Dzisiaj jest 04 paź 2026, 17:30
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 113 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna
Post: 25 maja 2019, 11:05
Pojazd: aerx
Witam , jestem nowy na forum , a więc :
kupiłem aeroxa z 2004 roku za 1500 zł taki średni stan
ciśnienie na tłoku miał 2,5 bara , masakra postanowiłem zainwestować i zrobić z niego rakiete :
cylinder stage 6 70 ccm moc ok 15-17 hp
wariator malossi rolki 3,5 g
nowy gaźnik 19
wał wzmacniany z większą kompresją
nowe łożyska
nowy stożek
nowy korektor momentu obrotowego malossi
zawór membranowy
pasek
skuterek dotarty ok 400 km
na pełnym gazie jedzie ok 80 - 85 km/h , troche wolno liczyłem na ok 100 km/h
czy coś poszlo nie tak ?
wydech mam sportowy
rusza jak szalony aż koło podrywa
co zrobić by jechał ok 100 km/h ??
ponoć seryjnie jechał ok 90 km/h
a przy 70 nie chce ??
Ostatnio zmieniony 25 maja 2019, 11:05 przez scoot, łącznie zmieniany 1 raz
Przeniesione do odpowiedniego działu, proszę czytać do czego jaki dział służy.
Post: 25 maja 2019, 11:08
Stróż Forum
Cylinder stage6 70 to ja znam co najmniej 3. Gaźnik china czy markowy? Wydechów sportowych też znam trochę, wypadałoby podać model. Szkoda że ładowałeś kasę bez odpowiedniej wiedzy bo same części nie dają 15-17 KM.
Post: 25 maja 2019, 12:48
Pojazd: aerx
cylinder kit stage6 sport pro mk2 70cc
gaznik tec pro black edition phbg 19mm 2t
wydech był już założony kupił włascicel poprzedni i dał za niego 300 zł jakiś z allegro odblokowany
z czerwoną puszką .
wał korbowy kit top performances racing
korektor momentu obrotowego malossi mhr overrange
wariator kit stage6 r/t oversize
moze są za lekkie rolki 3,5g ?
jak by założył np. 4,5 g zyskamy coś na prędkości ??
pytanie odnośnie modułu , wydaje mi się że jest seryjny czarna puszka przymocowana do siedzenie z boku , czy nie trzeba kupić innej może blokuje obroty ??
przy elewu oleju jest kolejna puszka ale mniejsza do czego ona jest i jakie ma zadanie ??
Post: 25 maja 2019, 18:21
Stróż Forum
Niestety cię zmartwię bo z allegro to śmieci są a nie wydechy, do zmiany na pro replicę lub yasuni R ew. triops. 15-17KM to moc na kole przy usunięciu niedoskonałości w kanałach i idealnym zestrojeniu na hamowni, jak będziesz miał 12 na kole to już będzie sukces :)
Zacznij od zmiany komina. Jak moduł ci nie odcina na 11k rpm to raczej nie trzeba zmieniać.
Post: 26 maja 2019, 13:00
Pojazd: aerx
Dzięki za radę poszukam czegos,
Pytanie coś się dzieje z gaznikiem, podczas jazdy jest ok ale po jeździe zatrzymuje się Chodzi na wolnych obrotach i się dlawi a z wezykow przelewowotch leci paliwo, czy to przez to że pływak się zawiesza? W nowym gaźniku?
Co do obrotów podłącze jakiś zwykły obrotomierz i sprawdzę do ilu się kręci, tylko czy sprawdzać to na postoju na nóżce centralnej czy podczas jazdy?
Kolejne doświadczenie jest takie że z gaznika idzie taki chalas że to głowa mała! Wydech jest dość cichy ale to jak chalasuje gaznik to jakaś masakra ( założony stożek gąbka 90° polini) odgłos można porównać z dziura w wydechu. Czy tak powinno być być?
Post: 26 maja 2019, 13:21
Stróż Forum
Gaźnik Tec - wszystko jest możliwe :) Jakby to było dellorto to powiedziałbym że coś w nim padło..
W chinolach to zwykle pływak albo się wiesza albo źle ustawiony.
Przez filtr leci 70% hałasu.
Post: 29 maja 2019, 9:32
Pojazd: aerx
witajcie ponownie ,
już chyba wiem co jest że tak kiepsko jedzie !!
gaźnik 19 a dysza główna jest w niej 068
z tego co czytałem to powinna być ok 080
podpowiecie coś ??
Post: 29 maja 2019, 9:45
Stróż Forum
No tak jak pisałem, wydech do zmiany i reg. gaźnika.
