Dzisiaj jest 15 wrz 2026, 16:00
 Tytuł: Sprzęglo
Post: 24 lut 2020, 0:42
Siemka, jakie sprzęglo zakupić do skutera. Bo chyba szykuje mi sie wymiana jutro musze obczaić bo sarpie tak przy ruszaniu do 20km/h. Skuter to 80cc z wariatorem top racing :) Jakie sprzęglo polecacie? Teraz sprzęglo seria przejechane 1,4tys km na tym sprzęgle i silniku :D
 Tytuł: Re: Sprzęglo
Post: 25 lut 2020, 11:10
Pojazd: Lingben LB50QT-35 50 4T
Polecam takie jak było czyli seria
Lecz na początek zalecałbym rozebranie obecnego i przesmarowanie korektora momentu obrotowego bo być może to jest powodem...oczywiście smar wysokotemperaturowy stosujemy do tego celu...przy okazji sprawdzisz jego stan i będzie wiadomo czy do wymiany
Sprzęgło jeśli ma okładziny wporządku nie jest do wymiany
Chinol 4t,Lingben LB50QT-35 50 4T
Airsal Sport 80cc (d.50mm),Gazior BT 18mm,Wariator Top Racing SV1,Przeciwtalerz NARAKU V.2 CNC,pasek GATES POWERLINK,sprzęgło seria,dzwon Motoforce Racing+tłumik przelotowy
Piaggio Typhoon 2T
 Tytuł: Re: Sprzęglo
Post: 26 lut 2020, 0:04
W serii jak mialem 50cc 3razy sporzeglo na serie wymieniane co okolo 1tys/km bo sprzężynki znaczy mocowanie pekało lub raz sie zdarzylo ze krzywe bylo :/
 Tytuł: Re: Sprzęglo
Post: 26 lut 2020, 7:42
To coś tam Ci nie gra...u mnie seria się spisuje dobrze tak samo jak u wielu userów z mocniejszym setupem
Piaggio Typhoon 2T
 Tytuł: Re: Sprzęglo
Post: 26 lut 2020, 19:36
A ty masz sprzęglo serie razem ze sprężykami czy zmieniales centralke? I ile ci leci max na tych setupach co masz w podpisie?
 Tytuł: Re: Sprzęglo
Post: 26 lut 2020, 20:25
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Killer85 pisze:
Racja
 Tytuł: Re: Sprzęglo
Post: 27 lut 2020, 7:36
GeniusHDx2 pisze:
Serię
Jeżdżę tylko na 4t i tak z 75km\h wyciąga...waga skutera z dowodu rejestracyjnego to 105kg.części na zmianę+klucze z 5kg.,ja ok.65kg.
Piaggio Typhoon 2T
