Dzisiaj jest 17 paź 2026, 18:45
Post: 22 lis 2009, 16:11
Witam,
Poszukując informacji na interesujące mnie tematy zawędrowałem tu do Was na forum.
Dostałem od znajomego skuter marki TGB model Akros Tec.
Jego mankamentem jest zablokowane tylne koło, nie miałem okazji go jeszcze rozebrać i obejrzeć jak to wygląda w środku. Nie wiem wiele o maszynach tego typu, jednak z informacji które znalazłem dowiedziałem się, że w piaście tylnego koła znajduje się sprzęgło odśrodkowe. Obejrzałem jego budowę na fotkach zamieszczonych na aukcjach allegro i wysnułem przypuszczenie iż zapiekły się tuleje na których okładziny poruszają się.
Jednak są to domysły, dlatego proszę o sugestie, być może ktoś miał podobny problem?
Oczywiście rozbiorę skuter, jednak na razie nie mam czasu by się za to zabrać.
Pozdrawiam.
Post: 22 lis 2009, 17:12
Moim zdaniem to coś z łożyskami,w tylnej osi napędu,lub przełożeniami.Najlepiej rozbierz i sam zobaczysz. :wink:
Post: 22 lis 2009, 17:23
zablokowało ci się koło ? jechałem z kolegą i też mi się zablokowało i to poszło w nim (odrazu cena ile to kosztowało u mnie )
-Karter Skutera 415 zł
-Sprężyna Szczęk Simson/romet 7 zł
-Wałek Skrzyni Biegów 110 zł
-Wałek skrzyni biegów 99 zł (nie wiem czemu dwa ^^)
-Wałek sprzęgłowy 79 zł
-Uszczelniacz 31-40 20 zł
-Sworzeń szczek 8 zł
-Łożysko CX 008 9zł
Ostatnio zmieniony 22 lis 2009, 17:23 przez Rab3l, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 lis 2009, 19:20
Rab3l pisze:
-Łożysko CX 008 9zł
xD Przecież masz keewaya to o co chodzi?
Do tematu: rozbierz przełozenia i zdaj relację
kamil7s pisze:
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=1084810702
Sprzedam Yamahe jog RR!! Warto
Post: 22 lis 2009, 19:28
Jak nie rozłożysz go i sam nie sprawdzisz to nikt Ci dokładnie nie powie, sam sprawdź.
Post: 22 lis 2009, 19:57
kamil to co z tego ze mam keewaya ? chyba silnik podobny
Post: 23 lis 2009, 17:06
A może hamulec sie po prostu zblokował :D
Post: 23 lis 2009, 22:46
Rozbiorę go dopiero w sobotę jak wszystko pójdzie zgodnie z planem. Porobię fotki wnętrzności wrzucę na jakiś serwer a linki zamieszczę tutaj :)
Kolega Rab3l mnie przeraził :D oby to był tylko hamulec :P
Post: 25 lis 2009, 10:24
Zdemontowałem osłonę paska, sprzęgło się obraca ale wariator już nie. Pewnie wszystkie tryby w silniku są zmielone :( Skuter oddałem do serwisu, zobaczymy ile będzie to kosztować...
Post: 25 lis 2009, 12:45
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Shark pisze:
Trochę źle sprawdziłeś co wysiadło. Sprzęgło będzie się obracać bo ono leci luzem na wałku dzwonu. Dopiero zasprzeglenie powoduje że zaczyna ciągnąć dzwon, a przez reduktor koło. Trzeba było popchać na kole skuter i popatrzeć czy to koło blokuje czy czy wariator. Jeżeli koło ani drgnie -to reduktor. Jak wario zupełnie się nie rusza-tzn że poszło coś w cylku. Tłok,pierścienie, zabezpieczenie lub sworzeń.
Ostatnio zmieniony 25 lis 2009, 13:58 przez Mycen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 lis 2009, 20:28
czyli na 100 % to samo co u mnie , wałki itp. sie rozleciały , módł się żeby nic nie było z karterem
Post: 27 lis 2009, 9:51
Oddałem go do serwisu, gościu powiedział, że są zmielone jakieś dwie zębatki i trzeba je ściągnąć z jakiegoś większego sklepu bo to nietypowy model bzyczka :P Zaraz do niego pójdę i wszystkiego się dowiem.
EDIT:
Uszkodzone są:
- Wał główny przekładni (na nim osadzone jest sprzęgło).
- Zębatka pośrednia (zazębia się z wałkiem głównym).
Musze teraz znaleźć te części.
Ostatnio zmieniony 27 lis 2009, 10:16 przez Shark, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 lis 2009, 11:43
Jaka była przyczyna tych uszkodzeń. Olej czy materiał :?:
Post: 27 lis 2009, 15:21
materiał , katowanie czy coś podobnego
Post: 27 lis 2009, 23:04
Na 100% katowanie, wałek w miejscu gdzie powinny być zęby (a ich nie ma), wygląda jak przetoczony na tokarce. Zębatka natomiast tak jakby ktoś założył ją na flexa (szlifierkę kątową) i próbował ciąć metal :P
Możecie mi dać namiary na jakiś sklep z częściami? Google podpowiedziały mi parę adresów ale są tam tylko części do skuterów chińskich :(
Post: 27 lis 2009, 23:38
www.sklep.mieloch.pl <~proszę bardzo.
Post: 28 lis 2009, 10:42
Niestety nie ma tam elementów których potrzebuję. :(
