Dzisiaj jest 28 wrz 2026, 8:48
Post: 09 cze 2019, 16:35
Pojazd: aerx
Witam , niedawno wymieniałem praktycznie wszystkie części na nowe w aerox cylinder 70 cc
gaźnik 19 dysza 80 śmigał super ok 95-100 km/h licznikowe coś sie stało z gaźnikiem gdyż przy 70 km/h zaczął odcinać i gasnąć więc wyjąłem go sprawdziłem wszystko było ok założyłem znów teraz licznikowe 80 i ani kilometra więcej co jest ? ????? dodam że śrubki od regulacji mieszanki nie ruszałem dlaczego wtedy odcinało do przy ok 70 km/h?? a teraz jak już go nie odcina to nie jedzie szybciej jak 80 km/h ??? :| :| :| :evil: :evil: :evil: :evil:
Post: 09 cze 2019, 16:56
Stróż Forum
Lewe gdzieś łapie albo kompresja siada.
Post: 12 cze 2019, 8:03
Pojazd: aerx
ciśnienie jest ponad 10 bar bo do 10 mam wskaźnik , ale gdzie może łapać lewe powietrze ?? gaźnik ??
-- 12 cze 2019, 8:03 --
problem rozwiązany .
zapytam jeszcze czy gaźnik 19 jest odpowiedni do tego cylindra ??
czy lepsze osiągi wyniesie na gaźniku 21 mm ??
Post: 12 cze 2019, 10:30
Stróż Forum
Jaki cyl? r/t 70?
Post: 12 cze 2019, 15:03
Pojazd: aerx
cylinder to - stage6 sport pro mk2 70cc
wydech zamówiony - Yasuni R city mam nadzieje że będzie dobry pod ten cylinder
-- 12 cze 2019, 14:14 --
zapomniałem dodać że zawór membranowy mam https://sklep.mieloch.pl/czesci-do-skut ... OX_50_OD99
taki zwyczajny najtańszy czy jest konieczność wymiany na sportowy z twardszymi płytkami ??
czy przez ten zwykły zawór tracę na osiągach ??
-- 12 cze 2019, 15:03 --
na jakie osiągi można liczyć z tym tłumikiem ?? co prawda będzie dopiero w przyszły tydzień ale już się zastanawiam
Post: 12 cze 2019, 16:04
Stróż Forum
Zawór bym dał z płytkami kompozytowymi. Osiągi zależą od regulacji ale wbiłbym tam dyszę 85 chociaż. Pro replica tańsza by była.
Post: 14 cze 2019, 17:22
Pojazd: aerx
Ten tłumik mam za 400 zł, większe dysze już sprawdzałem i zalewa go, dysza 074 jest najlepsza przy dyszy 080 trochę go zalewalo osiągi były dobre ale jak założyłem mniejsza to były jeszcze lepsze. Odrazu inny dźwięk z wydechu przy większej dyszy dźwięk był nie jednostajny i niski, przy tej dyszy chodzi jak pszczółka bzyczy bardzo ładnie.
-- 14 cze 2019, 17:22 --
Witajcie , mógł by mi ktoś wytłumaczyć jedną rzecz ??
wszędzie gdzie się nie wejdzie piszą lżejsze rolki dają przyśpieszenie a cięższe v-max ,
więc u siebie mam wariator - stage6 R/T Oversize
i korektor momentu obrotowego malossi MHR overrange
w zastawie była różowa centralka z napisem soft czyli miękka
założyłem rolki 3,5 g takie jak były w zestawie - przyśpieszenie okej strasznie szarpie przy starcie
więc założyłem rolki 4,5 g mniej szarpie ale lepiej się zbiera
więc postanowiłem spróbować rolki 5g tu jest fajnie przyśpieszenie bardzo fajne przy ruszaniu z manetką na maxa staje na koło i coś mnie podkusiło założyć rolki 5,8 g
no i to jest WOW !! staje na koło a wręcz zrzuca cie z roxa a przyśpieszenie jest bez porówniania lepsze od rolek 5 g różnica jest kolosalna w przyśpieszeniu i dlaczego ?? raczej powinno to być na odwrót dodam iż v-max się nie zmienił , zmienia się tylko przyśpieszenie od 0 - 50 km/h na tych rolkach to jest kozak trzeba się mocno trzymać !! . musiał bym kupić rolki testowe w zakresie od 5,5 g do 7 g i sprawdzić na jeszcze cięższych rolkach , dodam też że nie ma efektu spadania obrotów na tych rolkach . więc o co chodzi ??
Post: 14 cze 2019, 17:52
Stróż Forum
Nie wiem jak inni gadają, rolki służą do regulacji napędu. Na tym forum farmazony o lżejszych na przyspieszenie itd. są usuwane.
Post: 17 cze 2019, 21:18
Pojazd: aerx
odnośnie regulacji napędu nie mogę nigdzie znaleźć ile w przekładni jest zębów na pierwotnej i wtórnej ?? mówie o aeroxie 2t 2004 r.
by rozwijał większe prędkości to na wtórnej musi być mniej zębów niż orginalnie ?
lub na pierwotnej więcej a zostawić wtórną .
nie wiem może się ktoś wypowie ? i ile to podniesie V-max ? robił już ktoś taką zmianę ??
Post: 17 cze 2019, 21:27
Stróż Forum
To jest czysta matematyka poziomu gimnazjum, ile podniesie v-max. Gorzej określić czy moc wystarczy na osiągnięcie tej prędkości... Fabryczne są ok. 12,5/1. Przy cylku typu streetrace/sport pro 70 wystarczą 11/1. Przełożenia te możesz poszukać od innych modeli, które być może miały takie. Np. w P/G montowano różne od 13,3/1 do ok 10,5/1. W minarelli nie wiem jak jest. Przy obliczaniu weź pod uwagę fakt, że na krótkich skuter może dochodzić na v-max np. do 11000rpm, 500 więcej niż rpm na jakich ma max moc. Jak dasz dłuższe to na v-max będzie miał już 10500rpm bo fizycznie nie może wejść na wyższe gdyż za 10500 jest spadek mocy więc musiałbym obniżyć v-max. Zawsze jest ten zapas rpm na krótkiej przekładni. Wyliczysz że doda 10km/h a w praktyce będzie to +5km/h.
Post: 17 cze 2019, 22:11
Pojazd: aerx
to lepiej niech zostanie jak jest fabrycznie , szkoda czasu na próby i wydane pieniądze na różne przekładnie , jeśli ma być to ok 10 km/h
-- 17 cze 2019, 22:11 --
a jazda ciągle na pełnym gazie dla 2 t jest szkodliwa ??
mówię o dystansie ok 20 km na pełnym gazie codziennie to też idze w parze jazda na wysokich obrotach ?
Post: 17 cze 2019, 22:26
Stróż Forum
Jakbym miał chinola to jeździłbym na max cały czas (pod warunkiem prawidłowej regulacji). Jak się dba tak się ma i tyle. Z tym cylem na v-max pali tyle co przeciętne auto i tu jestem tego pewien. Raczej mało to opłacalne.
Post: 17 cze 2019, 22:56
Pojazd: aerx
zgada się aerox w 70 cc , gaźnik dobrze wyregulowany gdyż jest świeca - kawa z mlekiem pali ok 5,5 litra ale to jest skuter do zabawy nie do ekonomicznej jazdy chodzi mi o żywotność czy przy takich obratach szybko się zajeździ ?? w sumie 2t to z natury wysoko obrotowe silniki więc nie powinno mieć to wpływu