Post: 30 maja 2019, 17:56
Pojazd: aerx
gaźnik wyregulowany , dysza 080
roli nie 3,5 tylko 4,5 grama
i roxa zamyka licznik szybciej niż zdążę pomyśleć a prędkość max to jakieś 90 -95 km/h
pomyśle jeszcze o zmianie przełożeń pierwotnych lub wtórnych
ale nie wiem jak się to przelicza ....
Post: 30 maja 2019, 20:26
Stróż Forum
Kijowe osiągi jak na ten cyl, objechałby to dobrą 50tką. 90-95 licznikowe to naprawdę słabo. Regulacja to nie wkładanie części od tak, sprawdzasz inne dysze, rolki, sprężynki i wywalasz te g....no z allegro o wyglądzie next-r'a bo tu żadne tuningi nie pomogą.
Napisałeś: po tuningu słabo jedzie, odpowiedź na to masz wyżej...
Post: 30 maja 2019, 23:03
Pojazd: aerx
to ile ma to latać na tych częściach ?
dysza 080 za mała ??
rolki 4,5g za małe ?? przy ruszaniu staje na koło na tych rolkach jak i na 3,5 g
przy dodaniu rolek np. 5,5 g zyskamy za prędkości ?
znalazłem tłumik Yasuni R za 400 zł używany będzie dobry ?
jak tłumik pozwoli na lepszę osiągi ? skoro tygląda tak samo ??
-- 30 maja 2019, 23:00 --
dodam że przy zestawie cylindra były podkładki tzw.
*squish - dystans między głowicą a tłokiem w górnym martwym punkcie.
założyłem je wszystkie .
Post: 30 maja 2019, 23:38
Stróż Forum
No założenie wszystkich podkładek nie spowoduje prawidłowego ustawienia tej odległości, masz jakieś 20% szans że jest ok (chyba że było mierzone). Bardziej chodziło mi o to, że z tym wydechem nie osiągniesz prawidłowej pracy cylka, na jaką był projektowany. Yasuni R byłby znacznie lepszy. Wstaje na koło bo niskoobrotowy ^^ Masz moment ale nie masz kuni. Na tych częściach tyle właśnie lata, wszystko jest ok, ale osiągi nieproporcjonalne do cylka :|
Na yasuni R będzie i moc większa i moment większy.
Post: 05 cze 2019, 15:58
Pojazd: aerx
Witajcie, wracam do tematu tłumika, chce kupić yasuni carrera 16 ale obawiam się że przy nim będzie kiepski dół obrotów gdyż on kręci wysokie obroty, gadałem z kimś kto przy 70cc ma ten tłumik i przy niskich obrotach nie ma mocy tylko dopiero przy wyższych obrotach czy yasuni R będzie lepszy? Czy wziąć carrera 16?
Post: 05 cze 2019, 17:29
Pojazd: Aprilia Rally70LC
Jak masz mk2 to śmiało bierz C16 po odpowiedniej regulacji będzie ogień.
Ja posiadam Giannelli Shot V2 -odpowiednik c16 przy Stage6 Streetrace 70 i śmiga,aż miło. :)
Apka Rally :)
Stage6 Streetrace 70cc LC
Pasek Dayco
Wał Top Racing Evo NG
Wydech Giannelli Shot V2
Post: 05 cze 2019, 17:34
Pojazd: aerx
ponoć po wymianie komina też trzeba go wyregulować ??
ale jak się reguluje wydech ??
Post: 05 cze 2019, 21:15
Stróż Forum
No masz w dziale zrób to sam opis jak się reguluje nie wydech tylko napęd i z tego co widzę słuchasz jakiejś patoli na fb zamiast pytać na forum. Jeden ma c16 przy china 70, inny przy mk2 s6 więc takie gadanie sport 70 to mało mówi. Wysokie obroty to też mało mówi, mój kręci do 11500 i to bez c16, nie uważam tego za jakieś duże. Giannelli v4 też fajny, pod lepsze 70tki. C16 będzie ok, jednak pro replica da lepszy dół bo w końcu była pod ten cylek robiona.
Post: 18 cze 2019, 19:28
Pojazd: aerx
mam pytanie , nie mam w roxie obrotomierza jak mam sprawdzić czy moduł CDI jest odblokowany ??
z tego co widzę na zdjęciach moduł ma dwa przewody i wtyczkę u mnie w roxie jest moduł ale ma tylko dwa przewody bez kostki ??
Post: 18 cze 2019, 20:56
Stróż Forum
Normalnie kładziesz na centralną i kręcisz na max. Jak ma odcinę to blokowany.
Post: 18 cze 2019, 22:03
Pojazd: aerx
co to znaczy ma odcinę , ? a jak będzie słychać jak nie ma odciny ?
Post: 19 cze 2019, 9:49
Stróż Forum
To pomyśl na logikę albo zaprowadź go do ogarniętej osoby.
