Dzisiaj jest 13 lis 2026, 7:51
Post: 09 cze 2019, 13:17
Pojazd: Derbi Senda 2005r
witam w swojej yamaszce mam od poczatku problem z napedem tzn po dodaniu gazu do okolo 40 km/h obroty sa wysokie i ladnie przyspiesza a potem obroty spadaja i przyspieszenie sie pogarsza
wariator power one racing rolki 4.5g malossi pasek jakis hiszpanki nie widac marki bo sie ztarla zmieniony dzwon sprzegla na jakis inny sprzeglo chyba orginalne jakie czesci zalozyc zeby skuter mial caly czas wysokie obroty na max gazie i zeby nie spadaly po przekroczeniu 40 km/h tylko caly czas byly wysokie i skuter rowno przyspieszal prosze o pomoc
Post: 09 cze 2019, 14:45
Stróż Forum
Masz w dziale -zrób to sam- poradniki o regulacji napędu. Jeszcze gaźnik może to powodować ale przez internet niestety nikt nie reguluje.
Ew. daj komuś co ogarnia.
Post: 10 cze 2019, 19:48
no wlasnie nie zabardzo wiem jak sie odniesc do tego co jest tam napisane a fachowcow u mnie nie ma zadnych od takich rzeczy dodam ze mam nowe sprezyny niebieskie motoforce twarde czy moga one rozwiazać problem???
Post: 10 cze 2019, 20:28
Stróż Forum
Mogą po części rozwiązać problem. W poradnikach jest dość prostym językiem pisane. Spreżynki to część regulacji, w twoim przypadku rolki również trzeba sprawdzić, reg. gaźnika można by było. Skąd jesteś że twierdzisz iż nie ma nikogo w okolicy co ogarnia?
Dziś do mnie gościu dał skuter to w ciągu 30 minut wiedziałem co zastosować. Przez internet to wróżenie z fusów bo stan części też w znacznym stopniu wpływa na zachowanie napędu i należy to sprawdzić. Odkręcasz wario, sprzęgło, myjesz, składasz, wymieniasz co zjechane i dopiero regulujesz. Odkręcasz świecę, patrzysz na jej "kolor" (bo prościej się nie da tego nazwać), dajesz foty na forum i prędzej ktoś pomoże niż takie gdybanie. Poradniki naprawdę zastępują to co ja tu teraz piszę.
Post: 11 cze 2019, 8:07
dolnyśląsk mała wioska 60 km od wroclawia gaznik jest dobrze wyregulowany kolor swiecy taki jak byc powinien tzw. kawa z mlekiem skuter pracuje dobrze na wolnych obrotach po wkreceniu sie na obroty gaznik dostrarcza wedlug mnie odpowiednia mieszanke skuter nie przerywa nie zalewa go pracuje bardzo ladnie dlatego wlasnie stawiam na ukl. napedowy dzisiaj przyjda mi sprzezynki zaloze te niebieskie i zobaczymy jak bedzie dodam iz kiedys zmienialem rolki wariatora na lzejsze z rolek 5,5 i delikanie jest czuc roznice ale nie jest to to dlatego dzisiaj wymienie te sprezynki na niebieskie. rozebralem dzisiaj sprzeglo i sprezyna centrala jest zółta a sprezynki sprzegla niebieski okladziny raczej w dobrym stanie grube sprzeglo napewno orginalne nie jest dlatego ktos juz musial majstrowac :mrgreen: :mrgreen:
Post: 11 cze 2019, 14:37
Stróż Forum
2 tyg temu byłem pod Wrockiem :lol: :lol: Co by nie było to trzeba regulować.
Post: 11 cze 2019, 17:18
sukces juz wiem co zrobic zalozylem niebieskie sprezynki poprawilo sie i zalozylem 3 rolki 6,5 g na test skuter przyspiesza liniowo i równo nie ma spadku obrotów kupie rolki 3,5-4.0g i przetestuje na ktorych bedzie chodzic zeby bylo 6 rolek :mrgreen:
