Dzisiaj jest 30 kwie 2026, 6:12
Post: 10 lut 2019, 19:51
Pojazd: VGA Explora
Witam forumowiczów
Moim nowym pomysłem jest wykrzesanie z Vga Explora 4T, rok 2017 jak najwięcej mocy ile można, częściami tuningowymi.
Mianowicie, czy drodzy koledzy pomogą mi w dobraniu jak najbardziej odpowiednich części tuningowych m.in Naraku, Malossi, Polini, Top Racing itd.
Zmiana będzie dotyczyła wszystkich części które można dostać do tego modelu.
Za pomoc z góry dziękuje
Post: 10 lut 2019, 19:56
Pojazd: Junak 305
Swap na p/g albo minę 2t. W 4t coś da tylko cyl i gazior.
ObrazekJunak 305 by Nikodem
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 10 lut 2019, 20:10
Pojazd: VGA Explora
Ja myślałem, żeby zmienić wał, cylinder komplet na 90cc, gaźnik, tłumik, sprzęgło sportowe, wariator itp
Post: 10 lut 2019, 20:55
Stróż Forum
Cyl naraku 52,4mm, głowica z powiększanymi zaworami naraku, wałek naraku v2, przeciwtalerz naraku, moduł naraku, wario naraku, spawak pod głowicę, wał naraku (nw czy jest taki) chociaż na serii może nie padnie, sprzęgło raczej ogranie, dzwon tec cnc, pasek kevlar. Wydasz z 2k pln a i tak racing 2t cię objedzie...
Post: 10 lut 2019, 21:47
Pojazd: VGA Explora
To może lepiej kupić 2t od razu Yamaha Neos lub Jog R bo mam taką możliwość nawet jutro. Tyle, że części tuningowe będą droższe pewnie.
Post: 10 lut 2019, 22:58
Stróż Forum
Lepiej 2t bierz :)
Post: 12 lut 2019, 15:59
Pojazd: VGA Explora
Zajmie się jednak tym 4t potem sprzedam i kupie 2t mam już osobę, która jest zainteresowana.
Jeszcze jedno pytanko gdzieś na forum przeleciało mi przez oczy, że jest jakaś firma cylindra całego kompletu porównywalna z jakością do Naraku dużo tańsza. Czy to ten Airsal ?
Post: 12 lut 2019, 16:05
Stróż Forum
Zapewne tak
Post: 17 lut 2019, 16:19
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Ja osobiście nie pchałbym kasy w 4T chyba ,że by to było 125 cc wzwyż
Post: 07 sie 2019, 18:49
Pojazd: VGA Explora
No panowie nie mówcie o kasie itp po co to kupiłeś a czemu nie to itp
Złożyłem gy6 139QMB
Pasek napędowy 680X18MM MALOSSI X-KEVLAR
Szczęki sprzęgła tylnego 107MM STAGE 6 TORQUE CONTROL MKII
Dzwon sprzęgła tylnego 107MM STAGE 6 R/T CNC TYPE 460
Moduł tuningowy odblokowany 139QMB (GY6 50) 4T
Wariator - Naraku HS Racing V.2 z rolkami 5,5 g
Cewka z fajka - Zoot Racing
przeciwtalerz - Naraku HS-CNC V.2
spreżyna centarla Naraku 1500 rpm
cylinder Naraku V.2 90ccm
filter - Malossi E13
gaźnik - Naraku 24mm
świeca ngk irydowa
Pytanko trzeba to cudo wyregulować w jaki sposób zmiana rolek czy spreżynek a może centralnej spreżyny bo mam różne twardości no i gaźnik
Post: 07 sie 2019, 19:02
Imię: Mateusz
Rolki celowałbym coś +/- 5 gram. Przy serii ze sprężyną nie ma co szaleć. Sprężynki średnio twarde dla polepszenia startu.
Post: 07 sie 2019, 19:10
Pojazd: VGA Explora
rolki mam 5,5 grama, a sprzyżne mam też 1000 rpm i 2000 rpm, no i spreżynki do sprzęgła też mam różne, skuter zamyka licznik ponad 90 leci, trzeba go wystroić żeby z miejsca rwał jak najlepiej no i żeby na predkości nie stracił
Post: 07 sie 2019, 19:12
Imię: Mateusz
Jak ma rwać z miejsca to tylko i wyłącznie twardsze sprężynki na szczęki sprzęgła
Post: 09 sie 2019, 21:18
Pojazd: VGA Explora
Idzie jak przecinak, wsadziłem sprężynki twardsze czerwone stage 6, prędkość 80 km/h
Zauważyłem, że startuje z wyższych obrotów, zauważyłem też pasek nie wchodzi na
samą górę, rolki nam 5,5 g, brakuje 1 cm .
Dodam też że mam sprężynę centralną czarną
1500 rpm Naraku
Post: 09 sie 2019, 22:04
Imię: Mateusz
Czyli cel spełniony w 100% :D
Post: 10 sie 2019, 8:30
Pojazd: VGA Explora
Jak dam cięższe rolki pójdzie pasek wyżej i prędkość się zwiększy ?
Post: 10 sie 2019, 20:51
Imię: Mateusz
Ciężko powiedzieć co się stanie regulacja napędu to metoda prób i błędów rolkami jak i samą sprężyną
Post: 08 wrz 2019, 18:54
Pojazd: VGA Explora
Troszke się ślizga czy mi się wydaje https://www.youtube.com/watch?v=4t2pP2RkQxE
Post: 08 wrz 2019, 18:56
Imię: Mateusz
Według mnie idzie bardzo ładnie. Można mu polepszyć jedynie start zakładając twardsze sprężyny sprzęgła ,aczkolwiek tak jak jest wydaje mi się dobrze
Post: 08 wrz 2019, 19:05
Pojazd: VGA Explora
srężynki sprzęgła mam wstawione czerwone najmocniejsze, startuje od 5 tys obrotów wydaje mi się trochę wysoko
-- 08 wrz 2019, 19:05 --
Dam na wariator cięższe rolki powinno pomóc
