 mar 2019, 9:57
Pojazd: skuter 4t
hm, dziwna sprawa. na początek możesz sprawdzić kolor świecy - jeżeli będzie dobry to prawdopodobnie czeka Cię regulacja zaworów.
Post: 30 mar 2019, 17:22
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Można pomyśleć :
-regulacja gażnika
-sprawdzenie stanu zaworów i luzu zaworowego
-wymienić świecę o zalecanej ciepłocie
Post: 30 mar 2019, 21:35
Pojazd: Romet 777
Gaźnik dziś wyszczuscilem dokładnie i wyregulowalem lecz nic to nie pomogło.. dodam że zauważyłem zaraz po odpaleniu dym wydobywajacy się z filtra powietrza a dokładnie z wężyka który idzie od pokrywki zaworów Ale tylko przez jakieś 5 min potem już nie leci . Po rozgrzaniu silnika jak już przestanie ten dym lecieć tym wężykiem to obroty jak by delikatnie faluja Ale nie gaśnie, zgaśnie dopiero wtedy jak dodam gazu i puszczę ..
Post: 30 mar 2019, 21:42
Pojazd: skuter 4t
silnik do sprawdzenia. prawdopodobnie masz zajechany tłok / pierścienie / cylek.
Post: 30 mar 2019, 22:01
Pojazd: Romet 777
Jak to sprawdzić? I czym mogło być spowodowane uszkodzenie ? Oleje regularnie zmieniam dobrej jakości
Post: 30 mar 2019, 22:17
Pojazd: skuter 4t
silnik do rozkręcenia.
eksploatacją / wadą fabryczną / nie fartem / złym złożeniem poprzedniego zestawu.
opcji jest wiele.
Post: 30 mar 2019, 22:25
Pojazd: Romet 777
raczej postawił bym za szybkie zużycie .. złożony był prawidłowo skoro zrobł 7 tys km bez jakich kolwiek oznak
Post: 30 mar 2019, 23:25
Pojazd: skuter 4t
7tyś to dużo na chińskim zestawie, pewnie wysiadł. prawdopodobnie do wymiany tylko cylek i tłok z pierścieniami, jak masz farta to tylko pierścienie.
Post: 31 mar 2019, 0:15
Pojazd: Romet 777
Myślę kupic cos lepszego np taki https://sklep.mieloch.pl/szukaj/cylinde ... tring=80cc wytrzyma chyba dłużej.. ale czy podejdzie pod stara głowice
Post: 31 mar 2019, 0:22
Imię: Mateusz
patryk1267 pisze:
Tak seryjna głowica pasuje
Post: 02 kwie 2019, 22:52
Pojazd: Romet 777
Po ustawieniu gaźnika świeca jest nadal czarna choć bym nie wiem jak minimalnie regulowal śrubę od mieszanki lewo czy prawo to i tak jest okopcona nawet po wykreceniu jest czarna jak i po wykreceniu na Maxa. Coś z gaźnikoem tez może być? I Jeszce kiedy skuter przechyle trochę mocniej to odrazu gaśnie..
Post: 03 kwie 2019, 12:19
Pojazd: skuter 4t
nie czaisz ziomeczku, że Ci przepuszcza olej na głowicę? będzie okopcona non stop aż naprawisz cylinder.
Post: 05 kwie 2019, 21:56
Pojazd: Brak :)
1. Jeżeli świeca czarna to znaczy że zbyt bogata mieszanka ( za dużo paliwa ) , jeżeli problem leży po stronie gaźnika a kolor świecy nie zmienia się od regulacji z minimum na maximum , to jest jeszcze regulacja poziomu iglicy oraz można spróbować dać mniejszą dyszę główną , przypominam , że regulacja gaźnika nie polega tylko na kręceniu dwiema śrubkami
2. Jeżeli problem jest od silnika , najłatwiej będzie Ci to sprawdzić mierząc kompresje
- Twoje objawy wskazują na np puchnący tłok , który po zagrzaniu puchnie i nie ma swobodnego ruchu przez co skuter gaśnie
- Jeżeli to 4T to również mogą być winne zawory , dobrze było by je skontrolować czy nie puszczają i czy luz zaworowy jest dobry ( 0.10mm na obydwa zawory )
Czemu 0.10mm ? Ponieważ 0.05 ssący i 0.07 wydechowy to tak naprawdę jest wzięte z serwisówki Hondy , a jeżeli chodzi o chińskie zawory to mają one pożałowane tytanu , przez co są podatne na kurczenie i rozszerzanie się pod wpływem temperatury
Czy przed tym całym zajściem kontrolowałeś kolor świecy ? Wydaje mi się , że zajechałeś cylinder i czeka Cię remoncik :)
