Dzisiaj jest 10 cze 2026, 20:52
Post: 22 kwie 2019, 12:28
Pojazd: Yamaha aerox
Witam, mam świeżo złożony silnik na częściach :
Top Performance black trophy 70cc
Wał top racing high tech 10mm
Malossi multivar mhr rolki 4,7g
Yasuni c16 city kevlar
Dellorto phbg 21mm dysza 82 (prawdopodobnie za duża)
Oryginalny filtr powietrza + wkład polini
Sprężynki sprzęgła polini żółte
Sprężyna centralna malossi czerwona
Wszystkie części są 100% nowe.
Zależy mi na dobrym starcie. Wydaje mi się że sprężyna centralna ma na to wpływ gdyż jest za twarda. Póki co skuter zaczyna jechać w górnej manetce dopiero..
Jakie są rady dla mnie? Czym się kierować co zmienić?
Z góry dziękuję za pomoc!
Post: 22 kwie 2019, 12:58
Stróż Forum
Po pierwsze zły dział, ale masz szczęście bo mamy święta, więc nie usunę tematu.
Gaźnik trochę za duży, 19 byłby lepszy i stąd problem z dyszą masz pewnie, filtr ok, wał ok, wydech ujdzie ale R byłby lepszy, centralka ujdzie, sprężynki raczej ok. Centralke dałbym ok 38-40kg nacisku, sprężynki to jak ci na starcie muli i masz efekt 2 biegów, niebieskie nie wiem cze założysz ale próbuj, jak nie to sprzęgło z naciągiem kup, np. stage6 albo polini, rolki to jak np. przy 50km/h spadają obroty i muli ale to reg. gaźnika musi być bdb żeby tak stwierdzić. Najpierw zajmij się gaźnikiem bo to podstawa. Niby nie ocenia się świecy po kolorze ale zrób aby była jasnobrązowa przy jeździe na pół gazu i na max gazie. Świece jeśli masz br8 albo br7 to zmień na br9. Z tym wydechem to musi jechać tylko na wysokich obrotach :)
Post: 22 kwie 2019, 15:27
Celuję przy zmianie w dysze 76-78 myślę że powinno być okey. Sprężyne centralną wybiorę stage6 medium ( powiedziano mi że ma 38kg) oraz ewentualnie rolki 5g. Co sądzisz o takim połączeniu?
Post: 17 sie 2019, 14:52
Stróż Forum
Pytałeś mnie o wydech do twojego setup'u? Nie doszła mi wiadomość ale pokazało jej treść w emailu. Wydech zwykły sport bo ten cylek to też sport, np. yasuni r, pro replica, giannelli shot, giannelli rekord, arrow extreme itd. Dobrze że fazowałeś okna bo tam są ostre jak żyletka.
Post: 25 sie 2019, 10:09
Tak dzięki za odpowiedź :)
Zmieniłem wydech z c16 city na yasuni r. Teraz chciałbym się Ciebie doradzić w jakich ustawieniach gaźnika mam celować. Posiadam gaźnik dellorto phbg 21mm. Dyszę wolnych obrotów posiadam 40,45,50, a główne 72,76,78,82,85. Iglice aktualnie na środku.
Posiadam dwa filtry powietrza - polini airbox oraz seryjny z wkładem sportowym polini.
Co byś mógł mi doradzić?
Post: 26 sie 2019, 10:50
Stróż Forum
Trochę za duży gaźnik jak na cylek przystosowany do jazdy z seryjnym kominem. Nie wiem jakie tam fabrycznie dysze są ale spróbuj najpierw na takich, filtr seria a nie jakieś stożki.
Post: 26 sie 2019, 12:25
Już zamówiłem gaźnik Dellorto PHBG 19mm BS i mam nadzieję że uda mi się go ustawić z seryjnym filtrem między dyszami 76-85 :)
Jeszcze pytanie. Posiadam wariator malossi multivar mhr. Czy powinno się używać podkładek za wariator lub przed tuleją?
Post: 26 sie 2019, 14:58
Stróż Forum
Jeśli wymaga tego regulacja to się używa.
Post: 08 wrz 2019, 20:15
Posiadam filtr seryjny + wkładka polini oraz nowy polini air box. Przy którym filtrze regulować gaźnik ? Ewentualnie robić dodatkowe otwory w seryjnym ?
Post: 08 wrz 2019, 23:39
Stróż Forum
Serię bym wybrał.
