Dzisiaj jest 13 lis 2026, 7:35
Post: 26 mar 2020, 13:49
Set:
Minarelli Horizontal ac
Cylinder Malossi Sport 70
Wydech Leovince ZX
Wariator S6 Sport Pro
Rolki 5g
Sprzęgło Malossi Fly
Dzwon Tec Wingbell
Problem wygląda następująco. Na rolkach 5g, sprężynie centralne S6 medium i sprężynkach malossi żółtych skuter przy starcie na maksymalnym otwarciu przepustnicy kręcił bardzo wysokie obroty (10600) po czym płynnie schodził na około 8500obr. przy czym było czuć tak jakby nie przenosił całego momentu i jechał jakby na pół sprzęgle. Przy przyśpieszaniu nie otwierając maksymalnie przepustnicy wszystko było okey i skuter startował z niższych obrotów. Postanowiłem więc wyjąć podkładkę spod wariatora, ale oprócz przymulenia nic się nie zmieniło. Zmieniałem również sprężynki sprzęgła na seryjne ale skuter nadal przy pełnym otwarciu przepustnicy rusza z wysokich obrotów lecz teraz było czuć już nagły spadek obrotów na 8500. Postanowiłem więc też zastosować twardszą centralkę i trochę cięższych rolek gdyż myślałem że może być to wina ślizgającego się paska na wariatorze, lecz nie pomogło to. Czy mogę ten efekt jakoś zlikwidować? Aktualnie czuję że na starcie nie przenosi maksymalnego momentu i nic nie mogę z tym zrobić.
Post: 26 mar 2020, 18:16
Stróż Forum
Co ty masz tam 30KM że pasek się ślizga?? Mi to wygląda na zajechany napęd/części napędu. Żeby móc myśleć dalej trzeba mieć pewność, że każda części jest conajmniej w dobrym stanie.
